Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
Побольше бы фоток самолета  :🙂
Революционного там ничего нет. Разве что двухконтурное крыло, и указатель скольжения самодельный. Его работой я пока не доволен. Нужен больший радиус изгиба трубки.
Потом еще неприятный момент- прослабла обшивка рулей, стабилизатора и киля. Наверное от низких температур. Я там в основном делал натяг обшивки от руки, а эмалита три слоя. Натяг был такой, что начала деформироваться задняя кромка рулей из трубки 10*1 Д16Т. Сейчас обшивка дребезжит в потоке винта- надо срочно что то делать. Прошью и дуну во внутрь из краскопульта эмалитом. Может поможет...
Да, блин... совсем забыл,он же у меня подкосный..  🙂
    29,7 КБ · Просмотры: 220
    33 КБ · Просмотры: 217
    101,5 КБ · Просмотры: 236
Сомневался, сказать- не сказать. Да, ладно, чего уж там. Сам облетал, НО я до этого летал на Пилигримах и в моей конструкции нет чего то такого, чтобы коренным образом поменяло поведение аппарата в воздухе. Был вопрос по центровке, но на пробежках и первых подскоках стало ясно, что дефицита управляемости по тангажу нет. В канал управления по курсу я вообще никаких изменений не вносил и с этой стороны сюрпризы были исключены. Несмотря на это два дня я подскакивал, прислушивался, приглядывался к поведению аппарата. Периодически немного выкатывался за полосу в высокую траву, задевая иногда её винтом. Сделав подскок в очередной раз, понял, что опять выкачусь в траву и пора завязывать с мазохизмом. Удерживая взлетный режим дальше пошёл в набор и после высоты 50м аккуратно, блинчиком первый разворот и дальше все по учебнику. Также считаю нужным отметить, что на аппарате нет ни одного узла, ни одного болта, который бы не обсуждался с старшими товарищами.
А Сергея Анатольевича жду и надеюсь, что в этом сезоне он успеет заценить аппарат в  воздухе. Его мнение о характеристиках будет более объективным.
@ Volodya
Володь, салам.
Присоединяюсь к поздравлениям.
И САНа тоже жду, он мне тоже самолет дооблетывать обещал.
Спасибо, Тимур! Давно вынашиваю планы к тебе в Орловку маршрут проложить. Может в обозримом будущем сростётся...
Привет,всем!Вову с постройкой,летай безопасно!Купил Ротакс 503 однокарбюраторный,к нему дали глушитель-"саксофон".Кто подскажет варианты крепления кроме как с плитой и материал , размеры труб моторамы и от чего амортизаторы на плите?.И это ......на странице 11 у Сергея Анатольевича еще есть маленький глушачок после "саксофона" чё за вещь и зачем оно,кто подскажет?Спасибо!
Володя  здравствуйте, не подскажете как правильно подключить тахометр?
Спасибо, стараюсь.
Не подскажу. Вы бы уточнили для начала что за тахометр, какой двигатель. Вообще, есть тахометр что то около 1000 руб. В его корпусе источник питания, которого хватает очень на долго.  Единственный провод этого тахометра накручивается на высоковольтный провод. Вот и все подключение. Он еще и моточасы считать умеет. Рекомендую.
    27,9 КБ · Просмотры: 152
Сегодня принимал делегацию 🙂
http://youtu.be/q3vpJN7RQPM
http://youtu.be/58ZZ8gOMWLE
http://youtu.be/zdsQLHTn-I0
    28,4 КБ · Просмотры: 158
    5,7 КБ · Просмотры: 161
Володь, двигатель 582, тахометр стрелочный-родной, такой-же как у тебя, поэтому к тебе и обратился. С уважением Игорь.
Всем здравствуйте! У меня маленький вопрос, может, все таки, кто то поставил себе. Сейчас думаю как лучше сделать жесткие тяги от педалей к пер. вилке. Кто-то ставил газовые амортизаторы от ВАЗовской модели или, все таки, отказаться от этой идеи?
У них слабое место -крепёж.Там шаровые наконечники.А нагрузки не педалях, особенно на пробежке, значительные.Если усилить эти места то вполне возможно я думаю.
    6,6 КБ · Просмотры: 129
Не пойму, чего народ западает на эти амортизаторы? А если сдуется он и проявит себя тогда, когда это меньше всего нужно? Необходимо, чтобы положение педалей внятно отображало направление колеса. Я бы не стал с ними связываться...
Что касается меня,то я применил только шарниры от данных амортов.Вроде срослось.
А если сдуется он и проявит себя тогда, когда это меньше всего нужно?...
НУ а с чего бы ему сдуваться, если он фактически не работает. Он всегда в раскрытом состоянии и если работает, то на короткое время и на мизерное расстояние.
Меня больше смутил ответ yurij78, то, что крепление может не выдержать.
А действительно.Дались вам эти эксперименты.Ставьте простые тяги с надёжными наконечниками и да будет вам счастье.Судя по видео Володи(кстати классный аппарат получился) метров 30-40 и вы в воздухе 😉Кстати тут спрашивали про технологию изготовления обтекателя вот как я делал-Сначала в масштабе 1:1 вырисовывал обводы будущего обтекателя.Затем Разбивал на сечения(шпангоуты),вычерчивал каждое сечение, потом вырезал шпангоуты из фанеры и по авиамодельной технологии приводил к такому виду
    172,2 КБ · Просмотры: 122
    176,1 КБ · Просмотры: 165
    151,3 КБ · Просмотры: 123
