Vassili
1. Для чего писалось см. первую строку сообщения.
2. Я тебя удивлю, но не все в Минтрансе знают, чем дельталет отличается от самолета.
3. Если мы о чем-то говорим, то должны дать этому однозначное определение, иначе будет разговор слепого с глухим.
4. Буду благодарен, если ты дашь русский перевод вашего определения, что такое дельталет, автожир, паралет.
5. Я взял принцип определения вида ВС из документов ИКАО.
Привожу написание определений из документов:
(А) Приложение 1 ИКАО
Вид воздушных судов. Классификация воздушных судов на основе установленных основных характеристик,
например самолет, планер, вертолет, свободный аэростат.
Воздушное судно. Любой аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет его взаимодействия с воздухом,
исключая взаимодействие с воздухом, отраженным от земной поверхности.
Вертолет. Воздушное судно тяжелее воздуха, которое поддерживается в полете в основном за счет реакций
воздуха с одним или несколькими несущими винтами, вращаемыми двигателем вокруг осей, находящихся
примерно в вертикальном положении.
Воздушное судно с системой увеличения подъемной силы. Воздушное судно тяжелее воздуха, способное
выполнять вертикальный взлет, вертикальную посадку и полет на малой скорости, что в основном
обеспечивается приводимой в действие двигателем механизацией крыла или тягой двигателя,
используемых для создания подъемной силы на этих режимах полета, а также невращающимися
аэродинамическими поверхностями, создающими подъемную силу при выполнении горизонтального
полета.
Аэростат. Воздушное судно легче воздуха, не приводимое в движение двигателем.
Дирижабль. Летательный аппарат легче воздуха, приводимый в движение двигателем.
Планер. Воздушное судно тяжелее воздуха, не приводимое в движение двигателем, подъемная сила которого
создается в основном за счет аэродинамических реакций на поверхностях, остающихся неподвижными в
данных условиях полета.
Самолет. Воздушное судно тяжелее воздуха, приводимое в движение двигателем, подъемная сила которого в полете создается в основном за счет аэродинамических реакций на поверхностях, остающихся
неподвижными в данных условиях полета.
____________________________________________________________________________
(Б) ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 января 2009 г. N 9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ "ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ
ПЛАНЕРОВ, ДЕЛЬТАПЛАНОВ, ПАРАПЛАНОВ, ЛЕГКИХ И СВЕРХЛЕГКИХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, АЭРОСТАТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
И ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ КОНСТРУКЦИИ"
автожир - летательный аппарат тяжелее воздуха, который поддерживается в полете за счет реакций воздуха с одним или несколькими несущими винтами, свободно вращающимися вокруг осей, находящихся примерно в вертикальном положении;
дельтаплан - безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха, подъемная сила которого в полете создается в основном за счет аэродинамических реакций на крыло с гибкой аэродинамической поверхностью на жестком каркасе, а управление в полете осуществляется в основном за счет перемещения центра масс (балансирное управление);
мотодельтаплан - летательный аппарат тяжелее воздуха, который перемещается в воздухе с помощью силовой установки, подъемная сила в полете которого создается за счет аэродинамических реакций на крыло с гибкой аэродинамической поверхностью на жестком каркасе, а управление в полете осуществляется за счет перемещения центра масс (балансировочное управление);
мотопараплан - летательный аппарат тяжелее воздуха, имеющий взлетно-посадочное устройство на жестком каркасе кабины экипажа, не более двух мест, включительно с местами экипажа, поршневой двигатель (двигатели), подъемная сила которого в полете создается в основном за счет аэродинамических реакций на поверхностях, которые не имеют жесткого каркаса;
(В) Распоряжение Министерства транспорта Российской федерации от «15» мая 2003г. № НА-119р
- дельтапланы – сверхлегкие планеры с жесткими первичными элементами конструкции, взлет и посадка которых производится ногами пилота;
- мотодельтапланы – дельтапланы с двигателем;
- дельталеты – мотодельтапланы, взлет и посадка которых проводится с мототележки;
- парапланы – сверхлегкие планеры без жестких первичных элементов конструкций, взлет и посадка которых производится ногами пилота;
- мотопарапланы – парапланы с двигателем.
