Махолеты и орнитптеры
Мускульный ОРНИТОПТЕР - ОТКЛЮЧАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ
https://youtu.be/Xc7gM2MWmek
Крылья опускаются слишком медленно даже без серьёзных аэродинамических нагрузок.
На картинке показана принципиальная схема механизма.
У этого механизма две основные цели:
1. Что бы крыло было в верхнем положении при разбеге
2. Что бы пружины помогли при самом отрыве от земли
Механизм в случае отключается правой рукой.
Включение произходит так - сначала поднимаются крылья,
потом прикрепляются верхние тросы к механизму и только
тогда натягиваются и прикрепляются пружины.
    25,6 КБ · Просмотры: 222
- Сделал поменьше угол на котором фиксируются крылья.
- Сделал небольшие изменения в механизме чтобы легче
  действовал.
- Укрепил часть за которую прикрепляются пружины так,
  как показано на снимке.
    60 КБ · Просмотры: 226
Махолет. Конструкторские мысли.
Для сравнения
    69,4 КБ · Просмотры: 235
Эта ветка для тех, кто что-то делает и для тех,
кто знает что кто-то что-то делает в этой области.
Для остальных имеются другие ветки !
Мой мускульный ОРНИТОПТЕР
http://velkovelkov.blogspot.bg/2013/11/human-powered-ornithopter-with.html
Почему природа, или Создатель(и), пошли по такому сложному пути, как создание ног вместо колес и крыльев вместо пропеллеров?
Потому что все живые организмы РАСТУТ, развиваясь из микроскопического зародыша. И для роста им необходима передача питательных веществ из организма в движители. А передача их во вращающиеся на подшипниках и втулках части невозможна.
Я тоже как-то думал про крылья. Там все очень сложно...
Пишите по другому адресу -
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1471518670
Velko, не обижайся ,пожалуйста. Тема, которой ты занялася интересна, но она тупиковая, все кто подобным занимался , доказали себе , что человек не может полететь на машущих крылья, используя силу своих мышц.
-пока удавалось лететь в горизонте,
а даже набирая высоту...
-также разгоняться до грани отрыва...
=отсюда не так и далеко до полного полёта.
\техника +технология\.
Тема есть темой !  Мысли и идеи могут быть тупиковыми !
Пока что еще не орнитоптер,а только не до конца удавшаяся попытка. Скромность! Будет Орнитоптер когда полетит.Почему бы и нет?Птицы летают,модели летают,все дело в стараниях и в свое времени.Человечество технически готово,но морално еще не готово летать как птицы,будет больше вред,нежели пользы.Такую свободу нельзя дать еще!Вот и некими силами сдерживаются искуственно таких открытиях пока.Такие ощущения...
Желаю Вам прозрение,здоровье,удачи и реализовать свои намерения!
математически всё очень доходчиво---удельная мощность человеческих мышц даже натренированного спортсмена на порядок слабее мышц птиц :IMHO например страус при массе 80 кг и росте 190 см как у легкоатлета может бежать со скоростью 70 км в ч несколько минут на средней дистанции---а человек держит темп только 25 км в ч :'( если принять массу мышц ног  одинаковой  и мидель тела---то мощность вырабатываемая страусом около 2 квт :~), а у человека всего 200 вт!!! :-? 😡 :~~) структура мышц другая и обмен веществ выше поэтому птицы и могут летать :craZy
