- топорщится мысль о том, что в замкнутом объеме КС, уже/еще ГОРЯЩИЕ газы мгновенно изменяют состояние газов, в частности, - давление в КС ВЫШЕ, чем в подводимой порции просто сжатой смеси...
При вынесенной камере сгорания максимальное давление в ней практически равно давлению сжатия.
Предположим, что в результате сгорания объем смеси увеличивается в 3 раза. Тогда из камеры сгорания должен выходить в 3 раза больший объем, чем туда нагнетается лопастями. Это легко регулируется фазами открытия и закрытия окна в камеру сгорания. То есть на момент открытия окна объем между лопастями должен быть в 3 раза меньше, чем на момент закрытия. (А в промежутке между этими моментами лопасти смыкаются полностью.) Это если предположить, что объем камеры очень большой и давление в ней постоянно. На самом деле конечно объем будет минимально необходимый и давление в ней будет прыгать до нескольких десятков процентов. Это общей картины не меняет, просто тогда объем камеры расширения в момент закрытия окна в камеру сгорания нужно сделать еще большим, чем в 3 раза. Тогда давление в камере сгорания будет к моменту закрытия окна снижаться ниже максимального давления, а к моменту открытия и поступления новой рабочей смеси снова возрастет за счет догорания в камере старой смеси и повышения температуры.
- У завихрителя в незамкнутом, полагаю, объеме, упомянутого Вами, проточность ОТКРЫТА в обе стороны?
- Там изменение состояния газов в результате нагрева отзовется только "звуковым давлением" - БЕЗ такого аккумулирования давления, как это имеет место быть в замкнутой КС РЛД ?
Конечно, у завихрителя в камере сгорания ТРД есть проточность в обе стороны, да и вообще вся камера сгорания там - это большое собрание дырок во все стороны.
А замкнутость камеры сгорания в РЛД - чисто символична и имеет место в паузах между своими рабочими циклами. Да, в отличие от камеры сгорания в ТРД, работа камеры сгорания в РЛД частично циклична, а не идеально непрерывна. И в этом есть свои преимущества. Например, пламя в такой камере будет очень трудно сорвать. Для лучшего понимания работы такой камеры нужно представить себе камеру сгорания ТРД, в которой входы и выход периодически перекрываются заслонками.
Если НЕТ противодействующего ДАВЛЕНИЯ из КС новому заряду, тогда и все остальное, имхо, может быть...
Как не быть - оно есть. Но слабо противодействует.
Как удостовериться, однако, что свежий заряд вообще какую-нибудь скорость/поползновение в сторону внешней КС получит?
Или - в какой момент КС впустит в себя очередную из 680 порций низкого давления?
А куда свежий заряд денется, если лопасти смыкаются полностью?
Ситалл - вид керамики, только получаемой не спеканием порошков (как медно-графитные щетки), а кристаллизацией - без усадки...
Графит в керамику добавляют вовсю! А в ситалл  - пока не знаю...
Насчет дешевых алмазных покрытий на ситалл - я пасс, не знаю 🙂
А вот у корундовых (диэлектрических) покрытий обычных поршней, в процессе гальвано-плазменного нанесения (под напряжением и током), - обнаружились электретные свойства!
Это означает по аналогии с постоянным магнитом, - материал который не "магнитит", а "электрит" пространство рядом с ним 🙂
Есть люди, которые предполагают, что рабочий процесс при таких покрытиях улучшается из-за электрического поля вокруг покрытия, "вмороженного" в корунд во время нанесения...
Так вот ситалл - тоже прекрасный диэлектрик. В него тоже можно попробовать "вмораживать" электрическое поле при горячей обработке - поместив во внешнее эл.поле.
Чтоб смесь в РЛД получше и побыстрее сгорала 🙂
У Вас тенденция к "шахматным узорам" не проходит, как у меня- к ситаллам
Ну дык, Вы ж знаете почему! 😉
А представьте себе кольцо, которое в поперечном сечении напоминаем букву V, только правый край хорошо прилегает к гильзе справа, а левый край чуть ниже правого.
Кажется, результирующая сил газов, прижимающая кольцо вправо будет уменьшена на 1/3 ?
Как уже говорил, у меня с пространственным воображением не очень, а вот с фантазией... 🙂
Нарисуйте, плиз. Если не трудно.
Ну и я про то же. По идее, какая ему, нафиг, разница, вокруг чего кристализоваться?! Почему бы не вокруг графита. это бы резко повысило его антифрикционные свойства(которые не блестящи, как Вы озвучивали).
Я эту информацию дал, как ещё одно направление в размышлениях. Не более.
Чего-то "Дудышевым потянуло!"  ;D
Еще меня впечатляет цикл Дизеля, но для РЛД - с его единственным местом сжигания топлива, лучше бы подошел единичный насос-форсунка.
Наверное такой существенно дешевле рядного?
Удручает, однако, его массивность, нужда в кулачковом валу, да и дороговизна прецизионной плунжерной пары...
Кто-то, вероятно, уже подумал, что я предложу плунжерную пару из ситалла, да и может быть, целиком ситалловый ТНВД...
Да нет!  ТНВД в нынешнем виде слишком громоздок для изящности РЛД.
Меня удивляет, что никто не отреагировал здесь на имевшие уже место упоминания известных изобретений с электро-гидравлическими и электро-динамическими источниками высоких давлений топливной струйки на краткие мгновения впрыска...
Решение это не ново, но кажется "мысль наша" все еще инертна.
Как говорили караванщики, прийдя с верблюдами в другую страну: - надо подождать, пока наши души нас догонят!
