Тест винтов WoodComp и GA Prop на EuroStar
S.Bukarev
Всем читающим добрый день!
Вчера, 16.10.2010 делали сравнительный тест винтов WoodComp и GA Prop на самолёте EuroStar. Место проведения испытаний Финляндия, аэродром Alavus (EFAL).  Проводил испытания хозяин самолёта, пилот-инструктор.
Делали замеры:
1. Время прохождения дистанции от А до Б. Расстояние, примерно, 25 км. За точки отсчёта взяли аэродром старта и строящийся аэродром в конечной точке дистанции.
2. Время набора высоты с 3000 футов до 4000 футов.
3. Для винта GA Prop измерили максимальную скорость и скороподъёмность на взлёте.
Во всех случаях загрузка самолёта 2 человека + бензин (почти полный бак на момент первого взлёта). Испытания винта GA Prop проводились без кока. С коком будет прибавка в скорости + 2-4 км. Знали, что будем подбирать установочный угол лопастей и по этой причине не стали устанавливать кок.
На максимальном газу максимальные обороты винта GA Prop были на 250-300 меньше, чем у винта WoodComp, 4500 против 4800. Это видно на тахометре, на фотографиях. Установочный угол лопастей был немного великоват, по этому и разница в оборотах. Окончательный установочный угол нужно немного уменьшить.
И так цифры.
WoodComp.
Время прохождения дистанции 9 мин 20 сек. Обороты 4000, высота 1500 футов Скорость была 150 км/час, немного прыгала до 155. В этом случае немного помогал попутный ветер.
Скорость подъёма с 3000 до 4000 футов - 1 мин 3 сек, скорость в наборе 120 км/час, максимальный газ, обороты 4800
GA Prop
Скорость подъёма с 3000 до 4000 футов - 54 сек, скорость в наборе 120 км/час, максимальный газ, обороты 4500.
Время прохождения дистанции 8 мин 50 сек. Обороты 4000, высота 1500 футов. Скорость была в районе 165-175 км. Ветра практически не было, можно смело сказать, что разница во времени прохождения дистанции ещё больше, до 1 минуты.
На обратном пути замерили максимальную скорость на полном газу. Обороты 4500, скорость 200 км.
Скороподъёмность при взлёте. Полный газ, обороты 4500, скороподъёмность 7-8 м/с.
В подтверждение вышесказанного фотографии.
    47,8 КБ · Просмотры: 253
    70,1 КБ · Просмотры: 248
Propeller WoodComp
    80,6 КБ · Просмотры: 245
    80,9 КБ · Просмотры: 235
    83,1 КБ · Просмотры: 245
Propeller WoodComp
    94,9 КБ · Просмотры: 240
    92 КБ · Просмотры: 269
    89,7 КБ · Просмотры: 284
Propeller WoodComp
    73,9 КБ · Просмотры: 265
    61,8 КБ · Просмотры: 260
Propeller GA Prop
    46,9 КБ · Просмотры: 237
    78,9 КБ · Просмотры: 227
Propeller GA Prop
    79,5 КБ · Просмотры: 236
    77,4 КБ · Просмотры: 239
    92,1 КБ · Просмотры: 274
Propeller GA Prop
    84,9 КБ · Просмотры: 256
    76,3 КБ · Просмотры: 234
    65,9 КБ · Просмотры: 236
А это фото аэродрома начала маршрута и сроящегося аэродрома в конце маршрута
    71,8 КБ · Просмотры: 233
    57,8 КБ · Просмотры: 237
    59,5 КБ · Просмотры: 239
Посадка на сроящийся аэродром. На полосе ещё гравий. К лету будующего года аэродром будет полностью действующим с асфальтовым покрытием. Длина полосы немного больше 500 м.
Ангар для 4-5 ультралайтов, местных любителей.
    80,2 КБ · Просмотры: 231
    63,8 КБ · Просмотры: 228
А это местность по пути маршрута и вокруг строящегося аэродрома. Погода была переменчивой, иногда и маленький снежок.
    45,7 КБ · Просмотры: 265
    34,9 КБ · Просмотры: 259
    55 КБ · Просмотры: 288
    66,2 КБ · Просмотры: 268
    44,5 КБ · Просмотры: 264
    49,6 КБ · Просмотры: 273
    58,8 КБ · Просмотры: 256
    73,7 КБ · Просмотры: 255
    41,9 КБ · Просмотры: 220
    92,9 КБ · Просмотры: 257
    52,5 КБ · Просмотры: 260
    71,2 КБ · Просмотры: 260
Всем привет!
Уважаемый Skandinav выложил на соседней ветке фото самолёта Цикада ли другое название Sky Wind c двигателями Jabiru 2200 и винтами GA Prop.
Очень хочется узнать как себя показали эти винты и каков налёт.
Планируем утановить винты GA Prop на двигатели Jabiru 2200 в толкающем варианте.
Всё тот же Евростар.
Уменьшили угол установки лопастей на 1 градус. Получили результаты:
взлётная масса самолёта 390 кг: 290 + 20 + 80
скорость в круизе 195 км/ч, обороты 4500.
скороподъёмность на взлёте 10 м/с
    47,8 КБ · Просмотры: 240
Чегой-то я не врубаюсь...Вы не добираете 1000 оборотов,и страшно подумать сколько мощности! На каком же режиме полёта вы собирались использовать все 100 л.с.?
Зачем такой запас?
Вообщето Ротакс нельзя так грузить, а то он сломается.
Есле полный газ даете должны быть максимальные обороты 5800, ну 5500 край, не меньше, двигатель насилуете.
Конечно скорость больше будет в крейсере и экономичнее, но это не хорошо.
Поставте лучше ВИШ аир мастер и конец всем экспирименам.
А как ещё по другому?
В ответе 15 результат уже другой.
Я в таких случаях ,выставляю обороты на земле на 300-400 меньше максимальных. И от них " танцую". А у вас огромный запас нереализуемой мощности получается. Выходит ни тот,ни другой винт не позволяют использовать этот двигатель на 100% на данном самолёте. :-?
