Помогите опознать телегу
Enot17
Я люблю летать!
Всем добрый день.
Помогите опознать телегу (см.фото)
Из особенностей - задняя ресора - деревянная, обшита металом.
Если кто-то в курсе, подскажите пожалуйста,  особенности телеги, может болячки, нюансы эксплуатации...
Предполагаю использовать под 503 и Апогей-16
    101,6 КБ · Просмотры: 128
    96,3 КБ · Просмотры: 152
    72,1 КБ · Просмотры: 128
Кстати, немного смущает крепеж, может и не глупые люди делали, но какой-то ... быстросьемный, как бы не там где надо бвстро не снялся:
    48,2 КБ · Просмотры: 134
    72,2 КБ · Просмотры: 138
Телега называется "Меридиан" изготовлена в Казани. С легким мотором норм. Рессора сделана из дельтадревесины, она слабое место у этой телеги. Но если садится аккуратно, то прослужит долго , другое дело если сломаете .. придется городить огород.
Действительно, "Меридиан" конструкции В.Н. Малышева. Форумчане GALKA и Pavel072 вроде бы участвовали в их производстве.
У этого крепежа не хватает пружинки, со стороны колечка. с ней этот крепеж не соскочит никогда, а вот без нее, как на фото, - кто его знает. позже сфоткаю
Один подкос моторамы очень сомнительно выглядит. поперечные колебания гасятся вилочкой, 60-70мм шириной на пилоне, может это и норма, но ппосятся таки два подкоса в задние углы моторамы
...Рессора сделана из дельтадревесины, она слабое место у этой телеги. Но если садится аккуратно, то прослужит долго , другое дело если сломаете .. придется городить огород.
Может быть установка пружинного амортизатора и перенос точки крепления помогут решить проблему?
    102,2 КБ · Просмотры: 128
Спасибо!   [smiley=thumbsup.gif] [
Да уж, с посадками пока не все ровно - через раз,  правда и учусь на другом аппарате.
Может в самом деле, усилить амортизаторами, как предлагает FlyCat? (пост сразу выше).
Один подкос моторамы очень сомнительно выглядит. поперечные колебания гасятся вилочкой, 60-70мм шириной на пилоне, может это и норма, но просятся таки два подкоса в задние углы моторамы
Тоже согласен. Со временем думаю поставлю. Не самая сложная операция.
Спасибо за идею! Действительно: шайбу + пружинку, чтобы поджимала поворотный узел.
Спасибо всем, кто откликнулся. В ближайшие выходные буду пробовать 503 на нее установить.
Я предлагаю следующее: убрать вообще жесткие подкосы и оставить только с амортизаторами, сделать надежное шарнирное крепление полурессор к хребтовой балке.
Фотографию доработал, чтоб было понятнее. Красным отметил положение оси полурессор.
А в чем тогда смысл рессор, тогда уж лучше довести мысль до конца и поставить обычное пирамидальное шасси, будет проще, надежней и легче.
Смысл в том, что получается двойной запас для жестких посадок. При нормальной ситуации отрабатывает более мягкий пружинный амортизатор. Если же он доходит до упора, начинает работать более жесткая рессора. Смысл еще и в том, что переделки минимальны.
Не так уж и минимальны, потому что нужно делать шарнирное соединение рессоры, а это уже не пять минут.. хотя мысль правильная, для жестких посадок самое то, но так же вся эта конструкция влечет налипание лишнего веса, который нежелателен, поэтому думается, целесообразней научиться садиться, и ничего не переделывать, или научиться садиться, и сделать пирамидальное шасси, как рекомендовал sun.
Обещаное фото
пружинка закреплена к бортику (справа) , чтобы не выскакивала, и все. когда всравляешь, поворачиваешь флажок, нужно потянуть за колечко, чтобы флажок уперся, а пружинка держит напряжение. надежно.
    10,9 КБ · Просмотры: 126
Мой дельт тяжелее чем у автора темы но хватает такой,цена смешная,летаю все лето с полей,кочек  -http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1410903095/39#39
А закреплена пружинка просто. отверстие в бортике, в кот. вставлен кончик пружинки, и загнут.
в вашем случае, если нет бортика, можно припаять шайбу. никуда не денется.
Владелец сам выберет, что для него на данный момент важнее. Или проще.
Конечно, согласен. хорошо, когда есть варианты, из чего выбирать.
Никакого преимущества. Проще взять более длинноходную пружину, чем городить двойную амортизацию. Смысл рессор в простоте и в малом сопротивлении. Поставив дополнительный амортизатор Вы разом убиваете оба плюса, сохраняя минус - большой вес рессоры.