Вот тут http://www.sdmpress.ru/cgi-bin/articles.cgi?event=16 есть публикация,
- "Практическое применение электрогидродинамического насоса",
где доктора наук уже обо всем подумали, провели эксперименты, дали заключение...
    70,7 КБ · Просмотры: 135
Кстати по ГТД и прочим ВРД я постил в файловый архив три книжки: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1295665261. Есть ещё литературы по данным вопросам, благодаря добрым людям и Жоржу в частности. Подробно рассмотренны обсуждаемые здесь вопросы(об отдельной КС, как "похожей на КС ГТД") или очень к ним близкие.
Вот тутhttp://www.sdmpress.ru/ есть публикация, где доктора наук уже обо всем подумали, провели эксперименты, дали заключение
А прямую ссылку на статью не дадите? А то непонятно, чего искать-то там?
@ Ringer
Эта штука, как раз и есть комбо РЛД с вынесенной камерой сгорания.
@ Bиктор
Виктор, по поводу дизеля в РЛД. В принципе реально. Но это сложнее, чем сделать бензиновый двигатель. А пока и бензиновый никто толком и не сделал. Так что сначала одном - потом другое. =)
Лично я - скорее реалист. Поэтому сейчас с низов выстраиваем требования к РЛД, его технологию и т.д. Посмотрим, что будет дальше. Шаг за шагом прямо к цели.
Спасибо, Вячеслав, скачал!  Когда голова "от-пухнет" - почитаю 🙂
Похвально, конечно!  Только мне мерещится, что в ДВС таких "горячих кровей", как РЛД, лучше начать с дизельного цикла, - не придется бояться провала опыта по причине преждевременного воспламенения и детонации...
Да и делали уже многочисленные естествоиспытатели - карбюраторные "вонючки" на двухтактной смеси...
Почему УЖЕ не сделать следующий шаг?
Kстати, как он смотрится!  - Как один картер от 2-х цилиндрового, - с отпиленным блоком цилиндров 🙂
А расчетная мощность - 50кВт при 1500 об/мин...
    25,9 КБ · Просмотры: 129
Потому что вонючки только дымили и выходили из строя быстро и болезненно.
Чисто технологически создание дизеля будет дороже. Нет никакого желания переплачивать, чтобы доказать работоспособность конструкции. А если докажем, то можно делать что угодно. =) Хоть на подсолнечном масле)
то найдутся скептики и заявят, что пока не сделано в дизельном варианте, - это "детский лепет", а не доказательство 🙂
Статья 2008г:
Авторы: Соковиков В.К, Строков П.И (МГТУ "МАМИ"), Голубев Д.С. (РВАИ им. В.П. Дубынина)
Подсчитали даже, что такой ТНВД дешевле в 3-6 раз.
Найти бы, где такие ТНВД производятся...
Представьте такой ТНВД не на 4-цилиндра, а на 1... в ситалле!
Отпадут изоляторы, сильно уменьшится размер...
Макс, вот немного запоздавшая конкретная цифра - пик давления в КС тепловозного дизеля: 108 кГ/см[ch178]
Чуть поднялось, после керамического покрытия поршня корундом (красный цвет)...
Довольно-таки одинокий пик, - приходится, имхо, один на 720[ch186] поворота вала...
Не удивительно, что эффективное давление сравнительно мало - 9,5кГ/см[ch178] (хотя диаметр одного поршня 310мм, и на него давят пиковые 81,5 ТОННЫ).
Любопытствую, как продвигается Ваш расчет...🙂
Вы уже выяснили, как образуется эффективное давление/момент и почему оно в 11,4 раз меньше пика?
И откуда берётся сравнительно большой крутящий момент в маленьком РЛД ?
    53,5 КБ · Просмотры: 134
@ Bиктор
Виктор, спасибо! С термодинамикой знаком. Мы сейчас как раз и считаем, что у нас в момент воспламенения смеси давление максимальное будет 10 МПа.
Тогда скорей поправьте:  🙂
-  момент воспламенения на иллюстрации по реальному дизелю опережает ВМТ на 18[ch186] (это левее отметки 350[ch186] на 8 единиц), а там - давление на тот момент где-то между 45 и 50 кГ/см[ch178], - еще отнюдь не 100...
Пока оно таким станет, пройдут еще ...? градусов поворота Вашего вала
@ Bиктор
Виктор, у нас оно в течении всего рабочего хода такое. =)
Мы пытаемся понять, где будут точки, при которых напряжение на механизм максимальное. Считать по реальной кривой - это все равно, что убиться. Поэтому условно взяли максимально возможное давление, что вообще может быть и смотрим, где какие напряжения образуются.
Имхо, расчет инерционных нагрузок важнее. Хотя конечно без проверки нагрузок от давлений тоже никак не обойтись.
Я как-то в детстве считал нагрузки двигателя "Запорожца", так там инерционные нагрузки начинали превышать нагрузки от давления газов уже при 4000 об/мин. А в РЛД масса неравномерно движущихся деталей побольше будет.
Никак не могу найти толковой литературы по зубчатому зацеплению в РПД: методика расчета, форма зуба и т.д.
Есть у кого-нибудь сиё счастье?
@ Жорж
Точно я не могу сказать. В учебнике по ДВС 83 года написано: в РПД используется циклоидальное зацепление специального профиля. Все. Дальше - понимай, как хочешь.
Все же мне по душе, когда есть статья, в которой все описано: минусы, плюсы и потенциальные подводные камни. В общем, "наверняка люблю я знать, а не гадать, а не гадать." (с)
