Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
Ghost
Да, действительно рекомендация "не использовать частичный обогрев карбюратора во избежание создания условий обледенения" относится только к очень низким забортным температурам (ниже -20С). У меня это прописано в оригинальном РЛЭ.
ATC
Летать-это счастье !!!
Чита
То есть при Т=-10 надо использовать частично? А при Т=-25 использовать полностью?
На выходных возник спор на аэродроме: в оригинальном РЛЭ прямо написано, что использовать частичный обогрев карбюратора запрещено в связи с возможностью создания условий для появления льда.
на ,,пожилых,, cessna не было указателя температуры карбюратора
поэтому в РЛЭ и написано  использовать на всю, частично нельзя, что бы не попасть в условия обледенения карбюратора .
при наличии указателя температуры карбюратора, использовать стандартные значения температур для обогрева карбюратора, соответственно включать частично допустимо, при наличие контроля температуры карбюратора
Ghost
Именно так!
nikmsu
Теперь понятно. Тогда часть два ))
У меня такого указателя нет, но установить его думаю будет не лишним. На spruce вариантов указателей температуры карбюратора  не мало. Какой выбрать? Может быть у кого-нибудь есть опыт установки и эксплуатации?
Ghost
У меня установлен вот этот:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/carbtempkit.php
Впечатления от эксплуатации - самые положительные.
Мой пришёл вместе с самолётом, счас увидел цену на него - аж испугался 0_о
cnext
А у меня вопрос к пользователям лямбда-зондов. Подогрев датчика жрет довольно большой ток - ампер 10 если мне склероз не изменяет. С генератором от такой прибавки не бывает проблем?
Новое поколение датчиков менее энергоемкое.
Мощность нагревательного элемента 6-12 вт,  соответственно ток  0.5-1А
Я ставил подобный: http://qmile.ru/product/5277LED
Zangy
Подниматель пингвинов
На фото труба от заднего цилиндра  состоит из двух частей, стыкуется с помощью накидного хомута. Не будет воздух через зазоры подсасывать, искажая показания?
Ghost
То, на что указывает стрелка на фото - не глушитель, а рубашка, через которую воздух обогрева кабины прогоняется. Врезаться нужно выше, в трубу выхлопного коллектора, в паре сантиметров над рубашкой
У меня врезан ниже, в трубу, которая выходит из рубашки вниз.  Она легко снимается, что удобно для сверления и обварки, а так же показания будут по 2м цилиндрам.
врезать нужно до глушителя
на удаление 5-7 см от выхлопного окна
вот в эту прямую трубу до ,,боченка,,
на фото видно отверстие под датчик
ATC
Чита
Благодарю всех за ответы. Результаты врезки и испытаний позже.
cnext
А у меня в мануале на датчик Innovate написано, что расстояние от выхлопного должно быть не менее 24 дюймов.
Где правда?
В том же мануале сказано, что малейшие дефекты в герметичности коллектора "even a small pinhole leak" приводят к ошибочным показаниям.
Что-то я теперь затрудняюсь найти место в коллекторе на 24 дюйма от выхлопа и полностью герметичное.
ATC
Чита
Написал ski_vova в личку. У него уже стоит эта вещь на 150-ой. Ответа пока нет.
