Воздушные рули
nikola93ru
В проэкте аэролодка .дело дошло до рулей.Просьба подкинте конструкции желательно побюджетней'материалы резмеры и т.д Заранее спасибо
по бюджетнее, это деревянные, обтянутые тканькой.
читайте тут как делать http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1361769121
Металлические дороже
читать тут
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1261475025
Ну и композитные самое лучшее качество и цена большая читать тут
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1261399048
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1261471281
Чегото первые две ссылки скачивает но не открываються.Попрще нет конкретных решений и конструкций ,именно рулей направления для аэролодки рули высоты не нужны
Для аэролодки, я так понимаю, вес не очень критичен. Сделайте из цельного куска дюраля или дерева. С профилированием тоже не заморачивайтесь. Скруглите переднюю и заднюю кромки. На крайний случай вот выкопировка чертежика хвостового оперения любительского пилотажного самолёта из журнала Крылья Родины. Как видите оно плоское и собрано из простых труб,
    125 КБ · Просмотры: 571
Если не делать профиль, а сделать их из листа тогоже аллюминия или фанеры конечно усилить все ,скажется ли это на управлении и на мощности  ?.Не хочется делать дурную работу а потом переделывать!
Управляемость в меньшей степени зависит от профиля руля. В первую очередь от площади руля и расстояния от руля до центра масс лодки (плеча). На мощности тоже никак не скажется. Основное сопротивление лодки - гидродинамическое.
Насчёт дурной работы - даже имея надёжные методики расчёта, всё равно, по результатам испытаний многое приходится дорабатывать.
На своих аэролодках я делаю из алюминия 0.5 . клепаю через 50мм  . Важно , правильная геометрия и установка в нужном месте ! 🙂 🙂
Сначала определяете геометрические размеры,для этого  поштудируйте ,например,  Чумак Кривокрысенко "Расчёт ,проектирование и постройка СЛА" или другую литературу..После , определив размеры за ось  вращения рулевой поверхности принимается  например деревяный  брусок = 30 Х 30 в 20% хорды РП и к бруску приклеиваются передняя и задние поверхности из экструдированного пенопласта..Закругляются передняя и задние  кромки наждачкой , округляются верхние и нижние кромки и вся конструкция оклеивается стеклотканью  на эпоксидку..Достаточно 2-х слоёв , зашкуривается ,шпаклюется и красится ..К бруску сбоку в установленном месте крепится рычаг для подвода тяг или тросов и  РП готов .
Одним Чумаком здесь не обойтись. Всё ж таки лодка. Желательно ещё хотя бы и Справочник по малотоннажному судостроению почитать. Статистика по самолётам здесь не катит. Всё ж таки вода, плотность которой много больше плотности воздуха.
Некорректный вопрос. Как вообще можно определить размеры руля, вообще не зная ничего, кроме того что это аэролодка.
Лодка представлят собой классический джонбот ширина днища 1.20 длинна лодки 3.20 движ рмз-640 собственный вес около 150 кг.Винт моноблок дерево 1.6 м.Просто посмотрел проекты самодельшиков не нашел закономерности у всех на свой лад.Лодка планируется для льда и воды ,рекорды скорости ставить не собираюсь.Установка уже собрана на лодке остались рули ,жду советов.Да я не богат опытом такого строительства все по крупицам ,поэтому если можно подоступней'Как для ребенка интересная книжка это с картинками.
Это все ясно ну укажите где это место и какая геометрия нужна.Секрет?Так и я чайник могу ответить.
Я на своих аэролодках сначала делал так ( с КАРТИНКАМИ ;D )  http://forum.katera.ru/index.php?/topic/32670-aeroglisser-aerosani-aerotcikl/?p=1160313
Теперь эти блоки  режу на компьюторной резке ( за комплект 250 руб ) намного точнееи ровнее получается срез.
У меня матрица есть руля ,но можно и без нее . Только когда будете обклеивать пенопласт ,советую положить на него полиэтилен и накрыть чем-то плоским и ровным ,прижать ( мешочками с песком ........) иначе при вышкуривании поверхности шершавой и неровной, изведете шпаклевки ОООЧЕНЬ много и труда много.
На фото эти рули ,недешевые они конечно получаются ,но настоящие ,стеклоткани килограмм,смолы килограмм,труба + день работы (реально 2 дня ) так как технологические паузы на полимеризацию поэтапного изготовления 5-10 часов .
С размером не парьтесь с формулами и расчетами . посмотрите различные аэроглиссеры и из эстетических размеров нарисуйте свои ( в пределах разумного конечно )
    47 КБ · Просмотры: 793
Вот мои рули и система управления. Поскольку, рули выклеивались из стеклопластика в матрице, не могу их рекомендовать как образец простоты. Да и вся конструкция разработана исходя из условия быстроразборности транспортабельности и трансформируемости парамотора.
    41,8 КБ · Просмотры: 956
Все же склоняюсь к рычажной схеме управления у кого есть фото готовых проектов
А моя, не рычажная? (2 рычага, 2 тяги и 1 торсион) :-?
Я так понимаю у вас рычаг управляет движение руки вправо влево. У меня габариты побольше так может не получиться.А нет варианта с управлением вперед назад?
Не улавливаю связи с габаритами. Пробовал я ездить на аэроглиссере, где движение "вперёд-назад". Ужасно неудобно, никакой логической связи, чуть аварию не устроил...
А нет фото узлов где торсион соед с тягами ?
Вообще- то управление РП (рули поворота) правильнее всего делать либо рулём от АВТО либо педалями от АВИА, а передачу движения от рулевой машинки или рычага РУ передавать тросиком боудена, которые любой длины и мощности продают во всех профильных магазинах, и даже в некоторых булошных..
Элерон и руль высоты сонекс. Под шомпол.
    47,3 КБ · Просмотры: 583
