Недорогая гарнитура для Vertex VXA-300.
Не поленись, прозвони СТ-91 и выложи распайку здесь. У меня есть VX-6R c гарнитурой, разъем как на СТ-91. Можно сравнить. Внутри СТ вроде только провода.
Ну вот, на конец то разобрался с своим интеркомом, адаптерами и рацией.
Во всем этом помогли мне производители интеркомов фирмы LYNX.
Мне они объяснили, что в таких интеркомах как у меня ест 8 тумблеров с помощью которых можно выбрать одну ли другую комбинацию клавиш, т.е. по их нему выбрать TYPE.
У меня изначально был выбран TYPE B. Что конкретно подходила рации ICОМ А6.
С боку была и наклейка, а я не заметил.
Кроме Type B у меня можно было выбрать Type A или C.
Но не один из них не подходил к Vertex VXA 300.
Кроме того из интеркома выходил провод (монолитный) которого наконечники подходили тока к ICОМ рациям.
И еще от этого же наконечника выходит другой провод для питания рации от электрической сети МДП.
В этом интеркоме ест плюс такой еще, что он если подключаешь электричество он питается от борт сети. Но в наушниках есть отдельные аккумуляторы, и их хватает примерно на 40-50 часов автономной работы.
Так вот, чтобы подключить Vertex VXA 300 к этому интеркому нужен адаптер CT-91 а также адаптер для питания рации, для которой тоже надо еще один адаптер (Power adapter Type B).
Производитель предложил мне прислать им интерком, они заменят все внутренности, проверит мною куплен адаптер в Еbay CT-91  и в  посылку полижет также Power adapter Type B.
Поскольку Другова варианта решения моей проблемы не было, я им выслал интерком.
И пока шла к им посылка в Англю (~4 дня), они мне написали, что пока мы с ними беседовали по поводу моего интеркома, они сделали такой же монолитный провод к рации Вертех, как у меня стоит для ICОМ’а.
И что они могут мне поставить такой, к тому же это даже будет дешевле.
Я согласился.
И примерно через 1,5 недели новый интерком лежал уже у меня на столе.
Все это мне с пересылкой стоило 50,29 фунт.
Фото провода выложу после выходных.
Фантастичные  деньги  -  можно  бывает  иногда  заплатить  за  пучок  проводов  и  пару  разъёмов  -  которым  цена  2  бакса  в  базарный  день...
Впрочем  как  говорит  известная  пословица  -  за  фирму  и  моду  -  платят.
Господин Квадратов, доброго дня.
Вы когда-то выкладывали картинку с распиновкой разъема для трехсотого вертакса, так вот, там, на картинке в параллель к микрофону резюк и кондер.
В чем проблема:
Купил гарнитуру в виде ларингафона, для вертакса 300
Разобрал
На плате есть площадка под смд компонеты, а компонентов нема.
При нажатии гарнитурной тангенты станция на передачу не выходит, видимо омическое сопротивление микрофона велико, и станция его за микрофон не считает, и поэтому на передачу не выходит.
Вопрос:
Какие наминалы резюка и кондера?
Фото своего девайса выложу позже.
Начинающий радиолюбитель, Василий.
Privet,
Ranche u menia byl motocykletnyi shlem v kotoryj ja vstavil David Clark aviacionnye naushniki. V tot moment mne kazalos chto luche i byt nemozhet, no kogda kupil polnyj komplet shlemov s naushnikami intercomom i drugimi "pribampasami", na svoi staryj shlem i smotret nehochitsa.
Nizhe foto vsego kompleta, za vse otdal ~550 futov.
No eto stoit takih deneg.
No esli by eto vse pokupat v http://www.aircraftspruce.com/catalog/avpages/lynxmicrosystem.php
i zplatit za etot komplet ~2765$ to nado bylo by podumat.
Foto
    96,5 КБ · Просмотры: 251
Василий -  и  Вам  успехов 🙂
Хочу  уточнить  -  у  вас  станция  -  такаяже  как  у  меня ?
«Vertex Standard VXA-300 Pilot III»
В  таком  случае -  сопротивление  в  цепи  микрофона  никак  не  связано  с  срабатыванием  кнопки  РТТ.
Кнопка  РТТ  стоит  в  последовательной  цепи  с  микрофоном  в  пехотном  варианте :
( для  радиостанции  на  картинке  выше  -
такая  коммутация  не  подходит ).
«гарнитура  схемотехнически  -  однотипная  с  гарнитурой  от  станции   Vertex Standard»
Для  Vertex VXA  ( авиационного  диапазона ) -  требуется  другая  распайка  кнопки  РТТ  и  всех  компонентов  гарнитуры - вот  она  :
«Vertex_VXA-300. Raspaika_tangenti.»
Чтобы  точнее  разобраться  с  тем  -  что  у  Вас  происходит  -  нужно  вызвонить  тестером  все  цепи  гарнитуры  и  убедиться  в  её  схеме.  Ну  и  если  требуется  переделать  коммутацию  по  правильному  образцу.
