Скажем то же статическое давление. Это давление связано с плотностью газа, естественно при одной и той же температуре. И если давление упало, то получилось разряжение газа, то есть увеличился его объем
Точно, каша. Даю наводку, а как же Бернулли, который занимался ЖИДКОСТЬЮ.
			первично отбрасывание, ибо воздух никогда не продвинется из области низкого давления в область высокого давления.
Воскресите в памяти работу воздушного винта. Там воздух движется из области атмосферного давления в область повышенного давления
Прежние посты Как то вселяли у меня уверенность, что у Вас тараканов в голове значительно меньше.
1. То, что воздух не продвигается из области меньшего давления в область повышенного не доказывает Вашей догмы;
2. В условиях течения по трубке тока из середины (суженной части) трубки тока (см. рисунки выше) воздух перемещается именно в область повышенного СТАТИЧЕСКОГО давления.
3. Что заставляет воздух спереди двигаться к плоскости винта -- именно разность давлений;
4. Атмосферное давление выше, давления непосредственно перед (над) плоскостью (лопастью) винта;
5. Давление непосредственно ниже (за) плоскостью (лопастью) винта выше атмосферного;
			А почему надо брать интеграл по поверхности (области, выделенной синим цветом) ?
А если эту поверхность расширить немного только сверху?
А если продлить чуть вниз, или чуть вперед, или чуть назад, или прижать к самой пластинке вплотную.
А может провести синею линию строго в сантиметре от поверхности пластины, или на расстоянии 10 метров от неё, или на расстояние равное длине хорды?
Результаты интегрирования очень сильно будут отличаться друг от друга.
Так может взять интеграл по поверхности ограниченной красной линией удаленной на бесконечность?
6. область интегрирования взята из расчета, что:
- на определенном расстоянии перед телом и за ним скорости потока (толщины трубок тока) равны скорости невозмущенного движения;
- по высоте область выбрана с минимальным запасом, где область интегрирования не контактирует с областью турбулентности. Обратите внимание, на рисунке взято с запасом в 1 элементарную (понятно, условность) трубку тока;
- область можно и увеличить, принцип суперпозиции позволяет проинтегрировать по большему объему (поверхности), однако, следует понимать, что именно ВЯЗКОСТЬ приводит к тому, что дальние трубки ДОПОЛНИТЕЛЬНО более спокойны (не взволнованы), а объем интегрирования возрастает, и точность будет падать.
			По всем правилам Бернули всякий газ при движении должен иметь пониженное давление по сравнению с неподвижной атмосферой
Больно выборочно Вы посты, видимо, читали. Ни Бернулли, ни Ваши оппоненты этого не утверждают (либо есть масса других ограничений данного утверждения).
PS. Я не сторонник коандо- и прочих -летов.
PPS. Пластина под углом атаки, набегающая на невозмущенный поток, давит на него или отодвигает (отбрасывает)?
