Самолётик Чиж.
Полностью проклёпанную плоскость не фотографировали, по банальной причине отсутствия с собой фотика.
    79 КБ · Просмотры: 199
Неделя подошла к концу! И опять праздники 🙂. Обшили левую плоскость и состыковали консоли с центропланом.
По порядку, собранная правая консоль.
    77,7 КБ · Просмотры: 196
Ну и конечный результат, практически готовая консоль
    51 КБ · Просмотры: 192
    64,1 КБ · Просмотры: 191
    80,7 КБ · Просмотры: 188
А вот, прикрепили консоли к центроплану, по сравнению со старыми, размах впечатляет 😀
    65,1 КБ · Просмотры: 209
    72,5 КБ · Просмотры: 207
    69 КБ · Просмотры: 206
Это я склепал из жести кусочек элерона, что бы отработать форму и к изготовлению элерона из дюральки, подойти подготовленным.
    79,1 КБ · Просмотры: 200
    79,9 КБ · Просмотры: 206
К такому крылу просится кра-а-асивый фюзеляж с тянущей СУ. 🙂
Будем делать красивый фюзеляж из того что есть 😉, а с тянущей СУ, это возможно следующий проект и не загадывая, двухместный!
Вчера взвесили то что есть пока, то есть консоль с незашитым концом и без элерона, вышло 20 кг, длина 3150 мм. хорда 1100 мм.
Скажите , сечение/конструкция элерона где то подсмотрена, или сами так решили делать? Смущает уголок внизу , с полкой против потока. Или это временно?
Я свой рисовал с Тэчера, там геометрия примерно такая.... но только хорда у меня 1250.
И навешивать как собираетесь ? на рояльных петлях или ..
Правда если бы делал заново, склепывал бы его по задней кромке, и полосочку 1мм шириной мм 12 проложил БЫ.
    46,4 КБ · Просмотры: 204
Пётр, приветствую! Конструкцию элерона подсказал Сергей (Байкал), она срисована с Цессны, и специально при отклонении элерона в верх, внизу за контур крыла выходит клык, который создаёт дополнительное сопротивление на этой плоскости. Лучше вставлю цитату самого Сергея:
" При даче ручки в левый крен, отклонённый вниз правый элерон создаёт не только дополнительную подъёмную силу правой консоли, но и приличное доп сопротивление что приводит к довороту вправо по курсу которое приходится компенсировать педалью. Это в принципе не смертельно но весьма неудобно и неприятно. Идеальный (почти) в плане простоты и эффективности-комфортности управления элерон используется на Цесснах-150-170-180-тых серий. Там он подвешен на рояльном шарнире, но при этом у него есть как бы скребок выступающий перед осью вращения и выходящий в поток при отклонении элерона вверх, Вот этот скребок дополнительно тормозит поток ине только компенсирует момент рыскания, но и дополнительно доворачивает по курсу в нужную сторону... без участия педалей значительно облегчая и упрощая работу экипажа."
Подвеска на рояльных петлях, а поясните, почему возникли мысли про изготовление элерона по другому, на какие подводные камни наткнулись?
А левый элерон разве не создает " доп сопротивление", что приводит к довороту влево по курсу???
Это тоже ересь. "Без участия педалей" ни ввести в крен, ни вывести  без скольжения не возможно.
Мдя. gнета, вам учится и учится и ище раз учится. Во первых не элерон-а  консоль с поднятым элероном создает большую аэродинамическую силу, чем консоль с опущенным элероном. Отсюда и скольжение. Во вторых множество самолетов, например Як-52 вполне управляется без педалек. И вообще перекрестные связи зависит много от чего
Может замечали, при гибке уголка, он всегда немного прогибается по длине, то есть по гибу металл как бы утягивается ? Так и здесь , особенно при гибке малым радиусом задней кромки, и потом ,при установке нервюр элерона, а у меня они редковато, через 600мм, на поверхностях элерона возникают "хлопуны". Так вот предполагаю, что если клепать по задней кромке проблем будет меньше. Во всяком случае у таганрожцев на СП-30, а они клепают по задней кромке , я таких проблем не заметил.
Что же касается геометрии элерона, так у меня тоже нижний  передний угол вываливается вниз за линию профиля, когда элерон поднимается. Но у меня ещё и дифференциальная качалка, то есть поднимается элерон на больший угол ,чем опускается , 25 гр вверх и 18 вниз.
Расписать моменты сможете?
Управляется любой самолет, но если вы хотите, чтобы шарик стоял в центре при любом движении ручкой без РН не обойтись.
Наверное просто Вам ещё нормальные самолёты пилотировать не приходилось.
Попробуйте попилотировать ЯК-40. Будете ВЕСЬМА удивлены.
Ибо педали там только на рулении, разбеге-пробеге используются, а в полёте - ТОЛЬКО при отказе бокового двигателя. Всё пилотирование его (в нормальном полёте) выполняется исключительно штурвалом (БЕЗ педалей!). И шарик при этом ВСЕГДА в центре указателя скольжения стоит.
Про А-319/-320/-321 упоминать не стоит, наверное - там электроника "рулит". Но пилот ногами в полёте тоже не пользуется, только на взлёте и на посадке, когда настройки режимов компа управления другие...
На серийных ЯК-40 САУ в помине не было. Всё выполнялось правильным подбором соотношения путевой и боковой устойчивости. Гольная геометрия и механическая жёсткая проводка управления от штурвала до рулей...
