Август М-2
Прикинуть можно будет. Но мне пока перед расчетом прочности еще надо докопаться до ответов на несколько аэродинамических вопросов.  😉
А к стати тут ни чего сложного нет, правда. Нет, надо конечно поразбираться, поспрашивать. Но принцип подхода состоит в том, что на эти вопросы надо смотреть через природу вещей...видеть сущность явления. И тогда становится понятно, что на эпюре показано, а цифры на эпюре - это величины этих сил. Посмотри у Кондратьева главу "расчет прочности" и параллельно прикидывай. там показана сила распределения массы самолета по длине крыла; сила, которая пытается разрезать лонжерон вдоль, когда в полете крыло поднимается вверх; и сила, пытающаяся скрутить крыло в винт от масорубки. Собственно надо по приведенным формулам определить величины этих сил, и подобрать соответствующие сечения полок - против сжатия растяжения, стенки - против разрезывающей силы, и обшивки носка - против кручения.  Попробуй. может получится. 😉[/quote]
У меня точно не получиться.... Я  на посадке-то формулу подьемной силы вспомнить не могу, а тут еще какие-то виличины надо определять.....
работы с двумя крыльями в 2 раза (ну ладно в 1,9 раза) больше, чем с одним. Это я вам гарантирую)
Это точно.
Работы на крылья конечно больше, но не на много.
Больше, и на много.
я вам могу гарантировать только одно, если вы боитесь работы, не стоит начинать строить самолет, пелить точить клеить это самое простое и безобидное, а так же уверяю вас, боятся болше надо технических решений, потому как если не делать тяп ляп, муки творчества одалеют.
Сразу можно готовится к самому обидному, а оно будет заключаться в том, что если вы не когда не чего не строили то 40% веремени постройки самолета уйдет на изготовление различной оснастки.
фото хвостового оперения Августа, стабилизатор
    50,9 КБ · Просмотры: 283
узлы навески стабилизатора и крепления киля
    26,7 КБ · Просмотры: 279
место крепления узла навески руля высоты
    50,8 КБ · Просмотры: 252
руль высоты
    36 КБ · Просмотры: 245
руль направления
    76 КБ · Просмотры: 249
еще место креппления руля высоты
    26,4 КБ · Просмотры: 220
место креплени подкосов стабилизатора
    24 КБ · Просмотры: 246
узел навески стабилизатора
    31,8 КБ · Просмотры: 225
стабилизатор вид с торца
    26,9 КБ · Просмотры: 212
типа общий вид стабилизатора
    55,1 КБ · Просмотры: 215
руль высоты
    44,2 КБ · Просмотры: 221
руль высоты с торца
    43,4 КБ · Просмотры: 230