Правда  я  имел  дело  с  обычной  тангентой  а  не  с  ларингофонной.  Возможно  в  ларингофонном  варианте  могут  быть  ещё  какието  подводные  камни...  Хотя -  врятли...
Нет там никаких подводных камней. Ларинги напрямую подключаются к тем же контактам что и микрофон.
A kak kto krepit Vertex VXA 300 na svoih MDP ili drugih letatelnyh aparatah?
Kakih to zavodskih krpelenii kak u Icom'a v internete ne nashol, krome klipsy k remniu.
в одном варианте  в карман комбинезона ,во втором на стенке обтекателя просто сделан карман и закреплена р\ст.
Спецы подскажите , просто непонятки и только с VXA-300 .. (ещё есть Ай комы ,М-760 и VXA-150 ).летаем по кругу ,аэропорт в городе ...рядом военные части ,полиция и прочие местные станции РАДИО-FM ...в некоторых местах появляется шум ,причём неимоверный (аж в ушах больно) -работает какая то станция ,слов не разобрать ...причём отлетаешь буквально метров 200-300 и всё пропадает ,и так в нескольких местах по кругу  :-? можно ли от этого избавиться  настройкой станции или подбором антенны (разбомбить вражескую станцию не предлагать  ;D)
Снимается со станции клипса металлическая, она на двух болтиках прикручена, вместо неё ставится пластина с отверстием. Снизу к панели прикручиваем пластину с бортами, ставим в неё Вертекс и сверху крепим станцию к панели. Всё, станция неподвижно закреплена.
    182,6 КБ · Просмотры: 221
в одном вариантев карман комбинезона ,во втором на стенке обтекателя просто сделан карман и закреплена р\ст.
Спецы подскажите , просто непонятки и только с VXA-300 .. (ещё есть Ай комы ,М-760 и VXA-150 ).летаем по кругу ,аэропорт в городе ...рядом военные части ,полиция и прочие местные станции РАДИО-FM ...в некоторых местах появляется шум ,причём неимоверный (аж в ушах больно) -работает какая то станция ,слов не разобрать ...причём отлетаешь буквально метров 200-300 и всё пропадает ,и так в нескольких местах по кругуОзадачен можно ли от этого избавитьсянастройкой станции или подбором антенны (разбомбить вражескую станцию не предлагать
И у меня такая фигня была на двух  300-ках подряд. Как пролетаешь рядом с телеретранслятором так пробивает помеха. Никакие настройки не помогают. Отчасти из за этого сменил сейчас на X-COM. Друзьям советовал покупать по этому 220-ю. На ней как и на 700-х такой проблемы нет.
V karman eto ne vyhod, ja imel v vidu chto to na podobie etogo chto na foto:
Это моя фотка. Штатная клипса не нужна вместо нее нужно выточить вот такой болтик и им радиостанцию прикрутить.
    71,7 КБ · Просмотры: 182
    61,2 КБ · Просмотры: 235
Станция VXA-300, для нее был куплен стандартный манипулятор (по Вашему совету), на нем есть выход на наушники, и в него, в параллель, были подключены высокоомные наушники.
Все хорошо, вот только для нормальной слышимости приходилось выкручивать громкость, после чего уши побаливали, да и меня порой не очень хорошо слышно,- микрофон задувает.
По этой причине, и были куплены ларингофоны.
Как я уже говорил, на плате ларингофонного устройства есть неиспользуемая площадка, так вот, мне кажется, что на нее нужно допаять резюк и кондер (RC).
Распайку разъема прозвонил, все соответствует моему! рисунку, попробую переделать под вашу картинку, после испытаний доложусь.
Колесный сезон начнется через две недели, нужно торопиться!
    123,9 КБ · Просмотры: 243
    134,9 КБ · Просмотры: 228
    68,9 КБ · Просмотры: 278
Думаю  что  если  попробовать  допаять  резистор  и  конденсатор  ( 2,2 КОм  и 0,001 МКФ  )  ничего  страшного  не  произойдёт.  А  будет  ли  положительный  эффект -  Бог  ведает...  Попробуете - расскажите...  Если  не  понравится  -  отпаять  обратно  -  много  времени  не  потребует.
Кстати - в  станции  есть  ряд  настроек  -  шумодава  и  громкости.  Вы  с  ними  разобрались ?  Мы  не  сразу  поняли  как  оно  настраивается.  Сперва  получалось  както  не  очень...  Объяснить  как  настраивается  -  толком  не  сумею.  Этим  в  основном  мой  друг  занимался.  У  нас  какбы  разделение  труда 🙂  Я  по  железу  -  а  он  -  какие  кнопки  нажимать  🙂  В  общем  почитайте  внимательно  инструкцию  -  может  там  найдётся  ещё  нечто  не  до  конца  Вами  осмысленное.
tak ona derzhitsa vsego lish na boltike ili pod nei est esche podstavka , tipo polki pod nizom?
Ну там вроде на фотке то видно что рация привинчена к пластинке из нержавеечки. Эта пластинка под нижнюю часть рации заходит.Она в ней стоит как на полочке а сверху винтиком прикручена.
