Дизелёчек от Steyr и Austro Engine
bevbor
Muttley, do something!
Антарктида
Интересный вот авиадвигатель австрияки смастерили (уже серийно мастерят).
http://austroengine.at/en/products
Работает и на бензине А1, и на дизтопливе.
И мощность с набором высоты падает не так, как у обычных:
корректно сравнивать с надувным Лайком , а автомобильный дизель с турбонаддувом сравнивать с авиационным атмосферником  , можно еще Ротакс для сравнения взять  и тяжелые они .
Супер! Особенно порадовал вес новинки, всего-то 189 кг...
А обычный, старенький и проверенный годами 6-ти цилиндровый Конти или Лайк, работающий на 92-м автобензине, весит 150 кг и не напрягаясь выдаёт 230 Л/С, а то и больше, ежели инжекторный.
И в чём, простите, кроется интерес к этому новому Австрийскому шедевру? :-/
Суть в движении в правильном направлении 😉 Работать над дизельными авиадвигателями верное направление :IMHO Также замечу, что рассматривать только массу двигателя не правильно! Дизель потребляет меньше топлива, следовательно, надо меньше топлива. Следовательно, это частично компенсирует лишний вес)))
Ну наверное что это моторный аналог Кончиты, кто-то бешенно хлопает в ладоши, а кто-то плюётся. Толерастия в действии.
Не обольшайтесь снаряженная масса за 200 зашкаливает ( выхлопная , радиаторы , бачок с жидкостью , масло )
И этим занимаются с самой зари развития авиации. В данном виде наблюдается очередная попытка автоконверсии, более или менее удачная. Одни занимаются конверсионными двигателями, другие разрабатывают двигатель с "чистого листа". Просто всё зависит от наличия финансовых средств, в данном случае имеем попытку получения авиадизеля минимальными средствами.
Да класс для темы: Альтернативные двигатели и рабочие процессы. Дизель с понижающим редуктором на винт. По моему такого еще не было
Я не пойму чем плоха идея дизеля для малой мирной авиации?
На мой дилетантский взгляд излишек веса ДВС с лихвой окупается меньшим часовым расходом топлива при работе на частичной нагрузке (по сравнению с бензиновым).
А меньший расход = бОльшая дальность полета.
Дизель имеет свои дстоинства
Все зависит от поставленной цели, что важнее: дальность полета или вес перевозимого груза (вкл. экипаж)
Lom praha 337 C -250 лс , 156 кг , 6 цилиндров 35л/час ( 65% мощности 162 лс ) Аи -95 .
Astro SR 305 -227 лс , 197 кг , 4 цилиндра , 32л/час (65% мощности 147 лс ) Jet .
Вес сухой , но у дизеля водяное охлаждение . По любому он проигрывает и сильно в весе  , а с учетом миделя для двухмоторных он никак не  интересен ( опыт Аккорда) .
Кстати при одинаковой мощности 162 лс дизель будет потреблять больше Лома - 37 л/час . Данные по дизелю с их рекламной брошюры .
В продолжение темы о дизелях:
http://www.deltahawkengines.com/
Ни думал, ни гадал, что так много компаний делают авиадизели  🙂
В 30-х в Германии на некоторых самолетах совершающих регулярные авиарейсы использовали 6-цил дизели ЮМО-4 расход топлива составлял 170 г/л.с.ч.
Великолепная топливная экономичность даже для наших дней
Мощность 650 л.с. при 1500 об/мин
