невыправляемый крен на дельтаплане
Родной аэросовский узел.
Что значит родной. На моем фото узел French 2 на вашем Antares производитель Аэрос. Есть еще "родные" Standard 1 , Standard 2.
Эта деталь (назовём её серьга) заводская с моего крыла Аэрос "Стрим". У тележки Аэрос-2/Аэрос Кросс Кантри труба пилона квадратная 60х40 мм. с приклёпанными (Антарес) в зоне сочленения 5-ти мм.  пластинами, с фрезерованными под втулки серьги пазами. Минимум деталей, капролон  - только втулки скольжения по килевой, в шарнире пилон-серьга металл по металлу.
Именно такой узел как у меня, Аэрос называет "Антарес":
http://www.aeros.com.ua/structure/trike/conststr_ru.php
У Вас, получается, комбинированный узел:  крыло Френч/Антарес пилон. Говоря "стандартный" я имел в виду стандартный Антарес. Извиняюсь, что выразился неконкретно.
...задняя кромка крыла - почти прямая линия. Купольность почти отсутствует. Это такой ракурс или действительно так? И насколько это нормально?
Фото сзади. Смотрим купольность. И примерное отклонение концевых АПУ в градусах.
    55,3 КБ · Просмотры: 151
    26,6 КБ · Просмотры: 190
Сравнивал кубик и узел антарес. Изготовитель Аэрос . Вес кубика с пластинами и всеми болтами и прибамбасами 4,5кг.
На моем аппарате узел подвеса, по классификации АЭРОС - FRENCH(COSMOS).
Один кубик.
Две пластины(щеки) по 6 мм. В моем случае каждая щека из двух пластин толщиной 3 мм.
Две бобышки, вваренные в щеки.
Одна шпилька с двумя гайками.
Два болта фасонных (т.е. с ручками) с гайками и шайбами.
На ЧЕТЫРЕ! КГ ну ни как не тянут.
Пух писал(а) Сегодня :: 02:17:
И на счет жесткости. Тяжело сделать в этом месте абсолютно жесткое соединение. Практически нереально. Пилон будет крутится.
А вот тут НОУ-ХАУ. Пилон не крутится.
С уважением.
Если вернуться к теме ветки, то можно подитожить:
Есть две причины неустранимого крена.
Для крыла без мотора фатальными могут стать перетянутые оттяжки и большой ход поперечины. Я давно наблюдаю за дельтами и заметил, что после вала аварий в 80е годы народ не понял их причин, но сильно сузил разнообразие крыльев. Заметно уменьшился ход поперечины, хотя отчасти это связано с уменьшением купольности.
Для крыла с мощным мотором, фактором, загоняющим крыло в неустранимый крен, может стать реактивный момент в сочетании с путевым моментом тяги. Я написал выше, что с этим можно бороться, увеличив управляемость крыла, но ПУХ написал ерунду, про то, что управляемость крыла не важна и никто ему не возразил. Я надеюсь, что конструкторы, читающие этот форум ,понимают, что возмущающему моменту может противостоять только управляющий момент и нужно добиваться его увеличения. Вот для этого могут понадобиться увеличение хода поперечины и оттяжки лат к килевой трубе. Увеличение высоты кармана также положительно влияет на улучшение управляемости по крену
Я думаю увеличение килевого кармана и оттягивание лат к килевой трубе на серийных крыльях(а на них случается левый кердык) никто делать не будет,по понятным причинам.Так-же и с увеличением хода поперечины.Флуд безсмысленный.
А у чистых крыльев нет проблем с левым кирдыком.
Левый кирдык или правый кирдык, чистое крыло или грязное крыло полный флуд. Крыло оно и в Африки крыло. Т.е. крыло грамотно спроектированое, изготовленое и оттестированное (своего рода серификация для таких крыльев)  с  соблюдением требованияй по обслуживание в течении времени эксплуатации ..не должно иметь кирдыка.... За 45 с лишним лет развития мягких крыльев уже наработанно достаточно требований  по ним. Все-же Россия не Африка,  а тут наблюдается попытки пристроить рог носорога к гипопотаму. ;D
Для крыла с мощным мотором, фактором, загоняющим крыло в неустранимый крен, может стать [highlight]реактивный момент[/highlight] в сочетании с путевым моментом тяги. Я написал выше, что с этим можно бороться, увеличив управляемость крыла, но ПУХ написал ерунду, про то, что управляемость крыла не важна и никто ему не возразил. Я надеюсь, что конструкторы, читающие этот форум ,понимают, что возмущающему моменту может противостоять только управляющий момент и нужно добиваться его увеличения. Вот для этого могут понадобиться увеличение хода поперечины и оттяжки лат к килевой трубе. Увеличение высоты кармана также положительно влияет на улучшение управляемости по крену
Реактивный момент равен крутящему моменту, но противоположно направленному.
Rotax 582 крутящий момент – 75Нм. При 6000об/мин. Это если взять груз 7,5 кг. И на расстоянии одного метра от оси движка подвесить.
