Улетная тема
Немного подкорректировал - обсуждайте, мешать не буду.
Лучше иметь  (рассмотреть) две-три точки замера на разных L/
    29 КБ · Просмотры: 130
Если дойдет до эксперимента, то не забудьте определиться со скоростью потока - от обычного фена скорости такие, что и микроманометр может ничего не показать...
Вообще то на балконе был обычный воздух несколько отличающийся от идеального газа.
Хотелось бы сразу перешагнуть через промежуточный шаг с идеальным газом.
После этого можно будет изгибать пластину-экран в виде профиля или по другому закону.
Затем решим задачку с улавливателем воздушной струи на другом конце пластины.
Отдых обязан приносить пользу.
Беседы и споры на данном форуме лично меня подвигли на изучения множества вопросов, про которые я либо не знал, либо оказалось, что у меня о них крайне поверхностное суждение(наверняка оно ещё во ногих вещах таовым и является). Так что лично для меня - польза несомненна. Здесь я встретил несколько людей, вполне себе проффи(насколько я могу судить), которые не стали со мной беседовать через губу, как это делает большинство их коллег, а долго и упорно наставляли меня на путь истинный, делясь лит-рой, разбирая мои бредни, тратя свое время, в общем. Дядя Юра, например. Всё это мне, кроме как в инете, взять больше негде.
Второй (удаление плоскости струи от помываемой поверхности) объясняет эффект Коанда - принцип присоединения массы для увеличения тяги и ПС
ИМХУ, тут есть ошибка, ниже попробую пояснить.
Удивлен, что этого Вы не знали раньше. Этот эффект давненько был описан где-то в теме пульсирующих двигателей.
Я это знал, тему ту читал, эжекцией интересовался. И подобный метод хотел предложить как-то для привода реактивного вертолёта. Но, забыл, а баталии с Анатолием выковыряли сие из памяти. А Вы грите, зря! 🙂
Anatoliy. сказал(а):
Стоит ли надеяться на какой то эффект с понижением (изменением) давления при продувке струей воздуха вначале над плоской поверхностью?
Отвечаю Вам и выполняю обещание для УгрешаР:
Стоит. Школьный опыт с полосками это доказывает. Так как давление в потоке условно расспределенно равномерно, то и разница давлений, возникающая на боковых стенках канала(полоски) и заставляющая их сближаться должна точно так же действовать на плоскость стола. Это простая логика.
Можно объяснить это и по-другому, используя моё предположение из поста №347 🙂
Ещё надо подкорректировать картинку.
    94,2 КБ · Просмотры: 123
Моя логика сомневается.
Те две школьные полоски друг друга экранируют с противоположных сторон и по всем мною уважаемым законам Бернули, уменьшается давление в струе. Струя с двух сторон закрыта воздухонепроницаемыми гибкими пленками, а поскольку с обратных сторон тех полосок находится неподвижная атмосфера, то она и давит на эти полоски бумаги.
В моей предложенной задачке  струя воздуха ограничена только с одной стороны самой пластиной. А поскольку молекулы газа только что и могут делать как отталкиваться друг от друга, то эти молекулы беспрепятственно займут пространство с более низким давлением с целью уравнивания окружающего давления. И поэтому я убежден, что подъемной силы не возникнет несмотря на наличие некоторого разряжения.
Это так мне видится сия картинка.
И забегая вперед, пока еще не определилось общее мнение по этому поводу хочу несколько изменить условие задачи.
Как известно, в аэродинамике применяют правило, что при описании или исследовании процессов
безразлично будет ли двигаться та пластинка относительно неподвижного воздуха или воздух будет двигаться относительно неподвижной пластинки.
Но в предложенной задачке не весь воздух движется над пластинкой - только одна струя из сопла.
А отсюда вопрос.
При какой относительной толщине струи воздуха процессы будут равнозначны (то ли пластинка движется, то ли воздух движется)?
Вот тут то я и выплесну накопившийся яд на Вас.
Что же это получается?
Когда я нарисовал струйку с утонченной талией, то на меня обрушился град критики, мол я не профессор аэродинамических наук. А Вам это, понимаю, можно?
Сличайте.
    15,7 КБ · Просмотры: 188
А что же тогда делается с верхней, открытой стороны струи?
Атмосфера её прижимет к плоскости. Но под плоскостью у нас тоже атмосфера! Котрая также стремится вытолкнуть пластину вверх!
Да нет молекул газа, есть поток! Не начинайте, плиз, по 49-му кругу старый спор. Окружающая среда ессно стремится выровнять давление, но она действует РАВНОМЕНО, со всех направлений!
ИМХУ.
[highlight]Атмосфера её прижимет к плоскости. Но под плоскостью у нас тоже атмосфера! Которая также стремится вытолкнуть пластину вверх![/highlight]
А что произойдет? Да Вы же сами уже ответили: "Атмосфера её прижимет к плоскости. Но под плоскостью у нас тоже атмосфера! Которая также стремится вытолкнуть пластину вверх!" Вот и получается что давление сверху компенсируется давлением снизу.
Воздух это не твердая материя. Скорее всего он похож на пружину. Он то расширяется, то сжимается.
