Интересный парень строит планер ULF-1
одна консоль сейчас весит 10 кг ровно.
По окончании работ надеюсь уложиться в 12кг.
    65,1 КБ · Просмотры: 270
ну, и ещё пару фото....
К сожалению, когда собирал- не фотографировал...не хотелось отвлекаться во время такой "вкусной" работы))
    96,7 КБ · Просмотры: 276
Broken Man, вопрос по нервюре, раскосы сделаны так что работают на сжатие это по чертежу?
    22,2 КБ · Просмотры: 274
Да, это ошибка.
Я начинал строить самолёт ещё 3 года назад....молодой был , глупый)
Но эти раскосы в нервюрах могут работать и на сжатие, сечение позволяет.
Единственное,может наклею небольшие стеночки от потери устойчивости.
теперь надо только приклеить отогнутую "ласту"
    45,1 КБ · Просмотры: 248
На мой взгляд профиль не планерный. Полет на планере это переходы на качестве и скорости от потока к потоку. Этот же профиль расчитан на достижение высокого коэфф  Су. На малых углах недополучишь качество и будешь иметь очень большой момент , с которым будет бороться оперение. Сам же поиск в области толстых ламинарных профилей считаю правильным.
Cейчас рано о высоком аэродинамическом качестве говорить.Пусть Андрей достроит,научится летать безаварийно,потом уж с его-то навыками,сам сообразит по поводу К.У такого планёра не может быть высокого К,как и нет рекордных задач.Это аппарат для ПВД(Пилот выходного дня),для радости полёта и общения с воздушной стихией.
А у Приморца РII - планерный?Тем не менее,в узких потоках Приморец уверенно обходит Бланик по причине меньшей скорости и возможностью полностью вписаться в такой поток.
Естественно,с малой нагрузкой на крыло ни о каких серьезных СПОРТИВНЫХ результатах говорить не приходится,т.к.на переходах просто недостает скорости.
Действительно, нагрузка предполагается в районе 10 кг/м кв.....
Думаю, что маршруты по 500км мне летать на нём не грозит)))
Но попарить очень надеюсь.
зы:
всю неделю возился с крыльями и  строил, строил...но продвижения не видно, так что фоток пока нет.
а так- навесил элероны приклеил всякие рёбра жёсткости...
сделал узел натяжения в стиле "АВРо"...нержавейка 1 мм.
    65,5 КБ · Просмотры: 282
это у меня такие ролики, из стеклотекстолита.
Ну, ...и втулку нержавеющую расклепал.
Всё это дело вращается на гладкой части болта М6.
    56,3 КБ · Просмотры: 278
Ролики  лучше  поставить  готовые  с  подшипниками,  втулки  добавят  сопротивление  и  речка  буде  тяжелой,  что  на  планере  не  есть  гут.  А  ,так  молодцом.
