Мечты не одного поэта.
Что-то не слышно более того...?
-MANY,MANY,,,,/ДЕНЕЖЕК ТЕ.НЕТУ\....
-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД БОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН.
-К ПРИМЕРУ:СОРОКОДУМ СТРОИТ МОТОТЕЛЕЖКУ НА МОТОРЧИКЕ "СОЛО 15ЛС" С ВИБРИРУЮЩИМИ КРЫЛЬЯМИ С ВОЗМОЖНОСТЮ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЁТА И ЗАВИСАНИЯ\ТОЖЕ ТОРМОЗ=ДЕНЕЖЕИ\.
Для моих размеров крылышек, "выплывают" следующие параметры предкрылка:
На верхнем рисунке наглядно "видно", что за ускорение получает струя воздуха, выходящая позади предкрылка на верхнюю поверхность...
Куда направлен ее равнодействующий вектор, интересно?
Видимо, не совсем параллельно набегающему потоку?  :-X
    29 КБ · Просмотры: 232
    30,7 КБ · Просмотры: 226
    28,3 КБ · Просмотры: 230
Правильно я понял, что Сорокодум пытался строить аппарат с приводом от гидравлики?
Я все клоню к тому, что если размеры "вибрирующего" элемента уменьшать, то частоту "маха" можно значительно увеличить.
Вот последнее соображение, направленное против передачи вибрации на другие элементы несущей системы:
вибро-элементы надо сделать парными, с махом в "противофазе", т.е. либо к друг другу, либо друг от друга.
Таким образом, инерционные силы будут замкнуты через связь этих двух элементов друг на друга и ... уравновешены (почти!)
    29,7 КБ · Просмотры: 231
Генри, Вы не могли бы меня "навести" на след Сорокадума?
Я не умею на этом форуме находить посты по одному имени участника... :-[
Действительно, нет проблем с чтением чертежей?
Действительно. Купить можно как французский (по умолчанию), так и английский варианты чертежей и мануалов.
И действительно ли, как говорят, чертеж, например, любого узла выполнен в масштабе 1:1, так, что можно его просто накладывать на очередную деталь, для ее изготовления?
Не любого, но все, что необходимо, выполнено 1:1.
Много ли килограмм весит полный комплект бумажных чертежей?
Килограмма 3-3,5 на глаз, не взвешивал.
Вот уточнил направление совместного "дутья" двух предкрылков, как будто это один Болдыревский предкрылок.
Получается, что каждому отдельному предкрылку надо колебаться уже не 51 градус, а половину от 31 градуса (приблизительно), - т.е. около 16 градусов от края и до края.
Эксцентрики для такого незначительного отклонения могут размещаться в крыле, соосно с первой от носка трубой, в противофазе. Эксцентриситет одного кулачка может не превышать 12мм, те ось эксцентрика должна быть смещена от оси "трубы" на 6мм.
Такое, кажется, решаемо - на безредукторном приводе.
    60,8 КБ · Просмотры: 193
@ vi64-зря ты так поэтов подставляешь они про такое мечтать не могут!
-нет желания поменять аватор?(чисто по дружески!)
/me
Круто!!! А ты сделаешь мне такой?!  :craZy  Токо, чтоб крылышками и помахивал?....
А такие поэты бывають?  😱
    8,3 КБ · Просмотры: 200
А этот поэт-икар, кажется, крылья сам и держит весь полет?  😀
Кто-то сказал, что этот аппаратик умеет "кобру" делать.... непосредственно перед касанием земли 😀
Хотя и не уверен, что это - о нем...
    16,6 КБ · Просмотры: 197
Эксцентричный майор (правильно?) - давай пошлем Сорокадуму денег на почти вертикальный  взлет с помощью отечественной идеи Болдырева?
Или у Вас там нефть тоже подешевела?  Не сели еще "на мель"?
Или у Вас там нефть тоже подешевела?Не сели еще "на мель"?
@ vi64-на сникЫрс детям хватает, что бы не тормозили и в университетах учились, ну а мне на хлеб с маслом, чтобы иногда подлётывать! ;D
-нефть удел приблежённых к Аллаху, а в России-Матушке - к Богу!
-Я про нефть знаю только то, что она мешает купаться, можна вымазаться! 🙂
-а твоя поэма больше походит на утопию, чем на поэтическое произведение...
-тем более про это уже была ветка и не один раз...
/me
author=4F4249555E4C270 link=1230850796/73#73 date=1231022218]СОВСЕМ вертикальный взлет с15-СИЛЬНЫМ МОТОРОМ и гидроприадом! [/quote]
О, Генри!
Гидро - привод...
... в шахте у нас, это самое тяжелое было....  :-[
-бензомотор крутит маслонасос
-сжатое масло подводится через систему клапанов к исполнительным элементам \искусственные мыщсцы\.
-смотрите:фирма "ФЭСТО"
-вес не больше пару килограмм!
ветка называлась: Виктор Дмитриев автор Х-14д открыл свой сайт
Спасибо, за ссылку!
Я не знал всей этой предыстории... Почитаю!
А админа я понимаю, кажется.
Если уже кто-то за спиной автора продавал "туфтовые или левые" средства для переправки на тот свет, то... надо прекращать это почти всеми средствами...
