Дом для себя
Тебе ли Коля переживать и думать :-? СИБИРЬ!! руби не хочу 😉 и топить есть чем не одному поколению
А вот не поверишь...рубить то нечего. Пока отберешь, состаришься. Всё хорошее китайцы повырубили. Лес конечно есть, но цены растут не по децке..даже на дрова. А вообще правильно, живёшь в лесу руби, в степи лепи, а в горах таскай камни 😉
Что же это делается 😡
да 😱 а у нас вроде как почти степи а дрова бесплатно если сам будешь рубить и за собой убираться не наглея, сухостой кругом готовые дрова
По поводу монтажа окон. Красивово фото не нашел то попробовал нарисотать.
Смысл, что при монтаже окон в несушщую конструкчыйю получаэтса "мост мороза" с которым 2-3 цм полистирола не справитса.
    7,6 КБ · Просмотры: 112
    10,2 КБ · Просмотры: 114
Вот новый метод разработал, может кому пригодится
Тема очень интересная, я бы ещё углы скруглил.....нет углов, промерзать нечему 🙂 Но это так мысли походу. А вот планировка дома не понравилась.
Сама идея хорошая, как  проект мало бюджетного дома.
Да, планировочка не айс. А вот метод интересный.
И крышу лучше делать двускатную с изломом,  материалов потратите меньше, а полезной площади получите больше. И головой биться не будете.
Пример на фото. Видно что площадь больше и спокойно можно к стенам подходить.
    135 КБ · Просмотры: 100
"Альбом технических решений..." http://guide.rockwool.ru/media/51493/rockfacade_album_03.2011.pdf
    19,9 КБ · Просмотры: 132
Ну rockwool даёт только два из 4 способов 🙂 И он работаэт только при очень аккуратном исполнении (не ставиат прокладок, не делают пароизлячии изнутри и т.т.). Кстати зализ этот на окно в этом случае должен быть той же толшщины как и теплоизолиация (15-20 цм) иначе будет то что я нарисовал.
А есть и способ такой   думаю поймёте по рисунку. Идея всех этих систем та же. Поставить окно в место точки росы в стене. Слижком внутрь плохо, слижком наружу плохо так же.
    125,4 КБ · Просмотры: 117
И крышу лучше делать двускатную с изломом,материалов потратите меньше,
Кароче ещё при  начале строителства этого дома, что сейчас живу мне подсказали , дом с такой крышей автоматом становиться для налоговой 2х этажным, даже если там просто чердак, и я сделал просто 2хскатную крышу
Ну rockwool даёт только два из 4 способов Улыбка
Не понял, признаться, два из каких четырех?.
И он работает только при очень аккуратном исполнении
А как иначе?
Необязательно. В любом случае теплопроводность стеклопакета (или то, что его заменяет) будет выше чем все остальное - первым "заплачет" стекло окна.
Как это определить практически с точностью допустимой для установки достаточно тонкой рамы окна?
Заделка окна по такому способу разумеется не "есть плохо".  Но думаю, что возникнут  проблемы  при монтаже окон в проемы стен из легких материалов (газосиликатов, газобетонов, керамзитобетонов и т.д, а во многих случаях и принципиальная невозможность сделать так), оформлении стыка рамы-утепление и его декорировании.
Я делал утепление фасада 7-см жесткими минераловатными плитами согласно этому альбому. За три года эксплуатации пока впечатления только положительные.
Поверх штукатурка или сайдинг?
Так должно быть, но до п.7 и 8 пока не сделаны:
    36,6 КБ · Просмотры: 115
Кароче ещё приначале строителства этого дома, что сейчас живу мне подсказали , дом с такой крышей автоматом становиться для налоговой 2х этажным, даже если там просто чердак, и я сделал просто 2хскатную крышу
Каким это образом автоматически?
Во-первых, дело в том, что налоговая руководствуется данными сведениями об объекте налогообложения, теми которые ей (типа  по-закону) предоставляет РосРеестр!
Во-вторых, РосРеестр сам по себе не ставит на учёт объекты недвижимости и не вносит изменения в уже поставленные на учёт объекты! Даже если Вы сами попросите внести какие-либо изменения, Вам понадобится для этого сделать технический и кадастровый паспорт объекта. А эти паспорта Вам сделает Бюро Технической Инвентаризации (БТИ) после обследования и выдачи заключения, этого объекта своими специалистами.
Никто не признает это чердак жилым этажём, и не включит его в общую или жилую площадь дома, если он не обустроен и не предназначен для проживания! :IMHO
Даже если этот чердак и обустроен для проживания, будет утеплен и отапливаем, то это будет не этаж дома, а мансарда пригодная для проживания, а дом так и останется одноэтажным! Только он будет называться "Одноэтажный мансардный дом".
Себе дом с мансардным этажём тоже строил узнав что мансарда вторым этажём не считается! А у меня площадь мансарды получилась больше площади 1 этажа! Притом аж на 50 квадратов. На столбах 2 этаж вынес, сделав себе таким образом открытую веранду. Получилось хорошее место для посиделок с друзьями.
    69,2 КБ · Просмотры: 92
Блин нужно пробить поновой, тогда в 98м несколько чиновников подтвердили что на мансардный налог считается как на 2х этажный, там много чего они перечислили, полисадник перед домом если сварен из железа один тариф, деревянный дешевле, да блин у нас республика ещё со своими законами, хотя и посредине россии :-?
Hasan, Вы посмотрите в техническом паспорте на ваш дом, на последней странице написана кадастровая стоимость вашего дома, а также методика расчёта этой стоимости. Там посмотрите какой строительный объём здания написан для расчета, входит-ли ваша мансарда в этот расчёт?
А налог на недвижимое имущество расчитывается сейчас исходя из кадастровый стоимости недвижимости и процента налоговой ставки. Просто в каждом регионе местные власти праве устанавливать свой коэффицент расчёта этого налога.
