Влияние "реактивного момента" и "гироскопической устойчивости на телегу.
Так я при своем мнении и остался и по прежнему считаю, как всегда и считал , что без рассогласования телеги и крыла ПК не возможен.
Теперь мне понятно, почему Вам трудно объяснить описанный мною случай 2014-го года. Вы не понимаете, почему смещённая тяга винта создаёт аномальный крен и поэтому не принимаете это во внимание.
А тот случай очевиден. Пилот успешно отработал на химии. Аппарат был хорошо загружен. Поэтому смещённая тяга создавала слишком малый момент, и пилот не испытывал неудобств. Если бы были "ножницы", которые усиливаются с ростом полётного веса, то кирдык бы произошёл в начале работ на тяжёлом аппарате.
На трихограмме полётный вес был минимальным. Мощный мотор легко отклонял телегу в сторону. В полёте что-то случилось (подбросило, или начали стрелять), и пилот был вынужден дать по газам и прибрать трапецию. Далее - неизбежный кирдык.
mdp-shnik сказал(а):
А тот случай очевиден. Пилот успешно отработал на химии. [highlight]Аппарат был хорошо загружен.[/highlight] Поэтому смещённая тяга создавала слишком малый момент, и пилот не испытывал неудобств. Если бы были "ножницы", которые усиливаются с ростом полётного веса, то кирдык бы произошёл в начале работ на тяжёлом аппарате.
Я СТО Раз говорил и на этой ветке и на других, что ГРУЖЁНУЮ жимией телегу мне НИКОГДА не удавалась загнать в кирдык, ни РАЗУ из моих 12-15 испытаний...!!!  😡 😡 😡
Именно при МЕНЬШЕЙ тяговооружённости кирдык и - НЕВОЗМОЖЕН в прямолинейном полёте...!
[highlight]МДП-шник...! Про САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ отклонение телеги из-за "флюгерной неустойчивости" и все страшилки из-за "ножниц" в посте №1090 (37)....!  [/highlight]😡
Именно изгиб консоли, как первоначальный момент, не от смещения килевой по любой из обсужденных причин, а от "внешней" силы, скоростного напора и/или перегрузки.
От внешних сил консоли работают так, как это заложено производителем, никакого  нештатного воздействия они не испытывают, поэтому их не рассматриваем.
Телега отклоняется под действием аэродинамических сил, при чем тут вес?
Что касается туговооруженности, в кирдык попадали и на буранолете  с не самой легкой телегой.
[highlight]Что касается туговооруженности, в кирдык попадали и на буранолете  с не самой легкой телегой.[/highlight]
[highlight]А посчитать ОТНОСИТЕЛЬНУЮ тяговооружённость....?!![/highlight] 😉
У Алексея (Посторонним В), который этот пример приводит - ЛЕГКАЯ одноместка с Бураном...! ВНИМАТЕЛЬНО читай ветку и ВНИМАТЕЛЬНО смотри фото...!  😉
Сдаётся мне одноместка с бураном - ПЕРЕПЛЮНЕТ по показателю тяга/вес снаряжённой телеги  - ЛЮБОЙ трактор с "судзукой" и двумя пассажирами...!!!  :IMHO
В 2000годах  г. Пермь ,погиб  Игорь Косков ,аппарат фирменный из Аэроса,крыло Профи ,телега с Р-912,на колёсах были кили!
Николай, спасибо за подробности. Это означает, что пилот погиб по причине реакции винта, а не обсуждаемых "ножниц".
Да,наиболее вероятная причина  такая.
Так оно и есть! Я просто некорректно выразился.
Я имел ввиду люфт в точке подвеса телеги. Телега поворачивается относительно крыла ("ножницы"), но неустойчивость происходит не от обтекания телеги (силы которого малы), а от поворота вектора тяги винта, заставляющего крыло скользить наружу. Это скольжение создаёт кренящий момент тем больше, чем тяжелее телега.
В описываемом случае люфт отсутствовал.
