Вихрелёт "ТОР"
S
slavka33bis
У вихрелета ВТ присасывается к крылу, которое находится под ним и на которое давит снизу практически атмосферное давление.
А с чего это Вы решили, что и сверху на это крыло не будет давить точно такое же атмосферное давление???
lav
щас полностью разочарую мечтателей недоучек!!! ваше незуразица будет работать с точностью наоборот- суммарная тяга будет всегда вниз
Эти два случая - типичные Ла с активной тягой. Двигатели генерируют импульс а движители (парус и парашют) передают его на конструкцию за счёт торможения в дефлекторах. Такие ЛА эффективны на малых скоростях.
Вихрелёт ТОР в принципе взлететь сможет в самолётном режиме как крыло с вихревыми ячейками  обеспечивающими замыкание погранслоя в критических режимах (см. работы Бунякина ,патенты Каспера)....с большим диапазоном изменения Су. Для этого потребуется реализация заявленного "ноу хау"по реверсу вихря в заднем секторе и обеспечение горизонтальной тяги.
A
aerobaika
в природе физических взаимодействии  есть прямые сильные реакции и побочные слабые---пытаться построить механизм или движитель на побочных слабых взаимодествиях твердого тела с газовой средой обречены на очень низкий кпд или эффективность системы в целом :IMHO  :~~)у нас -людей разумных простота и эффективность инструмента преобладают над сложными и ненадежными ---нужны жизнеспособные решения или искать узкую нишу для оригинального изобретения----а вихрелёт как круглый парашют с дыркой в центре уже 100 лет как применяется :~)
S
slavka33bis
Ведь, если на каком-нибудь подносе закрепить массивный маховик с осью его вращения, расположенной горизонтально и параллельно подносу, и раскрутить его шибкошибко, то ни какой дополнительной поперечной силы (кроме силы веса маховика) ни когда не появится.
Ни в направлении "вверх", ни "вбок", ни "вниз".
А вращающийся тороидальный вихрь - это, по сути, и есть тот самый "вращающийся маховик".
Грей
  А как бы летали самолеты, если бы сверху на крыло давило точно такое же атмосферное давление? :D
Грей
Вот Вам вариантик копеечного испытательного стенда.
На нём Вы гарантированно получите свой тороидальный выхрь.
На сайте http://evgars.com написано, что вихрь ВТ может быть устойчивым при тангенциальной скорости не менее 33 м/с. Для моделей это многовато. Нужно использовать ЦБН хотя бы от мощного пылесоса.
Грей
Нижние ветви «развёрнутого вихря» ВТ используя эффект Коанда / Бернулли создают на диске подъемную силу. В крыльях ЛА, использующих эффект Коанда поток, аналогичный нижней ветви «развёрнутого вихря», взаимодействует с окружающим воздухом – появляется подсасывающая сила. Почему же этот поток так же  не взаимодействует с окружающим воздухом в верхней ветви вихря ВТ? Верхняя часть ВТ как бы присасывается к верхней массе окружающего воздуха. Кроме того, замкнутый объем ВТ с пониженным давлением (плотностью) создает аэростатическую подъемную силу.  Где тут используются свойства «маховика»?  :)
S
slavka33bis
Послушайте, крыло самолёта отбрасывает поток вниз при этом обязательно ускоряя этот поток.
Та масса воздуха, с которой взаимодействует крыло в течении одной секунды примерно равна массе ЛА.
Это огромная масса воздуха и ещё более огромный объём воздуха.
А какое именно место на ВЛ (например на предполагаемом Вами режиме висения) будет заниматься ускорением воздушных масс в направлении вниз?
С давлением над крылом у самолётов всё складывается тоже не в Вашу пользу.
Заостряться на этом уже не буду.
Думаю, что и на аэростатическую подъёмную силу надеяться Вам тоже бессмысленно.
Дело в том, что какая масса воздуха из внутренней части образовавшегося тора уйдёт, точно такай же масса воздуха в тор придёт.
