Несколько часов назад. сначала хлопки были единичны дальше больше.После стал плохо запускаться на горячую после прибор EGT начал непонятные для меня показания выдавать :-XДавно это явление появилось? В смысле появилось внезапно или сначала было малозаметным, а потом усугубилось?
Свечи еще не смотрел. Смесь беднил по методу дыр дыр 😱 думал прибор неисправен.Просто у меня всегда были приборы показывающие конкретную температуру.Почему прибор EGT(ТВГ) у Вас в полёте ничего не показывает?
Неужели такая "богатая" смесь? Может поэтому и хлопает в глушителе. Свечи смотрели?
а не магнето ли..? что по сбросам?Несколько часов назад. сначала хлопки были единичны дальше больше.
Нужно осмотреть свечи. Если внешний вид у всех одинаковый, то для начала почистить их и посмотреть к чему это приведет. Если в одном из цилиндров свечи явно отличаются по виду, то будем выяснять что с ним не так.Несколько часов назад. сначала хлопки были единичны дальше больше.После стал плохо запускаться на горячую
В точку! 😉настроение падает, когда птица любимая болеет и сразу радостно, когда у самолёта всё хорошо.
Зазор в свечах рекомендуют от 0,4 до 0,53 мм. Лучше ближе к 0,4 делать.
Варить можно, но после сварки нужен отпуск в печи, чтобы снять внутренние напряжения. Обычно моторамы варят из хиромансиля,
имхо только новую,сварка тут не вариантБеда! :-[Нашёл трещину на мотораме.
Люди подскажите [highlight]искать новую [/highlight]или пытаться варить? :-[
