- где-то в России....
Фигасе, задачка :🙂 Тянет если не на создание теории, то по крайней мере на хороший и долгий процесс "освоения средств" 😉И от полученных данных уже пытаться вывести методу их вероятного обсчета.
Ну дык тогда вообще сабж рассматривать смысла нет - есть же "нормальные" вертолёты! А тут ХЗ как формулы применять, удлинение данного крыла получается бесконечным. И?! :-?экран играет положительную роль лишь при наличии концов крыла, а тут опоясывающее "юбку" крылышко замкнуто в круг
Нет. Сие составляет вкупе с экраном простое сопло.🙂сие скорее не предкрылок, а крыло у экрана. Нет?!
Месяц работы для одного человека, включая постройку самой тарелки диаметром 1-1,5 метра.Тянет если не на создание теории, то по крайней мере на хороший и долгий процесс "освоения средств"
Поток выйдя из верхнего сопла, вынужден расширятся по все большей и большей поверхности по радиусу, а так как расширение воздуха в свободном пространстве, в отличии от его сжатия в свободном проратранстве не требует больших сил, то поток начнет ускорятся. Если дуть сверху-срыва не будет, если конечно поверхность не изогнута конкретно.Смысл - поток на выходе из верхнего сопла имеет небольшую толщину и большую скорость.
По мере удаления от сопла поток начинает толстеть, обрастать пограничными слоями воздуха и теряет скорость.
Анатолий, ну допустим профиль отбрасывает воздух вниз и получаем ПС, а куда отбрасывает воздух вот такой профиль? И если вниз, то каким макаром?
По поверхности он пусть расширяется - так и задумано.Поток выйдя из вехнего сопла, вынужден расширятся по все большей и большей поверхности по радиусу
Ньютон вывел три закона №1, №2 и №3.Анатолий, Ньютон не может объяснить почему например у прямого крыла без сужения, без крутки , и одним и тем же профилем в любом сечении подъемная сила корневых частей консолей больше чем концов крыла.
Например если мы имеем профиль с Су мах=1,5. То если условно разделить консоль на отрезки А, Б, В, С, Д, Е то получим примерно
Су мах А=1,5
Су мах Б=1,45
Су мах В=1,4
Су мах С=1,3
Су мах Д=1,1
CУ мах Е=0,8
А общий Су мах крыло меньший чем 1,5 профиля.
Я во всех постах рассматриваю профиль с нулевым углом атаки. Ну дык вот, по Ньютону
А формулы, они откудова берутся?!
А про Ваши формулы я вообще молчу,
А квадрат "сидит" в кинетической энергии потока, благодаря этому квадрату при изменении скорости происходит значительный дисбаланс между Экин и Эп потока.
Может достаточно?
Любая труба при движении в ней потока испытывает силы направленные на схлопывание стенок.SAD сказал(а):А теперь тест на сообразительность.
Если Вы считаете это полным бредом. то расскажите это тем кто верит в действие законов Бернули для струйки воздуха вблизи поверхности крыла.
Надаже...Улыбка
Такой длинный список вопросов сам отпал. Смех
Тогда от меня всего один вопрос - у плоско-выпуклого профиля при нулевом угле будет происходить отброс массы воздуха вниз?
