partizan09
- Москва
@ ohotnik762
да вот не надо обучаться самостоятельно при наличии ветра,тем более бокового и на ограниченных площадках.
подлет-
трапеция ближе к подкосу,газ,разгон при достижении скорости аппарат сам отрывается от земли
после отрыва и достижении 2-3м трапецию на себя с одновременным устранением крена (если он возник),газ сбросить ,примерно,до трети
перед касанием трапецию от себя и если нужно,чуть добавить газа(кратковременно),в зависимости от того какая скорость перед касанием
после касания можно оставить небольшой полжительный угол атаки и чуть чуть(чтобы не сделать козла) добавить газа , при таком полжении остается небольшая подъемная сила для сохранения устойчивости
после пробега сбросить газ,троса ослабеют,трапецию к себе и управлять колесом как обычно
Вот сегодня тоже решил без инструктора покататься, в результате взлет и дальше при боковом ветре в посадку.
подлет-