МДП-шник.....! Перекос тяги - НИ ПРИ ЧЁМ...! Сначала РМ (при фиксации пилотом ручки) - сдвигает килевую внутри крыла на 2-4 см (крен из-за разнокупольности), затем РМ - НЕПОСРЕДСТВЕННО крутит ВЕСЬ аппарат в целом...!!! Вот и - кирдык....!!! 😡
[highlight]У "лёгкой" телеги с "мощным" мотором это происходит ЛЕГЧЕ и БЫСТРЕЕ...!!![/highlight]
В ЭТОМ главный смысл ВСЕЙ ветки...!!!  😡
Кстати! ИМЕННО ПОЭТОМУ!!!
[highlight]Одноместникам с РМЗ-500,550 и 503-ми - НАДО БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМИ...!!! [/highlight] 😡 😡 😡
Как мы выяснили, этих сил вполне достаточно, чтоб вызвать затягивание в крен.
Реакция винта и боковая составляющая тяги при перекошенной телеге - лишь сопутствтующие факторы.
Сергей ловил прогрессирующие ножницы при номинальном режиме, когда тяга меньше половины максимальной, и собирается проверить в планировании.
Вадим! Почитай мою ветку...! В ней же - ДАНЫ расчёты...!  😉
[highlight]Рективный момент СОПОСТАВИМ и МОЖЕТ быть даже - БОЛЬШЕ по силам прикладываемым к килевой, чем усилия пилота которые он в КОНЕЧНОМ итоге (перемещая телегу под крылом) прикладывает к килевой своими руками...!
[/highlight]
Это - ГЛАВНЫЙ вывод из всех расчётов и таблиц, с учётом ВСЕХ факторов действующих на телегу и крыло в воздухе...!
[highlight]Сходи на пост №570(20-я) ВНИМАТЕЛЬНО его почитай, и сходи на те ссылки на мои посты на этой ветке с расчётами и доказательствами...! [/highlight] 🙂
[highlight]Сергей ловил прогрессирующие ножницы при номинальном режиме, когда тяга меньше половины максимальной,[/highlight] и собирается проверить в планировании.
НИЧЕГО он на своём ЛЕВОЛЁТЕ - НЕ СЛОВИЛ...!!!  ;D ;D ;D
Не притягивай [highlight]ОДИН ЭПИЗОДИК из шести минут полёта с ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ - ОБРАТНОГО(!!!)  [/highlight]к своим "теориям"....!!!  😉 Это - НЕСЕРЬЁЗНЫЙ подход обиженного ребёнка...!  😉
КСТАТИ! А ничё, что он - САМ(!...,) НАСИЛЬНО(!)...., - перекашивает телегу в полёте...?!!! И [highlight]как только ПЕРЕСТАЁТ делать это НЕПОТРЕБСТВО(!!!), тут же и "флюгер и ножницы" - ПРОПАДАЮТ, как страшный сон...!!! [/highlight];D ;D ;D
Эдак можно договорится, что - [highlight]"ТОЛЬКО "ФЛЮГЕРНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ"  и "ножницы" - ПОМОГАЮТ управлять.... ЛЮБЫМ САМОЛЁТОМ по курсу...!!!!"[/highlight] :IMHO
 Кстати, вполне себе - "ЭПОХАЛЬНОЕ открытие" в стиле некоторых...!!!
Не надо наговыаривать. Крыло настроено идеально. Летает в любую погоды.
Ты же был в Калинаево на слёте и наверняка видел, только мы с Лёхой летали вечером в первый день. Погода была аховая.
Так что не надо на крыло бочку катить.
В эпизоде как раз и есть начало развития кирдыка.
Если не убрать пластину в нейтраль то из левого крена аппарат не вытащить.
С правым такая же фигня.Но более затянутая.
Конечно достаточно. Но они легко компенсируются пилотом.
А вот малый момент от реакции винта действительно становится прогрессирующим по мере противодействия ему пилотом. При определённых обстоятельствах пилот бессилен. Пожалуйста, почитай мою статью.
Самотобус писал(а) Вчера :: 22:43:23:
Теперь к моим контраргументам: я думаю (к последнему рисунку) что левая консоль крыла загнётся назад сильнее чем правая, отпустив заднюю кромку вправо, а значит и конец килевой. Оп
С чего такой вывод? Если килевая сдвинется влево, она ослабит натяжение паруса на левом полукрыле, консоль наоборот распрямится.
