Kim сказал(а):
и таки что есть такого в юбке, чего нельзя использовать в ползунах?
Вопрос, конечно, интересный, но разве сейчас мы противопоставляем юбку поршня ползуну?
Kim сказал(а):
у С.С.Баландина обработка по гиперболе покрытие оловом? - у С.С.Баландина покрытие свинцом (5 мкм)
В моторах С.С.Баландина поршни глухо посажены на шток и поверхность поршня по сечениям идеальный круг.
Его диаметр изменяется только по условию компенсации температурных расширений по мере приближения к торцу поршня.
BSM сказал(а):
Количество трущихся поверхностей здесь увеличивается в 2 раза. Обработать их профиль в сборе скорее всего не удастся, тем более если поршни на шарнирах.
Андрей, какие совместные обработки? Зачем? Используется классический современный поршень. При наличии пальца на поршнях, шток с двумя поршнями в сумме имеет шесть степеней свободы:
- каждый поршень свободу поворота вокруг своего пальца,
- каждый поршень свободу перемещения влево и вправо по оси пальца 1-2мм,
- шток свободу поворота вокруг оси штоковой шейки,
- шток свободу перемещения влево и вправо по оси штокового подшипника 1-2мм,
В результате компенсируются:
- взаимно перпендикулярные угловые смещения поршней в своих цилиндрах,
- взаимно перпендикулярные угловые смещения поршней между противоположными цилиндрами,
- параллельное смещение осей противоположных цилиндров во взаимно перпендикулярных направлениях.
Нет никаких оснований переживать за совместную обработку. Она попросту не нужна.
