Где Вы увидели в моих сообщениях путаницу? Разве воздух, его основные составляющие, не являются перегретыми парами?Вот Вы, заявляя: "Опираясь на Ренкина Вы ничего не поймете", - глубоко ошибаетесь, что Ваше устройство будет работать без анализа и учета характеристик (диаграмм) пара вблизи линии насыщения. Где часто приходится иметь дело с двухфазными смесями... Цикл Ренкинаи диаграмма пара не разлучны. И в паровозе. И в холодильнике.
И Ваша истина отличается от моей.
Это Вы в мемуарах напишите, как Ваши впечатления от полета были неразлучны с его траекторией.
Да, вот загадку я загадал. Мне перечислить все Циклы с которыми ВИЛОКС может работать? Это универсальный двигатель.
Собственно это очевидно. Фактически Вы воспроизводите известный принцип поршневой машины с вытеснением и несколькими цилиндрами. Очевидно, что она будет работать, и, в зависимости от схемы соединения цилиндров и последовательности срабатывания клапанов, будет реализовывать различные виды преобразования энергии (тепло-давление-движение). Это в теории конечно. На практике этому могут помешать (или не помешать) множество факторов, и прежде всего сочетание конкретных физ-мех свойств примененных материалов и инженерных решений. Как и всегда. Поэтому на вопрос форумчанина (почему ее нет в металле), я и ответил, что сначала нужно определиться что и во что нужно преобразовывать, а потом уже строить в металле.
Если же говорить о "философских" аспектах Вашей идеи, то начать нужно с понимания примененного Вами термина "взрыв, направленный внутрь". Не хотелось бы впасть в нервную и необъективную полемику, поэтому вы сами решите, есть у вас желание и готовность обсуждать публично эту сторону или нет.
Собственно это очевидно. Фактически Вы воспроизводите известный принцип поршневой машины с вытеснением и несколькими цилиндрами. Очевидно, что она будет работать, и, в зависимости от схемы соединения цилиндров и последовательности срабатывания клапанов, будет реализовывать различные виды преобразования энергии (тепло-давление-движение). Это в теории конечно. На практике этому могут помешать (или не помешать) множество факторов, и прежде всего сочетание конкретных физ-мех свойств примененных материалов и инженерных решений. Как и всегда. Поэтому на вопрос форумчанина (почему ее нет в металле), я и ответил, что сначала нужно определиться что и во что нужно преобразовывать, а потом уже строить в металле. Если же говорить о "философских" аспектах Вашей идеи, то начать нужно с понимания примененного Вами термина "взрыв, направленный внутрь". Не хотелось бы впасть в нервную и необъективную полемику, поэтому вы сами решите, есть у вас желание и готовность обсуждать публично эту сторону или нет.
Вы совершенно правы. Механизм конечно переделывать не над, а вот определиться с температурными режимами и материалами, дело стоящее. Я почему уцепился за пар, потому что на небольшом перепаде температур можно получить большую разницу давлений. Перепад температур 100 и 150[sup]0[/sup] дает перепад давлений грубо 5 атм. И здесь применение легкого алюминия материалом лопастей, испытывающих знакопеременные нагрузки будет уместно. Здесь ответ однозначен, нудно делать механизм. Публикация может привлечь инвесторов.
Перепад температур 100 и 150 дает перепад давлений грубо 5 атм
Пар, штука хорошая конечно. Но для работы тепловой машины недостаточно использования информации о перепаде температур и давлений. Обычно используется еще теплоемкость и теплота фазового перехода. Недавно тут была дискуссия о рабочем теле для такого цикла, ацетилен победил... 😉
А я доказывать ничего не собираюсь. Я буду общаться с теми, кто понимает мою истину.
Чего же стоит Ваше сообщение #4211
Предлагаю на обсуждение мой проект: Двигатель, включающий использование логистической коммуникационной системы.
Вы, как большинство псевдоизобретателей, считаете себя единственным и не повторимым, хотя не можете правильно объяснить свою задумку, ответить на заданные Вам вопросы.
О формулах и цифрах молчу- Вы их привести не можете.
Вы скажете это профессору, который Вас учил.
Традиционная позиция неуча или неудачника.
Это всё, что Вы можете сказать? И потом выискивать на форуме инвесторов и меценатов?
Вы и Ващ проект несостоятельны, Вилок-с. По совокупности представленных Вами материалов и содержания Ваших ответов-сообщений в рамках "обсуждения".
Не понял, для кого я указывал 100 и 150, и упоминал о самой большой теплоемкости воды? 100 и 150 это температуры фазовых переходов в теплообменнике и камерах сгорания. С теплообменником, надеюсь все понятно? или рассказывать как обеспечить кипение и в камерах компрессора? Надеюсь понятно чем отличается влажный пар от пароводяной смеси. Что в смеси пар может быть и насыщенным и перегретым. В камере сгорания взрыв горючей смеси и дальнейшее расширение должны обеспечить этот переход туда и обратно.
