Тогда так
Винт должен быть : 1. 2-х лопастный - максимальный КПД
2. Элиптический- для снижения индуктивных потерь
3. Хорда лопасти (r=0.7) такая при которой угол атаки при 60 км/ч
равен оптимальному 6 гр (ограничение по весу лопасти)
4. Диаметр максимально возможный конструктивно
Концевая скорость при 60 км/ч 150-160 м/с
Обороты ДВС при 60 км/ч не более 4500
Как посчитать угол атаки сечения лопасти при скорости 60 км/ч,
если установочный угол (r=0.75) 20 градусов ?
Шаг винта получатся при 1757 оборотах 1,024 м
Hвинта = 30* V км/ч / п об/мин
