sokol11
любите летать,любите и летайте
- Оренбургская обл.
а должна быть видна также как эта.
а труба не промнется без шайб?
Да, может. И по лигике она там должна быть. Но её там не видно. Если бы она там была то все 4-ре шайбы подходили бы друг к другу торцами, образуя квадратное сечение. :-/а должна быть видна также как эта.
galeon, из реек склеивается полка. Она и обстругивается до нужного сечения.
С эпюрами придется разобраться вообще-то ... Это азбука )))
"Склеить рейку торец к торцу ..." - кошмар. Прочитайте хоть что-нибудь по теме ... Пожалуйста (((
Усить рейки конечно придется. Надо только расположить усы приемлемым образом
- это о двенадцати мм.
Между нервюрами диафрагм нет
"ромбовидный кронштейн, который под углом 8 градусов прикручен к бобышке, он лежит на фанерной стенке лонжерона и прикручен к бобышке сквозь эту стенку? На схеме этой фанерной стенки нет? (иначе не было бы видно переклейки полок лонжерона) Я правильно понял?
Что это за отверстия, направленные в переклейку реечек полки? Кронштейн прикручивается к полке?"
Стенка не нарисована, но она есть )))
"Кронштейн прикручивается к полке?"
Да, блин ...
Остальное позже ...
Ага. Тогда от болтов до оси сухаря расстояние большое будет и придется другой кронштейн делать. Тут из нескольких зол меньшее выбрано. Не ломалось это место ни разу, значит правильно сделано было... Или не правильно ... Фиг его знает. Но ведь работает - зараза )))логичнее было бы прикрутить кронштейн к бобышке не нарушая целостности полки
Ну, три трубы - это перебор здесь (с перепугу наверное). Хватило бы и двух. А-а-а, припоминаю, кажется - там же втулка распорная на оси качалки, вот внутреннее колечко ее и держит. Наверное так ... Нет?там, кстати 3 трубы всавлены одна в одну (фото сверху) я думаю - жесткости хватит
СПАСИБО!!!!!!!!
По узлам крепления крыльев фотки на днях выложу. Но не ищите здесь каких-то тайн, типа стреловидности или еще чего-то. Ее там нет. Болты навески крыла на одной оси находятся, а все остальное - фигня )))
Да, блин ...
Остальное позже ...
- Почему я спрашиваю о прикрутке кронштейна к полке: Прикрутить кронштейн к полке - это ж создать концентратор напряжения? Просто хочу все ясно понять. Мне сначала показалось, что логичнее было бы прикрутить кронштейн к бобышке не нарушая целостности полки, а потом пришло в голову следующее:
Под действием изгибающего момента верхняя полка нижнего крыла работает на сжатие, нижняя полка верхнего крыла на растяжение (и там, и там кронштейн). По логике, любое резкое изменение сечения – это концентратор напряжения, что не желательно. Но тело бобышки, работающее на разрезывающую силу, в верхней и нижней части работает на изгибающий момент - в результате чего снимается напряжение с полок и говорить о концентраторе напряжения не приходится? Я правильно понял?
Можно ли «усить» все рейки в между нервюрами, где стоит бобышка?
фотки конечно было бы интересно 😀Привет!
Я с некоторым опозданием реагирую - извините. Заботы замучили ... Если какой вопрос пропущу, напомните пожалуйста. Это все погода виновата ... Ну и ... с мозгами напряженка. Т.е. с их отсутствием ))) Я тоже не всегда понимаю, что пишу. Но это ничего, это нормально ... Все равно ничего не поделаешь, блин
Спасибо. В клуб с удовольствием бы - но... я не в Москве.усы подальше от самых нагруженых мест в крыле и желательно что бы по середине уса стояла стоечка и потом нервюрка. если склеиваются две рейки то желательно что бы усы не распологались друг надо другом. ты бы лучше в клуб приехал так проще было бы если конечно ты в Москве
Все понял. Спасибо.если бобишка достаточной длинны, можно ус расположить прям по середине бобышки сверху наклеит рейку и ее уже заусить на концах ближе к корневой части крыла и законцовки, сложно объснять надо рисовать, а еще в тех местах где будет ус, желательно расположить нервюрку, как то так
вот так это выглядет в живую
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1189747270/30
здесь же можно посмотреть как это делалось
