"Безопасность полетов" - что это значит?
авиационное происшествие на количество часов налета
-- полностью лишенное смысла для "мелких". Средняя длина цикла коммерческой авиации - 3,5 часа. Аналогичный показатель для личных летательных аппаратов - 15 минут.
Далее: уровень риска на участках полета сразу после взлета и при заходе на посадку больше аналогичного показателя на маршруте примерно на два порядка. Лайнер находится в потенциально опасных режимах 15 минут на протяжении полета в 3,5 часа, типовой дельталет - примерно половину времени из 15-минутного цикла. Приняв уровень "риска на эшелоне" за единицу получаем, что для лайнера нормированный на длительность полета относительный уровень риска составит ((210-15)*1+15*100)/210=8,07, а для условно дельталета ((15-8)*1+8*100)/15=53,8. Это оценочный расчет, не более. Это просто самая примитивная разница - есть и еще, не столь очевидные, но не менее значимые факторы. Например разница в количестве времени, которое посвящает непосредственно полету и подготовке к нему экипаж в коммерческой и в личной авиации. Там тоже разница на полтора порядка.
Вывод: уровень безопасности малой авиации никогда и близко не подойдет к аналогичным показателям для коммерческой. Причем по неустранимым причинам.
______
К чему это я всё: не надо вообще ничего брать из наработок для коммерческой авиации. Совсем ничего. Критерии, разработанные для танков - для велосипедов непригодны. Сравнивать надо сравнимые вещи: уровень безопасности легкой авиации в разных странах, при разных законодательствах, распределение по видам деятельности, динамику во времени, связь с положением в экономике, социальный статус летного состава - вот это действительно важные вещи, которые позволят понять в каком направлении стоит двигаться, чтобы повысить безопасность.
Например у меня есть предположение, но нет цифр, чтобы проверить - думаю кривая аварийности по форме повторяет кривую безработицы, но с небольшим запаздыванием.
____
И такой "постулат от меня": уровень безопасности в отечественных условиях определяется исключительно тем сколько у человека есть времени и денег на подготовку и проведение полетов. Влиянием всех остальных факторов можно пренебречь - они не оказывают существенного воздействия.
Если же копать вглубь, то следующим по значимости фактором будет уровень образования. Причем общего, а не специального.
Психологический фактор я намеренно исключил, поскольку нет механизмов влияния на его значимость.
____
Кстати... В свое время я занимался изучением причин несчастных случаев в спортивном туризме - так вот там 80% случаев происходит в цейтноте - когда люди не важно по каким причинам начинают торопиться.
com_net, еще раз посмотри статью из поста №30. Измерение безопасности в часах налета на АП, это способ измерения и механизм оценки законодательных актов (управляющих воздействий) на эффективность с точки зрения развития авиации. Конечно уровень безопасности должен применяться в своей категории как воздушных судов, так и категории пилотов. Это измерительный инструмент, как метр, килограмм и т.д.  У штангистов вес меряют в кг, но в разных весовых категориях. Бегуны в секундах, но дистанции разные, и победители разные (спринтеры никогда не выиграют 10000м, а стайеры 100). Еще раз - это инструмент и он например показывает, что если в актах расследования катастроф не указывается как причина отсутствие знаний у пилота в такой-то области теоретических знаний, то увеличение объема теоретических знаний бессмысленно и даже вредно (как в анекдоте про про пьяного под фонарем - тут светлее). А у нас пока что как в этом самом анекдоте (см. вопросы для экзаменов ). Кстати в моей статье разбивка по категориям как раз и применяется.
Рассмотрим обеспечение безопасности полетов в рамках контроля за технической и летной годностью.
Текст в приложении.
Я думаю, что в АОНе безопасность полётов надо измерять пострадавшими пассажирами или ущербом причинённым на земле.
А убытки причинённые самим "дрынолётам" или даже пилотам этих аппаратов, вообще не считать за происшествие как таковое и соответственно никак за это не наказывать.
Это личное дело каждого пилота. Хочет живёт, не хочет помирает.
А дрынолёт вообще построен/куплен за его личные деньги, хочет бережёт, а захочет расколотит.
При чём тут государство?
Самое мудрое, что может сделать государство для повышения безопасности в АОНе, это отменить все поборы.
А ещё мудрее это разрешить зарабатывать на покатушках, на химии и т.д. при условии получения всех бумаг (в том числе и авиа ОСАГО) и при уплате налогов.
Какая величина пострадавших или ущерба будет приемлемой? К чему стремиться? Именно этим сейчас и спекулируют чиновники.
Кто такое государство? Дайте хотя бы один документ, где стояла бы подпись "Государство". За каждым законом стоит подпись конкретных чиновников, они защищают собственные интересы, а мы свои. Вот здесь и идет борьба.
,А ещё мудрее это разрешить зарабатывать на покатушках, на химии и т.д. при условии получения всех бумаг (в том числе и авиа ОСАГО) и при уплате налогов.
А вот здесь та все сейчас работает, с рентабельностью проблемы.
Точно! Я, например, считаю, что на одноместные ВС медкомиссию надо отменить.  Оставить только психиатра и нарколога. Остальные врачи должны только давать рекомендации, типа: "Купи очки", "Бери в полёт костыль или сделай ручной газ" и т. д. Таким полётом человек угрожает только себе. Даже мотоциклист рискует жизнью пассажира, а пилот одноместного -- нет.
Не совсем так.Если идти по такому принципу,то приобретя автомобиль можно было бы творить на нем все что угодно,хотя этого и так с избытком.Поэтому ,"особо" не полагаясь на благие  намерения водителей и пешеходов,государство тратя огромные средства и содержит огромную армию ГИБДДшников и дорогостоящие технические средства,для объективного контроля.Вы же не один в небе,и под вами ("почему-то" )частенько оказываются "третьи лица".Так что сдерживающие и контролирующие функции государства в своем большинстве -забота о нашей с вами БЕЗОПАСНОСТИ.На сколько превышаются эти функции и где этот порог-это уже другой вопрос..