Очень легко можно компенсировать. И не как не может быть фатальной.
Rotax 912  крутящий момент – 100,7Нм. При 5500об/мин
Кроме реактивного момента, после смещения вектора тяги, крыло уходит в крен,  а тележка, толкаемая смещенной относительно крыла осью винта уходит в обратную крену сторону, стремясь как бы обогнуть крыло сверху, и если предположить бОльшую тягу, то получится бочка. В этом режиме какие либо воздействия на р.у. безсмысленны. При сбросе газа исчезыет сила, стремящаяся перевернуть тележку вокруг крыла, и аппарат с легкостью выводится
Цель ветки -озвучить все факторы и дать рекомендации пилотам и конструкторам, предупредить о возможных опасностях. Вопли о том, что это никому не нужно только засоряют ветку. Постарайтесь  аргументировать.
В авиации нет мелочей. Чтобы получить правильный результат нужно  учесть все силы и деформации. Реактивный момент не очень большой, но при плохом винте и мощном моторе достаточно заметен. В сочетании с путевым моментом тяги он способен загонять крыло в крен. Если крыло хорошо рулится, то оно выйдет, а крыло с зажатым боковым контуром, плохо рулящееся, может не выйти из кирдыка.
Управляемость по кренам можно усилить с помощью увеличения высоты кармана (или ремней) и введением пары оттяжек паруса к килевой трубе.  Увеличение хода поперечины полезно и  безопасно только при длинном поводке оттяжек на мачте
Реактивный момент не может быть больше чем крутящий момент по закону физике (действие равно противодействию).  двигатель больше не разовьёт.
Что такое плохой винт? Тот, который с меньшим КПД. Значит и крутящий момент меньше.
Высота кармана (ход поперечины) должна быть определённой высоты, ни  больше ни  меньше, в зависимости от модели крыла.
И надо выбрать толи управляемость толи устойчивость
При плохом винте крыло вынуждено летать на большей мощности.
Про высоту кармана я пишу общие соображения, это больше адресовано конструкторам. Конечно, я не призываю пилотов самим переделывать крылья.
Устойчивость и управляемость это не антонимы, как принято думать. Устойчивость это невосприимчивость к ВОЗМУЩАЮЩЕМУ воздействию. А управляемость это способность реагировать на УПРАВЛЯЮЩЕЕ воздействие.
Свами полностью согласен. И особенно когда есть боколёт, вследствие не надёжного узла подцепа или плохого его  контроля.
Летать на током дельталёте очень опасно.
    48,7 КБ · Просмотры: 159
На моторных: меняйте "кубикообразные" шарниры на жёсткий (типа антарес) и с основными пилонами достаточной прочности - будет вам счастье.
... категорично как-то.
А может достаточно избавиться только от резиновых втулок в креплении к пилону? Т.е. - при чем тут "кубикообразный" шарнир.
Как не "ужесточали" подвес с капралоновым кубиком, свободный ход конца консоли измерялся метрами. Да же один кубик не выдержал, лопнул. Две щеки в конструкции все равно работают как ножницы.
Вопрос копеечный, чего еще обсуждать? Антарес не усилит основной пилон и прочие узлы, но люфт в подвесе уже будет минимальным. Минусы известны: от заклинивание болта исуса после жесткого пилотажа, встречи консоли с дорожными знаками или деревьями ... до изгиба килевой. "Где тонко- там и рвется."
На это можно ответить так: с дуру и х...р можно сломать.
Никак не укладывается в голове как это свободный ход конца консоли больше 0,2 метра? И то, это я с натяжкой выдал.
... чего еще обсуждать?
... может технологию сборки и изготовления? Может быть Вы допускали бОльшие люфты чем положено. Мы ведь это не знаем.
С другой стороны: нужно же рассматривать систему в ЦЕЛОМ.
С уважением.
Очень хотелось бы посмотреть, на эти 0.2 метра ... На 0,2кг усилия?
  Очень хорошая иллюстрация, но кроме узла подцепа крыла к пилону, бывает еще люфт в креплении самого пилона, мне как то пришлось такое облетывать. А еще если люфтит кубик и пилон, то можно себе представить - что будет в сумме.
    61,1 КБ · Просмотры: 161
Есть такая идея. В районе оси  шарнира помещается труба длиной 50 см и расчаливается по килевой трубе вперед и назад за концы и на телегу вперед на точку прихода подкоса и назад. Трубу можно не крепить, никуда не денется. Можно так обеспечить высокую жесткость шарнира.
  Я, честно сказать и предыдущие ваши сообщения не могу переварить, сейчас вообще мозг взорвется, постарайтесь как нибудь более понятно, а лучше бы - рисунок или схемку.
  Есть подозрение что Вы и есть
наш драгоценный друг
в смысле "эксперт", и глумитесь тут над нами, прошу прощения если подозрения мои несправедливы, но постарайтесь как нибудь по яснее излагать свои мысли.
