Анатолий 32
Просто люблю летать.
- Брянская область.
По кромке долго думал.Есть швеллер 15 ,20 мм..но я наверно трубу 14 мм поставлю...ткань проще к ней клеить( (можно с заворотом лоскуты класть) и потом швеллеры имеют углы на каторых и в процессе хранения и перевозки может повреждаться ткань что не однократно на дельта крыльях наблюдал..в районе внутренних болтов и выступов всякого рода),
И на самолях даже если кромка где стыки полотнищ оклеена микалентой,есть потертости и повреждения обшивки.
По раскосам полностью согласен,эмалит тянет дико ,на деревянных конструкциях уже проверял.,Да и синтетика ткань не хилую утяжку по каркасу дает..
У меня тут другая дилема..в виду формы профиля диаметр носка элерона выплывает в 68 мм .. :-/
Есть у меня на это место трубы 68 мм (друг Сергей подогнал,за что ему огромное спасибо), однако меня дико жаба душит..а вот выхода пока не нашел.. ,пока листовым Д16 не обзавелся ,да и гнуть как на родном элероны
нет возможности ,не на чем ...
Вот чешу репу как перфорации сделать в 68 трубе..и стоит ли оно того?
вот думал два диаметра вырез на диаметр пролета...можно металла лишку снять а не ослаблю ли я её на кручение???
Понимаю что нервюры и кромка замкнут контура ,но в какое место их ставить пока не соображу...чет слабо представляю 3 метровый элерон на крутку.. :-/
Конешш можно распустить на жёлобы и вклепать стенку,сделать элерон как на Виерре....но чет я себе эту задачу с трудом представляю..
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fsky4buy.com%2Fimg%2FUltralight-Aircraft-Sandpiper-XP-1-321923705738%2F6.jpg&hash=1782257c6c3156f49e298e7e364a902e)
26,7 КБ Просмотры: 198
61 КБ Просмотры: 193
