На том же чертеже пунктиром показанно шасси в убранном положении. Если присмотреться, то видно, что оно вписывается в крыло "впритык". Т.е. кронштейн(?) обведённый красным никуда не перенести, ни ниже ни правее, т.к. в этом случае "лапа" будет торчать из крыла.Зачем?
Так и есть,там даже прокладка из текстолита(по крайней мере на наших) на внутренней части верхней обшивки стоит для торможения колеса.А "треугольник" спокойно проходит впереди пневмоцилиндра 😉вписывается в крыло "впритык"
Стойки-то понятно! Но похоже речь о положении колеса.Смысл такого положения стоек в их гарантированном открытии и постановке на упор при сбросе давления (разрушение трубопроводов или отсутствии давления) в системе уборки/выпуска шасси. Самолет не должен грохнуться на брюхо при повреждениях системы привода уборки/выпуска. Это вроде военный самолет
Да нет конечно, но это, ИМХУ. одна из... Опять же:Вы серьезно думаете, что конструктора не смогли решить этой проблемы и сделали "кривые" стойки по этой причине?
И создавался во время войны, т.е. в условиях дефицита всего и особенно времениЭто вроде военный самолет
Чертежи наших "изделий" в "МК", да и других изданиях тоже, частенько этим грешат. Видимо по причине того, что используются "открытые" чертежи. Известен же случай(и не один наверняка), когда, для представления на авиашоу(или еще где-то публично) организаторы затребовали чертежи/эскизы, то особист сказал конструкторам: "рисуйте, но если хоть одна линия совпадёт с РЕАЛЬНОЙ...."Думаю,видимое сверху расхождение-это ошибка в данных чертежах
Не видел, и что? Вы видели? Так поделитесь с топикстартером.используются "открытые" чертежи.
Да,видно вы "рабочих" не видели ;D
Ни хрена не грешатЧертежи наших "изделий" в "МК", да и других изданиях тоже, частенько этим грешат
Як-1Вся система упирается в сложенный цилиндр и он является упором.
а как же:Ни хрена не грешат
Ну да фиг с ним, вроде разобрались.Обратите внимание, что там, где увидели неправильную "кривизну ног", она выглядит таковой по отношению к лонжерону, условно повернутому в плоскость чертежа. Далее обратите внимание, что оси вращения стоек при складывании не параллельны оси самолета, а сходятся в направлении полета. И когда вы всё это проанализируете и соберете в кучу, то возникшее недоразумение исчезнет.Еще обратите внмаеие, что при оси вращения стойки не перпендикулярной к плоскости чертежа вид колеса в сложенном и разложенном виде одинаков, чего не может быть в принципе.
Ни хрена не грешатЧертежи наших "изделий" в "МК", да и других изданиях тоже, частенько этим грешатЯк-1Вся система упирается в сложенный цилиндр и он является упором.
