Как вариант на подкос поставитьК моему сожалению, попробовал. ДААА! Не "дружит", ни с , ни с гармином. Задался вопросом: КУДА? его приладить. Может в крайний левый угол? Там где нет железок.Попробуйте к нему поднести
А с чего ему вставать?? Скорее не заглушить, если контакт плохой! Кстати, АЗС - не "выключатель", а "автомат защиты сети", который САМ(!) выключается (при превышении тока в цепи)Ну если они не влияют на работу двигателя, то конечно вопросов нет. У меня тоже нареканий небыли пока на взлёте двиг не стал, и отследить плохой контакт, сложновато будет. Дело ваше, имел подобную проблему, посоветовал чтобы другие не наступали на те же грабли.
