FlyCat
43 регион
Книжечку для детей очень рекомендую. Картинки в ней интересные.
Почему нижний диск согласно Ньютоновской теории не улетит в направлении ударяющихся в него молекул струи под действием Ньютоновских сил, а присасывается тем больше, чем больше скорость струи (поток дозвуковой)?
Выходит, что в данном случае слаб Ньютон супротив Бернулли?
Классная у Вас позиция.Anatoliy. писал(а) Сегодня :: 17:54:10:
Или Вы заберете свои слова обратно?
Даже и не подумаю забирать ХОТЬ ОДНО слово.
Странно как то."Давит" давление ПОД телом.
flycat сказал(а):Что будет делать поток перед шариком? Его Вы оставили безработным? А ведь он имеет большую плотность и кинетическую энергию и отбрасывается строго по Ньютону к центру потока. Какова реакция шарика на него? Или шарик чихать хотел на Ньютона там, где Вы этого хотите?Единичное тело:
Из книжки для детей, которую, к сожалению, не читают взрослые.
А при чем тут закон Бернули?
Система то открытая и на обтекающие струйки воздуха будет действовать одинаковое давление как со стороны поверхности шарика, так и с противоположной её стороны уравнивая действие этих давлений на КАЖДУЮ струйку до НУЛЯ. В этой системе "Бернули безработный .
Или "ОН" трудится, трудится (создает разряжение), начальство (измерительные приборы фиксируют падение давления) видит старания "работника", а толку нет (давление уравнено).
В той струе существует градиент скоростей движения отдельных струек. Обтекая тело те струйки воздуха которые движутся с внутренней стороны струи имеют большую скорость, а те струйки которые обтекают шарик с внешней стороны имеют меньшую скорость. Тут напомнили, что существует понятие о неразрывности потока обтекающего воздуха. Следовательно поток за шариком отклонится во внешнюю сторону и появится та реакция на отбрасывание некой массы воздуха строго по Ньютону.
Снова выходит, что слаб Ньютон супротив Бернулли и в этом случае.
А если проинтегрировать к центру Галактики, можно, в военное время, получить и отрицательную величину. Ньютон, в этом случае вообще перейдёт в разряд мнимых величин.
Равновесное состояние наступает крайне редко, в большинстве случаев возникает автоколебательный процесс, когда зазор между дисками схлапывается-открывается-схлапывается-открывается и так далее. Вам, как изучавшему физику не по детским книжечкам стоило бы это знать.Anatoliy. сказал(а):Бернули - бернулево, а Ньютону - ньютоново.
Вот там то и есть закрытая система. Там то и действует закон Бернули.
Наверное Вы сможете объяснить почему при уменьшении расстояния между пластинами растет скорость, естественно падает давление, естественно силы еще больше сближают пластины. Это в свою очередь еще больше увеличивает скорость и еще больше уменьшает давление, но в какой то момент наступает равновесное состояние.
Так почему наступает равновесие?
Я то это знаю - учил физику, а Вы это объясните?
Если бы Вы читали, что Вам пишут, а не то, что Вам хоцца, то Вы бы заметили, что я специально упомянул вихревое движение тока, как одну из ВОЗМОЖНЫХ причин отклонения вниз. Это раз. Во-вторых, при сходе ЛАМИНАРНОГО потока с пластины пренебрежительно малой толщины(есть такой термин в физике) в отсутсвии внешних сил(гравитации) НИКАКОГО отклонения вниз не будет!
В центре струи, в центре.lav сказал(а):...В данном случае и Ньютон и Бернулли работают на совесть! Ньютон создаёт динамический напор перед шариком в результате чего помогает Бернулли поддерживать шарик снизу и разгонять воздух в конфузоре образованном кривизной шарика и динамической кривизной ближайшей струйки ( второй стенки "трубы") в результате от полной энергии молекул воздуха вблизи обтекаемой поверхности шарика отбирается определённая часть кинетической энергии молекул затрачиваемой на разгон струи -оставшаяся часть создаёт статическое давление на шарик меньшее чем атмосферное давление с внешней стороны шарика. В целом баланс сил обеспечивает динамическую устойчивость шарика на границе струи.
А мои объяснения Вашего "бернулелёта" Вас таки удовлетворили?
Anatoliy. сказал(а):Так Вы же даже не поняли ту конструкцию: и что там, и куда, и относительно чего, и что лопатки не влияют, и что боковые силы нас не интересуют. Так чего Вы там смогли объяснить?
Т.е. закон Бернулли Вы так и не осмыслили, несмотря на то, что я Вам его практически разжевал. Печаль
Вы можете подуть по касательной на листочек бумаги лежащей на столе. Листочек(сюрприз) оторвётся от стола! Загадка, да?
Как не отклоняется заметно вниз струя из аэрографа, например.
flycat сказал(а):Anatoliy. сказал(а):Так Вы же даже не поняли ту конструкцию: и что там, и куда, и относительно чего, и что лопатки не влияют, и что боковые силы нас не интересуют. Так чего Вы там смогли объяснить?
Почему не интересуют? Потому что не укладываются в вашу теорию?
Скорость струи на выходе из аэрографа велика, следовательно давление внутри ее мало, потому струя узкая, но струя тормозится атмосферой скорость падает и давление внутри струи растет, потому она и расширяется. Так-что тут все в соответствии с законом Бернулли происходит.Anatoliy. сказал(а):Струя аэрографа расширяется как бы мы не старались её сделать не сужающейся.
А законы бернули должны бы её наоборот сузить.
Система то открытая - следовательно Законы Бернули не для неё.
flycat сказал(а):Скорость струи на выходе из аэрографа велика, следовательно давление внутри ее мало, потому струя узкая, но струя тормозится атмосферой скорость падает и давление внутри струи растет, потому она и расширяется. Так-что тут все в соответствии с законом Бернулли происходит.
Жаль, что этот закон не может подобным образом расширять кругозор.
Опыт с шариком самостабилизирующимся в центре струи из детской книжечки Вам в помощьAnatoliy. сказал(а):А вот в воздушных подшипниках зазор остается на удивление сверх стабильным.
Наверное в детских книжечках Вы не найдете объяснения тому.
flycat сказал(а):Опыт с шариком самостабилизирующимся в центре струи из детской книжечки Вам в помощь
Где краска засасывается - реально ниже атмосферного, а где из сопла выходит, там выше, иначе бы ту струйку атмосферным давлением в обратную сторону гнало.Anatoliy. сказал(а):То что давление в струе аэрографа ниже атмосферного (там краска засасываетам из емкости) известно всем.
Следовательно хотя бы в непосредственной близости от сопла струя должна по законам Бернули сузится.
Но в реальности сразу же за срезом сопла струя краски РАСШИРЯЕТСЯ.
Вы уж по корректнее приводите примеры.
Обычный Ваш финт - приписать собеседнику то, что он не говорил.Anatoliy. сказал(а):flycat сказал(а):Опыт с шариком самостабилизирующимся в центре струи из детской книжечки Вам в помощь
И Вы туда же.
То самостабилизация, то крайне редко устойчиво.
Выберите то наконец свою позицию.
Или так и будете мотыляться - то "ДА", то "НЕТ".
