У меня аналогичная ситуация. На этих оборотах двигатель после запуска работает неустойчиво и пытается заглохнуть. Пробовал подкачивать праймером, но двигатель все равно иногда глохнет.подкачивать праймеромВопросик по прогреву.
Мануал рекомендует в течении первой минуты работы грет ьна оборотах не выше 800, а у меня двигатель при прохладной погоде глохнет на оборотах ниже 1000, даже если подогрев смеси включить.
Как быть?
Понимаю, что здесь наверное сложно что-то неправильно сделать, но все-таки: после запуска держу шприц выдвинутым, устанавливаю обороты 800 и как только двигатель начинает работать с перебоями, нажимаю на шприц. Все ли правильно?
