Я вот думаю в компрессорах без смазки эта музыка работает при средних скоростях 5м/с температурах до 260С и перепадах давления до 18МПа, Может при скорости 10-15 м/с и мах давлении в 10-15МПа в двигательном цилиндре СПДК ресурс будет приемлемый при большом коэффициенте избытка воздуха(t= 150C в среднем я думаю), а среднее давление- много ниже все-таки ..."Здесь интенсивность износа получена в одинако-
вых условиях испытаний на одной и той же конструк-
ции уплотнений при конечном давлении 20,0 МПа и
температуре нагнетания 150 °С. «Флувис-20» имеет
минимальную интенсивность износа 0,07 мм/1 000 ч,
что в 2,5 раза выше самого износостойкого отече-
ственного материала «Флубон-20» и даже превос-
ходит лучшие материалы ведущих зарубежных фирм
Сагlоск (США) и SPL (Англия). Он позволяет резко
увеличить срок службы любого узла сухого трения
при таком важном качестве, как отсутствие износа
контртела. Это достигается за счет оптимального" Последние исследования материалов типа «Флу-
бон» и «Флувис» показали, что возможности их даль-
нейшего совершенствования не исчерпаны. Моди-
фицирование углеродных волокон и специальная
обработка поверхности на атомном уровне дают ощу-
тимые результаты. Так, износостойкость «Флубона-20»
(Ф4УВ20МВ) с углеволокнами, покрытыми атомарной
медью, на 300% выше, чем «Флубона-20» (Ф4УВ20), а
«Флувис-20» (Ф4УВВ20) после соответствующей об-
работки фторомономерами снижает интенсивность
износа с 0,08 ч до 0,03—0,04 мм/1 000 ч.
В машиностроении наряду с бессмазочными уплот Материал «Флувис-20» по основным прогнозным
параметрам соответствует «Флубону-20», а по трибо-
техническим характеристикам значительно превос-
ходит его. Так фактор PV при сухом трении составляет
10—12 МПа м/с, коэффициент трения при больших
нагрузках и скоростях составляет 0,05—0,06. По из-
носостойкости он в 10—15 раз превосходит чистый
фторопласт.
Свойс тва Ф лу вис 20
В ако-флу вис
(с М оS2)
Су пер-
флу вис
Плотнос ть, кг/м 3 1950-1980 2000-2100 2000-2080
Прочнос ть при с ж атии, М Па 90-100 110-120 120-125
Нагру зка при 10%-ой
д еформ ации (с ж атие), М Па
27-30 30-32 35-36
Пред ел теку чес ти при с ж атии, М Па 18-21 18-21 22-25
Прочнс ть при рас тяж ении, М Па 21-26 24-25 30-33
М од у ль у пру гос ти при с ж атии, М Па 260-280 540-760 650-800
Износ , 10-7 м м 3/Н*м 2,2-4,5 0,5-1,5 1,2-1,5
Тверд ос ть НВ , М ра 58-63 - 74
