Копировальный станок.
Винт№ 1
( на фото ) ф 1.22 м. , для СВП   " Жук "   Нижн. Новгород , двигатель помоему 14 л.с. в кольце
Винт № 2 . клон с Самарского пластикового винта "обрезанный до ф 1,51м.  ( исходный  ф 1,74 м.) на двиг. "Лифан"  " v -образный "   двухцилиндровый  четырехтактник  24 лошади , для СВП из  Велик .Новгорода.
Винт № 3 полноценный "клон" с Самарского ( Авиаспектр" ) , для РМЗ-500 с резонатором , несколько модефицированный . ф 1 .75 - 1,8 м.
Это перечень "типовых"  винтов под конкретных заказчиков ,остальные винты сдублированны в единичных экземплярах ....на некоторых я летал ,на некоторых я плавал ,поэтому от некоторых из них осталось только по лопасти  🙂
Двигателя были РМЗ-640 с разными редукторами .Ротакс 503 и ,585, 447 и всякие другие самодельные .......
    83 КБ · Просмотры: 198
Макиту поставил сразу и не жалею.Кажись 3612 с. Фрезы дешевые Атака. Бруски одобряю, но рекомендуется разносить швы на 50 %.Моя лаборатория переехала,чуть позже похвастаюсь.Как я понял, копирование напрямую с винта у вас не возможно?
Копирование напрямую с винта ( его одной лопасти ) возможно . Что я и сделал с Самарским винтом ( на фото черного цвета ) просто я делаю копию -мастер модель ( одна лопасть ) а далее тиражирую винты с этой однолопастной модели ( зачем тереть 10 .....20 ....100 раз лопасть самого винта - он должен гудеть и давать тягу, а не жить в копровальном станке  🙂)
А швы у меня ровно 50% разнесены .может на фото не четко видно .
на фото,очередные клоны , для СВП   " Жук "   Нижний Новгород .
    72,7 КБ · Просмотры: 197
Извиняюсь , я взял не интерскол а "кратон" тоже 1200 Ват , сразу поменял подшипник на японский (300 руб) + 2 за работу мастеру , тоже чтобы поскорому доделать заказ ( на фото 4 винта ) пока живой фрезер .далее посмотрим . Теперь жду немецкий шпиндель .
  Ресурс подшипников значительно увеличивается при наличии хорошей смазки .  Температура при которой смазка сохраняет свойства  + защита подшипников от пыли .
   Юзал  KLUEBER  Isoflex Super LDS18  - результат очень положительный .
   Здесь характеристики :
http://wib-bearings.com/de/products/standard/var/pv_09.htm
Хм, японские подшипники идут закрытые, со смазкой внутри.
Ее хватает на весь срок службы.
  Весь срок службы фрезера 5-ть винтов .
Станок в этом кино правильный . С минимальными доработками можно приспособить токарный , он и  называется токарно-винторезный .
http://www.youtube.com/watch?v=7jEn7-H99Ko
Это даже не ЧПУ , а автомат для производства винтов .
Слишком узкоспециализированный...  Меня бы жаба задушила такой собирать.
ЧПУ с 4 поворотной осью, то, что нужно для полного счастья.
Вместо шпинделя болгарка с диском по дереву и вперед....
Я тут забрел на сайт Мастеровой , там бездна инфы и про копиры том числе. Собрать и отладить даже простой станок очень непросто.Эта тема для тех, кто пытается что-то сделать сам.Заплоти чпушнику- вот легкий путь.
Смотря что подразумевать под сложностью, кстати чпу снабженный щупом, спокойно справляется с задачами по копированию поверхностей в 3D модель.
Самое сложное в станке это организовать жесткое перемещение узлов, если делать нормальный копир, то задачи такие же.
Кто-нибудь успел разглядеть собранный вручную ЧПУ фрезер?Интересно с познавательой целью- я сторонник примитивной механики ибо не должно у станка быть мозгов больше чем у оператора! 😉
У станка нет мозгов в принципе, шесть рельс, три винта, три мотора. Все. Там даже показывать то и нечего
Достаточно проектора + видеокамера и за 2000$ получаем сканер c  характеристиками за который (лазерный) недавно выставляли ценник от 100 000$ .   Можно собрать и от 400 $ .
http://orletz.narod.ru/3dscanner1.html
http://habrahabr.ru/company/xakep/blog/134488/
http://isicad.ru/ru/news.php?news=14578
За 250 000 рублей эт ане погорячились , софт гуляет по просторам интернета бесплатно .
http://www.youtube.com/watch?v=aTivbwptzYg
   такое тож есть
http://www.youtube.com/watch?v=CAQcaUdVOhc
   такое тож есть
Точность то где ? 🙂  1.5 мм, это пальцем в небо...
Точность то где ?   1.5 мм, это пальцем в небо...
Точность от качества проектора и размеров объекта сканирования .  При размерах 0,5 метра точность 0,1 мм , а если доработать оптику напильником получится ещё точнее  . Здесь главный +  это скорость сканирования и размеры объекта - можно автомобиль или самолёт , а ценник вааще смешной в сравнении с лазерными сканерами .
3D копирование любой формы - упирается только в наличие образца .