С ацетиленом шутка считайте удалась, но лучше оставить его для абсорбционных установок. 🙂
В этом нет необходимости. Если честно, то мне конечно непонятно, как это должно работать, но вообще говоря и нет особого желания разбираться. Насколько я понимаю, если предлагаемый процесс будет работать в КШМ поршневой машине, то он будет работать и в Вилоксе. Опять же теоретически, а уж что получится с практикой - это намного более неопределенный вопрос.
Другое дело, если вы предлагаете обсудить именно это, то тогда конечно надо рассказать поподробнее...
ничего там не обеспечит,температура на выхлопе двс-1000град.что в разы выше криточеской,вода может существовать только в виде перегретого пара при любых давлениях.если охладить цикл до т.ниже крит.то и кпд будет ноль.
а для низких температур есть цикл orc,на фреоне ,25%кпд дает,работает ,кстати,на насыщеном паре.жаль,что пневмомашины меньше 125 кВт не выпускают для этого
Да хоть 10000[sup]0[/sup], главное не температура, а сколько тепла выделится при этом и сколько заберет кипящая  вода при расширении. В камере сгорания происходит двойной фазовый переход.
... А я доказывать ничего не собираюсь. Я буду общаться с теми, кто понимает мою истину.
Как тут не процитировать...
  "Аути[ch769]зм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями ... Классифицирующийся как заболевание нервной системы, аутизм проявляется прежде всего в задержке развития и нежелании идти на контакт с окружающими. Это состояние чаще всего формируется у детей в возрасте до 3 лет.
Какие давления, температуры, когда тут такое... .
Тролль (швед. Troll — очарование, колдовство) — сверхъестественное существо из скандинавской мифологии — карлик, великан, ведьма. В компьютерных играх тролли представляют собой горных духов, ассоциируемых с камнем, обычно враждебных человеку. Тролли часто фигурируют в фэнтези-литературе, обычно в смеси с образами огров и ётунов[1].
Да разве дибил может быть ПОЛНОЦЕННЫМ человеком ?
...Я буду общаться с теми, кто понимает мою истину.
"... и как его понять, ведь мы не так и плохи"
Извините, я же не знал. Вы крепитесь, выздоравливайте.
Да я то поправлюсь, когда заболею, вы не сомневайтесь. Однако Вы так и не ответили на мой вопрос, разве АУТИЗМ, которым вы страдаете, не говорит о вашем дибилизме ?
Если не можете понять что рисуете, то рисуйте картинки с букваря, они не менее красочно смотрятся, и самое главное, не вызывают ни у кого чуство протеста.
Сжигают попутный газ в факелах на нефтедобыче и тянут линию электропередач или везут соляр для генераторов для обеспечения электроснабжения, проблема?
Да нет. Есть т.н. двухтопливные ДВС, которые работают на попутном газе с добавкой дизтоплива. Делают их (если не ошибаюсь) австрийцы и поставляют нам в Сибирь...
Почему факела еще остались? А нашим лень и дорого.. ;D
Ответ #4327
спасибо за пояснения. На первый взгляд ничто не мешает такому двигателю работать. Конечно возникает ряд вопросов. Возможно какие-то из них покажутся дилетантскими, но это неотъемлемый этап выяснения истины. (между прочим советую вам не реагировать на высказывания, не содержащие технической мысли, больше времени остается на все остальное 😉)
Вопросы.
Клапаны ниже рабочих цилиндров не нарисованы, или не предусмотрены? Перегородка в камере служит для отделения РС от пара слева?, А справа пар и РС имеют возможность прямого контакта? Кроме имплозии, в чем еще была ваша идея применения пара, более полное извлечение энергии из топлива, понижения температуры в камере или другое? Если проводились расчеты, насколько повышается тепловой КПД? Насколько может упасть механический КПД?
Вячеслав, уменьшенное давление в приосевой зоне - это где-то подтверждено?  Лучшая испаряемость действительно не помешала бы
Это подтвержденно в установках получения сухого пара, в которых используется трубка Р-Х, а также уравнением Бернулли, а также... карбюраторами(при увеличении скорости потока СТАТИЧЕСКОЕ давление в нём падает). Да и самих трубках Р-Х описаны случаи "подсоса" внешнего воздуха через выодное отверстие. Правда это относиться к трубкам с разделёнными потоками, но всё же... ;D
Рисунок весьма схематичен. Например трубка может иметь сужение к противоположному от ввода воздуха торцу. 😉
По поводу топлива и центробежной силы: в моей схеме топливо впрыскивается по оси потока, а не тангенциально, т.е. НЕ по направлению движения воздуха и, следовательно имеет существенно меньшую(как бы не нулевую) угловую скорость на начальном этапе. Затем, по мере продвижения к "выходу", частицы топлива будут как испряться, так и приобретать эту угловую скорость из-за взаимодейсвия с потоком воздуха/вихря, но одновременно и скорость самого вихря будет увеличиваться(из-за уменьшения его диаметра), а давление в нём будет дальше падать. Повышение же температуры воздуха из-за сил трения и пр. также пойдёт на испарение топлива. Конечно, мы можем получить на выходе гомоногенную/однородную смесь, а можем получить и богатую по оси и бедную к периферии. Всё зависит от параметров трубы, потока и пр.
Вот как-то так. 🙂