- увеличение загиба левой консоли за счёт увеличения сопротивления на этой стороне крыла, отсюда ослабление левой задней кромки крыла. Что в принципе не протоворечит твоему подходу к разнокупольности. Помимо силы тяжести телеги на килевую, чья боковая компонента будет тянуть килевую влево есть центробежные силы - тянущие килевую вправо. Изначальное натяжение паруса и ослабленное сопротивление правого крыла загибавшее обе консоли назад тоже будут тянуть правой консолью килевую в лево вправо. В сумме, я могу себе представить что в итопге конец килевой заметно не сместиться.
Реактивный момент винта может создавать в плоскости крыла, боковые нагрузки порядка 30-50кг.
Величина завышена. Для Ротакса 582с редуктором В реактивный момент 18 кгм, значит боковая сила в районе 15 кг (если длина пилона чуть больше метра).
Р582 (65 лс) на Акилере, на котором я летал, с четвёртым редуктором, крутит на максимале 300 Ньютонметров, или по Вашим 30,5 кс*м.
Р912 (80 лс) с четвёркой на Рояле, на которм я сейчас летаю, даёт 42 кгс*м на полном газу.
Р914 (100-120лс?) даёт даже 59 кгс*м, если его с четвёртым редуктором ставить, но думаю его будут ставить с меньшим
Специально указал, что рассматривап максилмальный! теперь в четвёртый раз уже сказал.
Для ориентировки при преувеличенном рассогласовании в 10° и тяги винта в 150кг я получал около 30 кг.
Статическая тяга в 150 кг превращается в 100 на крейсерской скорости, (на взлетном режиме) боковая составляющая 17 кг.
Ты же меня упрекал, что я не привожу цифры, а сам допускаешь такие вольности с ними.
Да, на крейсерсом несомненно так и есть. Но я просчитал с целью демонстрации размерности, это во первых, во вторых перед глазами Словакия - Р912, в верхней точке апарат выгладит для меня в срыве - а значт и тяга там больше, да и разногласие больше чем в 10°.
Потом отпишусь к твоему возражению по изгибам консолей.
Сходил, почитал. Нет там никаких расчётов. Посмотри мои. Тогда будет, что обсуждать.
Вообще-то такие факторы, как сдвиг килевой, флюгерная неустойчивость телеги, реактивный момент, неосторожность пилота - всё это пинки, которые вызывают к жизни неустойчивость. И совершенно по барабану из величина. Главное, что они просто могут быть. Пилоту приходится бороться не с пинками, а с неустойчивостью по крену.
[highlight]Не надо наговыаривать. Крыло настроено идеально.[/highlight] Летает в любую погоды.
[highlight]Сергей. Ты, давай полети с БРОШЕННОЙ ручкой и ПРЯМЫМ рулём секунд 20....! [/highlight] 😉
А мы - ПОСМОТРИМ на его " идеальность"...!  😉
А потом полетай В ГОРИЗОНТЕ с отклоняемым рулём в разные стороны и БРОШЕННОЙ ручкой...!  😉
[highlight]Будет ТО ЖЕ, что было ВСЕ ШЕСТЬ минут твоего ролика, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ одного "эпизодика"....!  😉[/highlight]
НЕ ПУТАЙ горизонтальный полёт с Креном со скольжением и УЖЕ ОТКЛОНЁННОЙ телегой....!!!
[highlight]НЕ ПРИТЯГИВАЙ свои вымыслы, лишь бы поддержать друга...!!![/highlight]  😉 Ты уже один раз "открыл" - "прецессию без перекашивания"......!!! Это - Нобелевка, Сергей...!!!  😀
Здрасте! 5-6 таблиц и 20-25 рисунков, это - НЕ РАСЧЁТЫ...?!!! Так....., потрындеть...?!!  ;D ;D ;D
пост 570, это всего-лишь - подобие КАТАЛОГА и оглавления...!  ;D ;D ;D
