леха (magnum)
Aeropract.ru
- Жуковский
дело не в шпильках.
резьбу на ушковых наконечниках катать надо вот так.
если трос -з мм-то 1.5 мм серьга будет достаточной...если 4 мм трос-то 2 мм....и,как советовали,надо образцы рвать...беспощадна,безжалостно,как врага ...руками,камазами,тракторами...Был обвинен на соседней теме в хилости серьги 1,5мм .подтверждаете или опровергаете?пост 236 в теме "металический трос".
Storchpatagonian,do you speak english?.como coser, construir, la funda para un avion DSCN3146.jpg
не рекламируйте хе...ню,Вот какой еще вариант подсоединения подкосов к лонжеронам. www.youtube.com/watch?v=wwgGjsKc6NM
да,с перерасчетом лонжероновСергей Анатольевич возможна ли установка на консоли крыла,труб диаметром 50 передняя и 42 задняя?
да уж..не рекламируйте хе...ню,Вот какой еще вариант подсоединения подкосов к лонжеронам. www.youtube.com/watch?v=wwgGjsKc6NM
