Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
helipilot
Борисполь
Был обвинен на  соседней теме в хилости серьги 1,5мм .подтверждаете или опровергаете?пост 236 в теме "металический трос".
piligrim77
тверь
если трос  -з мм-то 1.5 мм серьга будет достаточной...если 4 мм трос-то 2 мм....и,как советовали,надо образцы рвать...беспощадна,безжалостно,как врага ...руками,камазами,тракторами...
эх,жаль нету соответствующего сурового смайла
helipilot
Борисполь
Анатольевич,а где связь между диаметром троса и серьгой?Она у меня стоит внизу на лонжероне киля.Может там трос надо 3мм,а у  меня только 4ка есть.Рвать....можно без динамометра?т.е трос разорвали а заделка осталась?
piligrim77
тверь
не совсем понял за связь...на несуще-поддерживающих тросах хвостового(имеется ввиду-вертикальные,если я прав. понял)  3мм за глаза хватит...у плг -2мм трос
рвать лучше с динамометром,понятно..но если нету,все равно важно посмотреть,что будет с заделкой,с серьгой,с коушем
helipilot
Борисполь
Да Сергей Анатольевич,в том  самом месте(растяжки оперения).Нема у меня 2ки или 3ки троса, поставил 4ку,а от мачы серги конечно 2мм.Спасибо.
storchpatagonian
Юрьевич
Сергей Анатольевич возможна ли установка на консоли крыла,труб диаметром 50 передняя и 42 задняя?
helipilot
Борисполь
Вот какой еще вариант подсоединения   подкосов к лонжеронам.      www.youtube.com/watch?v=wwgGjsKc6NM
piligrim77
тверь