Как только с одной стороны уменьшается давление, так одновременно эта "пружина" отыгрывает возмущение и компенсирует всякое воздействие со стороны измененного давления.
И самый яркий тому пример Вы упомянули с теми двумя полосками бумаги. Полоски симметрично прижались друг к другу.
А теперь замените одну полоску бумаги на жесткую пенопластовую пластинку того же веса, что и бумажная. Подуйте между бумажкой и пенопластиной.
Что получится?
Конструкция начнет двигаться в сторону бумажной, гибкой полоски, или в сторону жесткой пенопластовой пластинки, или вся конструкция никуда не двинется?
Ессно конструкция останется на месте, т.к. давления со стороны мягкой полоски и со стороны жёсткой взаимокомпенсируются. Прогиб мягкой полоски - только наглядная иллюстрация действия разности давлений. Результирующая сила действующая на мягкую и жёсткую полоски будет одинакова, т.к. буде играть роль не просто площадь(может поазаться, что у мягкой она может быть больше) а площадь проекции полоски, а она и у мягкой и у жёсткой будет одинакова. 😉
Нет, атмосфера будет стремится компенсировать давление, но это будет происходить [highlight]ОДНОВРЕМЕННО СО ВСЕХ СТОРОН[/highlight], в том числе и со стороны пластины.
Способ же, предложенный УгрешаР, может дать просто более высокое значение ПС, а может и не дать. 😉
Сличайте.
Я никогда не критиковал Вас за "талию". Если ВЫ разобрались с картинкой и объяснениями в моём предыдущем посте, то должны окончательно в этом утвердиться. Кстати ошибка "балконной конструкции" в том что заслонка у хвостовой части профиля перехватывает почти весь импульс (индуцированный вертикальный поток)возникший над верхней поверхностью и замыкает его на крыло...конструкция получилась безрасходной т.е. безреактивной.
"Балконная конструкция" может быть работоспособной если воздухозаборную щель разместить как показано на рисунке.
    13,4 КБ · Просмотры: 126
Ну, вариантов может быть много. Например щелей может быть несколько, под разные режимы полёта/задачи. И, кстати, Вы основываетесь на рисунке изображающим крыло на некотором угле атаки, это справедливо в полёте, но не при вертикальном старте. При взлёте(вертикальном) нужно считать, что угол атаки = 0. Но мысль понятна. В то же время, если заборная щель будет дальше, чем у Вас, то это вызовет просто "сплющиваниие" вихря, он станет менше в высоту, но шире по хорде. ИМХУ.
А теперь давайте теоретически истончать ту гибкую "бумажечку" до нулевой толщины.
В конечном пределе эта гибкая пластина пропадет и её можно будет  назвать границей между струёй воздуха и неподвижной атмосферой.
Итак, что имеем?
Тем самым компенсируя все воздействия на конструкцию.
А Вы же так упорно не верили мне.
Теперь осталось заменить ту жесткую пенопластовую пластинку (слегка её изогнув) в конструкцию на балконе. Сопло из моей задачки превратить в то щелевое сопло и поместить вентилятор внутрь изделия. И теперь совершенно не важно какое напряжение подается на тот вентилятор - исход эксперимента будет таким:
О чем я всегда и говорил: "Не отбросив не поедешь".
Таким образом можно было бы удовлетворить своё любопытство даже не приложив ни грамма физических усилий по изготовлению той самой балконной конструкции.
Да я не Вас конкретно имел ввиду.
Тут столько критиков набросилось на меня, что продохнуть свободно не давали.
А вот когда спокойно поразмыслили над конкретной задачей, то получается все было правильно чем я и говорил.
Что то я Вас не понял.
Это Ваши слова?
Или великий Бернули запрещает мыслить свободно без устаревших догм?
Вы же сами вынесли вердикт своей конструкции.
И Вы туда же.
Скажите, пожалуйста, слова, которые вы только что написали, были написаны под пытками?
Кстати ошибка "балконной конструкции" в том что заслонка у хвостовой части профиля перехватывает почти весь импульс (индуцированный вертикальный поток)возникший над верхней поверхностью и замыкает его на крыло...[highlight]конструкция получилась безрасходной т.е. безреактивной[/highlight].
Или под пытками были написаны вот эти слова?
Или принцип безрасходности вдруг перестал действовать спустя  всего ОДИН ЧАС, СЕМЬ МИНУТ и " СОРОК ДВЕ СЕКУНДЫ (первое изречение - 16:57:26, второе изречение - 18:05:04)??????????????
Но вернемся к той моей задачке.
И это очень важно.
Интересно, есть ли кто нибудь на этом форуме, который посмеет  утверждать, что манометр не покажет уменьшения давления в следствии прохождения над поверхностью пластины воздушной струи ?
Жду вердикта от корифеев аэродинамики.
    6,4 КБ · Просмотры: 229
Да.. Вы так и не поняли мои объяснения к картинке спектра обтекания крыла в неподвижной среде ...Вы говорили о невозможности подъёмной силы на пластине ограниченных размеров обдуваемой струёй ...ещё раз говорю - подъёмная сила возможна ....поскольку возможен расход по вертикали за пластиной!
Не понятно , какие догмы Вы считаете устаревшими?
