Anatoliy
Верной дорогой идете товарищи !!!
- Севастополь
То есть у центра давление имело какое-то низкое значение
И что следует делать с этим низким давлением?
В какую формулу подъемной силы её вставлять?
Правильно - по мере удаления от центра скорость потока будет уменьшаться, давление в нем будет расти, но ометаемая потоком поверхность тарелки будет увеличиваться.Воздух вылетая допустим из центральной части полусферы, начинает растекаться по радиусу - поток как бы размазывается по все бОльшей и бОльшей площади и несколько теряет скорость. То есть у центра давление имело какое-то низкое значение: (скороть большая), а чем дальше от центра, тем больше падает скорость и давление уже не такое низкое как у истока.
На сколько я знаю формулы расчета подъемный силы такой штуки еще не существует.....
Эффект Коанда всего лишь в прилипании струи к поверхности и НИ В ЧЕМ БОЛЕЕ. Анатолий, не начинайте пожалуйста, вы во многом спец, я сам убедился,, но .. но если поверх плоского стола пустить скоростную струю-стол взлетит, потому что давление в скоростной струе ниже чем в относительно спокойном воздухе под столом. Можетет опыт с листком бумаги проделатьТарелки на эффекте Коанды до сих пор не летают не потому, что нет еще формул для расчетов, а потому, что пониженное и повышенноедавление ни причем
Как то странно ,от центра к краю ЭК действует,а наоборот нет 🙂,какая ему разница куда растекаться?Правильно - по мере удаления от центра скорость потока будет уменьшаться, давление в нем будет расти, но ометаемая потоком поверхность тарелки будет увеличиваться.
Т.е. подъемная сила будет падать не соразмерно скорости падения потока, а чуть медленнее.
А вот ежели пускать воздух в центр тарелки, то поток сразу после выхода будет уплотняться сам собой, давление в нем повысится, и оттолкнувшись от опорной поверхности поток уйдет вверх.
Пост 266Как то странно ,от центра к краюЭК действует,а наоборот нет ,какая ему разница куда растекаться?
АБ ,пусти дым на вогнутую поверхность.Пост 266
При чем тут ЭТО? Мы говорим про то что площадь диска меняется S=3,14*R>2 , где R радиус или удаление воздуха от источника. В случае пути с конца радиуса к центру, площадь уменьшается соответствеено квадрату пути на пи(3,14)! Поток не будет разгонятся соответсвенно уменьшению площади-ему легче оторваться и пойти вверх в стороны чем так убыстряться!АБ ,пусти дым на вогнутую поверхность.
don migel писал(а) Сегодня :: 18:12:45:
При чем тут ЭТО?
Мигель, ну причем тут это?don migel писал(а) Сегодня :: 18:12:45:
При чем тут ЭТО?
При том ,что там тоже дыму нужно уплотняться.
Под "грибком"(красный) создаётся область повышенного давления из-за нагнетания туда воздуха винтом/нагнетателем
Короче винт тянет вниз.Оная компенсируется областью пониженного давленияпод винтом
Мы говорим об распространений воздуха от перефирии диска к ее центру. Или от центра к Перефирии. Это же не прямое крыло в потоке в конце концов. Даже при стреловидности уже меняется многое, не говоря уже о таком экзотическом случае
Затем надо Очень внимательно посмотреть на формулу подъемной силы : Fy = cy*g*S*V2/2
А потом попытаться объяснить что там в формуле делает скорость в КВАДРАТЕ.
Просто скорость и скорость в квадрате это СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ.
Это ДВА
