Интересный парень строит планер ULF-1
Всё!
с  нескрываемым удовольствием прочёл о Ваших опытах со строительным пенопластом и ещё раз убедился в работоспособности конструкции))
Да, собственно, и раньше это осознавалось умом, но ОПЫТ- он всегда нагляднее!
Спасиб!
Если вас не затруднит, то на моё мыло скиньте эти фотки.
Kutanov собака inbox.ru
Пока были морозы, 3 недели подвергал эту секцию резким перепадам температур: вечером 1 час  на улице при -25, 1 час у батареи при +25. На ночь вообще на морозе оставлял. Хоть бы хны.
Кстати! очень полезная инфа...
Потому как ероплан предполагается хранить в герметичном ( на сколько возможно) трейлере из фанеры...прям на автостоянке.  🙂
конструкция очень интересная!
только одноместный самолёт нашему брату не совсем нужОн)
чать не олигархи, на полированых "Мустангах" по выходным не катаемся)))
по такому типу надо сваять двухместный ероплан в стиле 30-х годов.
Хоть биплан, хоть моноплан.....но внутри современные решения (раскосы и пенопласт)
Этот самолет уже летал,говорят,что занимаются разработкой чертежей для будущих строителей.Это МАГ-01.
http://www.youtube.com/watch?v=bQbwrmeiODc
http://mag.01.pagesperso-orange.fr/
Итак, есть очередные "новостя"  🙂
Удалось счастливо избежать изготовления нержавеющих железок "вручную".
Всё-таки современные лазерные штуки здорово облегчают жизнь и самочувствие.
От они, сваренные и отрихтованные:
    65,7 КБ · Просмотры: 298
И вот теперь...волнующий момент.
Сточив 3 сверла, отрезной резец и неимоверно матерясь- удалось всё это дело совокупить с лонжероном при помощи отрезков нержавеющей трубы 12х1,5 мм.
    55,9 КБ · Просмотры: 269
ну, и дальше только рутина:
сверлил, мазал смолой и расклёпывал...в итоге всё получилось😉
    52,1 КБ · Просмотры: 282
а пока делал лонжерон в перерыве сделал модель экраноплана)))
http://www.youtube.com/watch?v=t-xqviDZ8KI&feature=youtu.be
Интересно 🙂, есть чертеж такой конструкции? Хочется вживую глянуть.
кажется Вы погорячились уже на этом этапе заклепав фитинги на лонжероне. Таму у Райха целая партитура танца с бубнами по их установке, рассверливании и развёртке. Почитайте внимательно инструкцию по сборке, что я присылал...
Итак, суббота прошла. ..
И, как уж повелось, выкладываю результаты трудов за этот день:
    38,9 КБ · Просмотры: 292
На шпангоут "прибиты" узлы. Теперь можно всё подсобрать и наметить расположение заключительного узла верхней полки второго лонжерона
    59,3 КБ · Просмотры: 259
в качестве "уголка" использовал старый лист ДСП.
всё равно- пока просто прикидываю, что да как...ничего не сверлю.
    66,1 КБ · Просмотры: 288
Узел лонжерона временно закреплён на шпангоуте сверлом 11,5мм.....тк отверстие потом будет разворачиваться до диаметра 12 мм.
    45,8 КБ · Просмотры: 282
каждый, ПОЛНОСТЬЮ готовый лонжерон с узлами навески весит 4000г ровно.
Силовой шпангоут (также с узлами) весит - 2800 г.
Пока из "весов" не выбиваемся вроде...
У прототипа консоль в сборе весит 10,5 кг.
Парни , как  то  не  очень  понятно  почему  узлы  не  обварены  по  всему  периметру?  Кажется  это  косяк.
