Смотря для чего вам её плющить..иногда это не лучший вариант..можно обойтись малой кровью..без специальной обжимки вам не удасться её нормально обжать,плюс к этому материал из которой она изготовлена..мягкий -можно ..нечто в виде Д16 может с первого раза не выйти,даже после отпуска.Как трубу 16х1 расплющить на концах?Скажите кому не жалко....Спасибо.
...если говорить только про спинки сидений, то они как раз разгружают эту самую трубу...Вот именно там и аморты упираются и хвостовая балка в середину труб, и спинка сидений упирается.
На концах консолей стоят силовые нервюры 16х1 и сплющенной частью крепятся к лонжеронам....Смотря для чего вам её плющить
Заклепки,пластинки-чет очкую я.....
Не.....вы форум с начала до конца изучите...и расскажите как расплющить...если знаете... ;D а что и куда я уже решилраскос от лонжеронов к верхней точке этой самой корневой нервюры
Тут я не о нагрузках подумал, просто от нагрузок трубы будут полубому изгибаться вобщем при посадке все неровности полосы отдаваться в спину. Амортизаторы будут давить вместе с нижними трубами хв.балки, лучше эти трубы упереть вниз...если говорить только про спинки сидений, то они как раз разгружают эту самую трубу...Вот именно там и аморты упираются и хвостовая балка в середину труб, и спинка сидений упирается.
оля,как будет вести себя это место с дакроном?(если зашивается дакроном конечно)
Не.....вы форум с начала до конца изучите...и расскажите как расплющить...если знаете...а что и куда я уже решил
Не надо торопиться. Можно перекроить узлы навески и сделать классическую схему. Понимаю, труб может уже не осталось. Но можно скомбинировать большую на меньшую и таким образом удлинить.И пустить нижние трубы в самый низ уже не получится, т.к. они пересекутся с амортами
Конечно знаю..простую приспособу надо сделать..выглядит как две губки для формирования самодельных потайных заклепок -но больше .расскажите как расплющить...если знаете...
Зачем её поднимать, если она лишь соединяет нижние трубы ГО между собой?можно так же пожнять плечевую поперечиу. Сантиметров на 10.
Поднять, что бы уменьшить угол между амортом и трубой кабины. Нарисуйте вид с ...заду, с зади Аморту легче работать, он же у Вас не маленький.Зачем её поднимать, если она лишь соединяет нижние трубы ГО между собой?
Верхнюю точку аморта предлагаете не только ниже но и снаружи?
