Ситуация почти "стандартная".
Выход интеркома предполагает подключение нагрузки от 2 кОм. Это значит, что выходное его сопротивление составляет величину того-же порядка. Таким образом, при подключении низкоомной нагрузки мощность, отдаваемая ей, будет (грубо) в 2000/150 меньше требуемой.
Для согласования в таком случае используются схемы на одном транзисторе - эмиттерный (истоковый) повторители. (КТ3107, КП103 если полевой).
Например:
Имеется в виду каскад R5-VT2-R7, причем R7 это как раз 150-ти омный резистор, который сидит внутри р/с - R1008, что-ли, последняя цифра плохо читается.
