Самолет из Гаврилов-Яма
Странно. Ни одного фото (о видео уже не говорю) в полёте. Видимо красивыйл макет получился...
А вам  отчета профессионального летчика-испытателя , постом выше не достаточно , для понимания , с какими характеристиками получился самолет ?
На посадке скорость меньше скорости сваливания пусть даже и на прямом крыле на 13 км/час?  Это как?
С обдувкой 40. Это что? Кто дует навстречу и как сильно?
А где Вы увидели скорость на посадке? Вы не знаете, что такое обдувка и как она влияет на скорость сваливания? Не в обиду, если Вы не знаете что это и как это -спросите, а умничать будете после.
Странно. Ни одного фото (о видео уже не говорю) в полёте. Видимо красивый макет получился...
К сожалению, все заняты  только полетами, съемки делать некому. Но по возможности, исправим ситуацию!
какой ценник вам видеться на данный самолет?
Затраты на проект в рамках завода,ну очень большие. Серию пока не планируем. Если будут заказчики, то в индивидуальном плане обсудим. Думаю, что,на сегодня, в два лимона уложимся.
Не важно, как проголосуют: важно - как посчитают.
С чего Вы взяли, что скорость была именно та: ПВД при больших углах атаки врет как раз в сторону занижения.
Я ни с чего не взял, я прочитал что написали люди. Это почему они посчитали, что скорость была именно та?
верно подмечено, я упустил этот момент, нашел одно фото - краешком...
    57,9 КБ · Просмотры: 277
ещё нашел, но качество не важное, надо обзаводиться фототехникой.
    74,4 КБ · Просмотры: 275
Вот теперь видно, что хорошо летающий самолетик.
Владимир Павлович, конечно эта скорость, которую я видел на приборе , поправками пока не занимались  В данном случае это  качественная оценка , до количественных показателей (правильных) пока не добрались.
Винт на самолете  не подобран пока.
А что с винтом ,лёгкий для Субарика ? У меня такой же стоит на Вазе, тяга что то небольшая.
Пока не понятно,нужно работать .
Внимание: на просторах инета ходит реклама продукции  нашего завода :http://agat-tnp.ru/page/24.html. Что касается авиации не принимайте за чистую монету. Эта информация не вполне соответствует истине.
Я БЫ СКАЗАЛ КОНКРЕТНЕЕ - ЭТО ЛЮДИ-ПРИЛИПАЛЫ К ЗАВОДУ - СОВЕРШЕННО НЕ КОМПЕТЕНТНЫЕ В АОН !
Поздравляю!!! Штампуете самолёты как горячие пирожки! 😉
С начинкой для пирожков здесь плоховато Робертос, а винт надо свой строгать, не доверяю я этим пластиковым жужжалкам 🙁
Да, деревянный более гармонично смотрится на самолётах такого класса. Тем более ,когда ставил переставной винт ,думал тяга будет бешенная ,а она была на 10 кг выше чем на струганном.
А вы этой тягой на земле прицепы буксировать собрались? 😉
Большая статическая тяга конечно положительно скажется на длине разбега, но получить её на 2-х лопастном моноблоке будет непросто без увеличения диаметра.
Конечно же я согласен с тем,что лучшие ЛТХ можно получить со специально расчитанном моноблоком!
Но шум и вибрации от 2-х лопастного винта будут больше.
А судя по цифрам, приведённым @ БП всё и так очень неполохо, чем и поздравляю коллектив создателей самолёта! 🙂
Винт Казанский от Наиля кажется D1,97м. нужен БОльшего диаметра.
У них есть винты и бОльшего диаметра.
Будущий Агат-02 ждет своего будущего зозяина, крыло почти готово, рули готовы, подготовка идет под М332, пока есть возможность учесть индивидуальные пожелания.
    35,5 КБ · Просмотры: 292
