Самолёт K10 Swift.
у меня на Скайрейнджере такой же стоит, от чего не знаю, производитель самолета СКБ МГТУГА http://poisk06.com/samolety.html
Позвонил им, сказали что тормозная система приходит в комплекте КИТа с Украины. Ничем помочь не могут.  :'(
Осталось связаться с .... "Лесными братьями"  😱 Они гоняют контрабанду по СНГ. Могут козьими тропами, в Полесье, перекинуть любой груз  🙂
Я бы для такого ЛА, поставил главный цилиндр помощнее, от скутера с двух поршневым рабочим тормозным цилиндром.  Надо не забывать такую деталь, что многие главные цилиндры, управляют однопоршневым рабочим. Т.е. объём вытесняемой тормозной жидкости главного цилиндра, должен быть равен .... потребному объёму рабочего. Если главный вытесняет допустим 1 см.куб тормозной жидкости, при полном ходе ручки. то и рабочий должен отработать на этот кубик полный ход. Но если вы поставите для главного два таких рабочих, получите по пол кубика на каждый. И это скажется на эффективности работы тормозов, особенно когда колодки  будут уже изношены. Будет подтормаживать и выделять много адреналина у экипажа.
Это не руководство к действию, личная статистика  🙂 И что Скайрейнджеру синее, то какому-нибудь RV - наоборот, уже как бы зелёное  😱 Поэтому, к примеру, на фирме "Аэропракт" всегда известные и дорогие тормоза  :🙂 И я вам всем честно скажу, я бы даже не летал, а только ездил и тормозил на "Аэропрактах"  🙂 Но они ещё и летают хорошо.  🙂
А себе лично на легкий ЛА поставил двух-поршневого китайчёнка и работает достаточно эффективно.
Удачи в поисках оригинала  🙂
Так вот сейчас так и есть. В точности! Поставили главный от мотоцикла, вот его и не хватает на полный ход поршня рабочего цилиндра. Чуть подтормаживает и все. Н оборотах 3600 уже не держат тормоза. Поэтому тупо ставить от скутера главный цилиндр - нет смысла. Неужели всю систему менять?  :-?
Друзья, есть еще проблемка. Помогите распознать пожалуйста подушки моторамы. Откуда они?
    65 КБ · Просмотры: 236
    67,9 КБ · Просмотры: 275
    57,4 КБ · Просмотры: 245
Очень сильно похоже на сайлентблоки "копеечных" реактивных тяг.
http://nivalada.ru/catalog/shtangi_reaktivnie/
Есть главные на двух-четырёх поршневые скобы. Может от макси скутера или мотоцикла.  Продаются ремкомплекты сальников под цилиндр ф 9 мм. а есть сальники и ф 12 мм.
В крайнем случае, поставьте два главных цилиндра на РУС. А что бы размер сохранить в разумных пределах, есть цилиндры для "педального"  🙂 заднего тормоза мотоцикла. Они компактнее. Такие два штуки схватят до 4500  без проблем. И рука не посинеет.
https://www.aliexpress.com/item-img/Rear-Brake-Masater-Cylinder-Pump-For-Chinese-ATV-Taotao-Coolster-Baja-BMS-Roketa-Dirt-Pit-Quad/32596794981.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.1.d2861b06N9Kp8#
Так и понял, что колхозить что то будем. А так не хотелось... 🙁
🙂 Отзывы по штатной системе говорят о том, что .... колхозить желательно  :🙂 Не отличался он добротными тормозами. Надо помнить от куда ноги ... появились эти тормоза на Свифте. На Скае, вроде, взлётный вес поменьше будет.  🙂
Тормоза покупались здесь - http://www.ulmtechnologie.com/catalogue.html, какая именно модель, надо смотреть, я на него Matco ставил. Там, кроме ручек надо смотреть перепускной клапан, по нему могут быть вопросы.
В Омск изготовил рессору из д16т для К10.
    57,6 КБ · Просмотры: 261
    10,2 КБ · Просмотры: 289
    10,7 КБ · Просмотры: 264
