Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
Возьмите любое реле регулятор на 12вольт, там всего 3 провода...
Тойота, Субару и тд...
Лучше старых моделей, т к. на свежих реле регулятор в генераторе стоит и это одно целое с щетками!
Купил вот такое:
https://drive.google.com/open?id=1CK_rT-Z1Dw_c2jb6QR9sCgBgCuS4wSLB
https://drive.google.com/open?id=13zwQh5A2MBIzyJmFo3QVcMTqmt_1ErfV
От нивы, полагаю, что нужно соединить 1 к плюсу, 2 к минусу, а 3 к обмотке возбуждения на генераторе.
Сегодня если успею до темноты поставить, проверю.
В чем проблема заказать запчасти со штатов ?
Купил вот такое:
Сезон закончится через 2 недели. Потом зима, полетов не будет ((
Ларчик просто открывался. Сломался контроллер генератора, и даже не сам он, просто от времени провода частично пришли в негодность. Но пока была найдена и устранена причина, удалось почистить генератор, заменить прокладки на магнето и генераторе, попутно почистить всякое, поставить вольтметр. Сегодня 1.5 часа налета, все ок. Спасибо за советы.
Очень нужны установочные углы мотора также, что можно брать в качестве горизонтали устанавливаю конверсию на цессну перечитал мануал ни в одном не увидел.Помогите кто знает.
Подскажите, кто-нибудь ставил такую штуковину? Это профиль для крепления тормозной трубки на рессоре.
    10,5 КБ · Просмотры: 357
Егор в чем проблема? Отрезаешь кусочек(чуть шире хомута) и притягиваешь хомутом к стойке(предварительно вставив трубку) 😉
Доброго дня всем авиаторам!Для начала решил написать в этой теме.Присматриваюсь к этому самолю, может есть кто на юге,куда можно подъехать,на предмет пощупать,полетать? Естественно не бесплатно.С уважением ко всем авиаторам, Яков.
Привет! Проблема в "трапецевидности" рессоры, хомут соскакивает в сторону сужения. Да и колхозить не хочется, это решение очень аккуратно смотрится на рессоре.
Думал может кто ставил, хотелось услышать отзывы.
Без проблем и бесплатно. Написал в личку.
Подскажите, существуют ли доступные аналоги маунтов крепления приборной доски в Cessna (оригинальное название LORD SHOCK MOUNT J6984-8).
Или они хитро рассчитанны по размерам/жесткости чтобы не допускать резонанса? И только со спруса их заказывать?
Спасибо!
Спасибо!
Есть куча вариантов. Первый - такая резинка есть в жигулях-классике. Где- то в районе карбюратора. Только не из неё торчит с обеих сторон резьба, но в одну сторону надо вкручивать винт. Второй - пластины с электрореле на тяжёлой технике так же стаятся на подобных резинках. Третий - на иностранных грузовиках есть точно такие же резинки - покажи им, они скажут. Сколько заказывать - написано в партс каталоге. В Ц172 - 8 штук.
Спасибо за варианты!
Спасибо!
Братцы, подскажите. При проверке магнето все идеально. Проверяю холостой ход на обогреве карбюратора, все ок. Перед взлетом даю полный газ, обороты достигают 2400, потом убираю тормоза и взлетаю, смотрю на тахометр а там 2470! Первая мысль, что пока рулил залил свечи. Проходит минуты 2-3 полёта, даю опять полный газ, обороты 2600. Куда копать?
Если вы разгоните свою ласточку на полном газе на снижении до красного сектора на УС, то обороты и 2700 вам покажут. Правда делать это не надо. 2600 в полете при полном газе норма, летайте и радуйтесь!
Конечно ещё есть разница в максимальных оборотах на земле  в зависимости от ветра.
В связи с преобразованием форума скачал тему "Купил Cessna-150F Нуждаюсь в советах".
Спасибо огромное Сергею Мазному за создание данной темы!!! Спасибо всем Цессноводам за публикацию своих знаний по эксплуатации данного типа ВС!!!
Кто желает качайте (150 Мб) в формате word c фото
https://cloud.mail.ru/public/5ncb/4UarzWCm1