Но сосредоточится эта масса уже в "оболочке" этого тора.
Вы же, я надеюсь, в природе же не сталкивались с безоболочечными дирижаблями?
S
slavka33bis
А вот это вот: -
нет желания даже комментировать.
Ни какого отношения этот тороидальный вихрь к эффекту Каонда не имеет абсолютно.
S
slavka33bis
На сайте http://evgars.com написано, что вихрь ВТ может быть устойчивым при тангенциальной скорости не менее 33 м/с. [highlight]Для моделей это многовато[/highlight].
А как понять это Ваше "многовато"???
Вы считаете, что если окружная скорость в вихре будет достигнута аж 33м/с, то модель улетит так быстро, что в мгновение ока достигнет стратосферы, штоли???
S
slavka33bis
Послушайте Грей.
Форум - это не блог.
Это в блоге Вы можете писать разную отсебятину и свои не обоснованные домыслы, отключить комментарии и сидеть наслаждаться предвкушением того, что рано или поздно в блог заскочит какой нибудь лошарик с деньгами, безоговорочно поверит Вашим "романсам" и завалит Вас деньгами.
На форуме такой фокус не прокатит.
Тут Вас завалят не деньгами, а вполне конкретными и обоснованными вопросами.
Грей
Существуют различные теории о возникновении ПС, но в официальной (Бернулли) считается, что ПС возникает из-за разности скоростей. Отбрасывание (скос) потока вниз (концевыми вихрями) вызывает только вредное индуктивное сопротивление а не ПС. Уменьшение скоса потока, например возле экрана, увеличивает ПС и аэрокачество.
В центре ВТ как раз происходит отбрасывание  потока вниз с большой скоростью, а обратный вертикальный поток по периферии ВТ движется с малой скоростью.
Грей
Если окружная скорость в вихре будет достигнута/превысит  33м/с, то возможен саморазгон ВТ. У Шаубергера в такой ситуации модель улетела так быстро, что в мгновение ока достигла крыши ангара и пробила ее.
Anatoliy.
Севастополь
Вот именно поэтому никто из здравомыслящих конструкторов не собирается повторять тот мифический пробиватель крыш ангаров имени Шауберга.
На кой ляд строить эту шайтан арбу если она в мгновение ока улетит бесследно от создателей?
Но может этот шауберголёт не строят по более веским физическим препонам?
Anatoliy.
Севастополь
О боже, какая дремучесть!!! :STUPID :STUPID :STUPID
Вы то хоть знаете что такое индуктивное сопротивление крыла и что его порождает?
А про концевые вихри вообще мрак в Вашей голове.
Теперь понятно почему Вы до сих пор свято верите в свой нелетаевихрелет, пардон, [highlight] вихренелетай[/highlight] .
Чечако
А вот в роторах Магнуса, о Бернулли старательно не упоминают.
Отсюда вывод: и Бернулли, и Магнус  имеют в аэродинамике узкие рамки применения, а следовательно-неполноценны.
А вот Ньютон, с его ускоренными массами и силами - избавлен от такой неполноценности , но  не имеет матаппарата, для крыла и ротора.
А пора-бы!
S
slavka33bis
Слушайте Грей, ну зачем же Вы пользуетесь такими крайне недостоверными источниками информации ???
Какой ещё саморазгон?
Где доказательства такого фантастического поведения вихря?
Грей
slavka33bis сказал(а):
Разогнанная крыльчаткой струя совершает поворот на 90 градусов, а значит ни о какой тяге...
Разогнанный вихрем поток совершает поворот на 90 градусов сначала в верхней части ЦБН (через его крыльчатку проходит малая часть), значит, компенсирует реакцию поворота на 90 градусов в нижней части потока, - а это значит, что тяга вертикальной струи остается.
Грей
Задача регулирования скорости вихря ВТ (создания спойлера) не сложнее задачи создания самого несущего ВТ.
