Силовые установки 3...60 л.с. для легкой и беспилотной авиации
Thread moderators: Jbiplane
ПОНЯЛ - значит заказ со стороны. А как по вашему мнению- имеет эта техника производственную перспективу? Или так- капризная игрушка для скучающих богатых инвесторов?
Посмотрите на это с другой стороны - у такого 4-х тактного Ванкеля удельные характеристики близкие к 2-х тактному оппозиту с КШМ.
И, возможно, удельный расход топлива поменьше - т.е. продолжительность полёта при том же запасе топлива - больше.
Ресурс - скорее всего сопоставим, экология для данного типа применения не критична. Для тех применений, где всё это приемлемо - почему бы и нет? (хотя Ванкель наверняка будет дороже в производстве, но это лучше у авторов уточнить)
Маленький одноразовый ванкель можно дешево делать экструзией ротора и статора через фильеру. Роторнопоршневые вынуждены работать на богатых смесях и удельно потребляют больше инжекторного 2-тактного оппозита.
Чтобы малый вес движков не шокировал зрителей, помните что они без редуктора, резонатора, моторамы, и с очень лёгкими вспомогательными агрегатами. Ротакс-503 в такой же комплектации будет весить 25-26кг, а полтинник он набирает когда к нему приделывают тяжеленный чугуниевый редуктор и мотораму как от Белаза. Двигатель того же объёма, но оппозит будет легче рядника за счёт меньшего размера картера и меньшего размера цилиндров, всё просто. Но если ставить эти движки на Арго и подобные, с подходом к весовой культуре как у нас принято ставить РМЗ - мотоустановка будет отличаться от РМЗшной по весу на несколько килограмм. А использовать ОДИН мотор без редуктора, сомневаюсь что будет работать эффективно, так как ометаемая площадь получается маленькой, а у таких двухтактников мощность нелинейно падает с оборотами, эффективность проваливается и вообще нагружать их моментом на неполных оборотах это гарантированно перегрев, недосмаз и прихваты уже через несколько минут. Так что редуктор без вариантов, со всеми вытекающими.
Достал с полки один из своих ванкелей. Будет время погоняю.
рабочий объем у этого моторчика?
26л.с., 8420гр, 217см3. Делали 294, 655см3. Рисовали и другие варианты. Знакомый в Белгороде сделал сначала прототип, а сейчас 10шт ~15л.с. ванкелей, я поставил ему комплекты зажигания и впрыска. Для ванкеля спец нужно спец исполнение, так как вал мотора вертится в три раза быстрее ротора. Для пропеллера ванкелю практически обязателен редуктор. С практической точки зрения и по экономике инжекторный 2-тактный инжекторный ванкель рациональнее.
Да не рациональный двигатель. Сначала когда снимают кр. момент с ротора повышают обороты, а потом приходится ставить редуктор и обороты снижать....
Если ванкель для привода импеллеров на скоростных ЛА применять - то редуктор не нужен.
Для какой- нибудь 'герани-х", вместо мелких турбореактивных.
Наш 22лс инжекторный 243см3 со стартер-генератором до 6500ватт вес 7775 грамм.
При старте работает бензин 24лс +электрика, кратковременно+13лс = 37лс.
Можно, но не нужно поднять мощность резонатором.
Какой приблизительно ресурс у такого движка?
Электродвигатель просто крутится в максимальных или номинальных оборотах? Как это сказывается на неоднородном цикле двигателя, имеется ввиду "рывковые" движения при вращении.
Так как мощность рассеиваемая пропеллеров зависит от куба оборотов электрика докручивает мотор до больших оборотов.
Если стоит ВИШ можно снять мощность не раскручивая пропеллер.
Никаких проблем с неравномерностью вращения нет.
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста, а есть рекорды скорости на ДВС от 20л.с. до 50л.с.?
Поиском по ютуб искал, ничего не нашел. Единственное скороподъемность на модели показали до 300м на dle222.
Впечатлило.
Спасибо.
БД5 с 40-70 лс летал со скоростью 370+
Рекорд скорости Bede BD‑5A
  • Модель: BD‑5A (поршневая версия самолёта).
  • Двигатель: Rotax 618UL — двухтактный двухцилиндровый двигатель с водяным охлаждением.
  • Мощность: 74 л. с. (55 кВт).
  • Рекордная скорость: 351,39 км/ч (189,74 узла; 218,34 мили/ч).
  • Класс FAI: C‑1a/0 — для самолётов с массой менее 300 кг (660 фунтов).
  • Период действия рекорда: с 1999 по 2010 год (11 лет).
в 2010 году.....
Рекорд был побит бразильским самолётом CEA‑308, который достиг скорости 360,13 км/ч (194,45 узла; 223,77 мили/ч). Это превысило предыдущий показатель на 8,74 км/ч.
сведения о Bede BD‑5
  1. Варианты модели. У BD‑5 было несколько модификаций:
    • BD‑5A: с меньшим размахом крыла (14,5 футов / 4,42 м).
    • BD‑5B: с увеличенным размахом крыла (21 фут / 6,4 м) — улучшенная устойчивость.
    • BD‑5J: реактивная версия («Acrostar Jet») с турбореактивным двигателем (например, PBS TJ100 или Sermel TRS‑18‑046). По данным Guinness World Records, один из экземпляров (владелец Хуан Хименес) признан самым маленьким реактивным самолётом: масса 162 кг, длина 3,7 м, размах крыла 5,7 м, скорость до 483 км/ч.
    • BD‑5S: планер с удлинёнными крыльями (без двигателя) — проект был закрыт из‑за плохих лётных характеристик.
  2. Особенности конструкции:
    • Самолёт продавался в виде набора для самостоятельной сборки (kit plane).
    • Имел механическую убирающуюся трёхопорную шасси (убирается менее чем за секунду).
  3. Проблемы и доработки:
    • Изначально планировался двигатель Hirth 2706, но производитель обанкротился.
    • Проблемы со сваливанием были решены конструктором Гарри Риблеттом за счёт изменения профиля корневой части крыла.
    • Диапазон изменения центра тяжести расширили с помощью комплектов натяжения фюзеляжа.
  4. Другие двигатели, устанавливаемые на BD‑5: Subaru EA‑81, Honda EB1/EB2 (с турбонаддувом и без), Hirth 2706, AMW 225‑3, 2SI 808
Точность сборки коленвала в осевом направлении.
Так получается в новом сборочном приспособлении. Сравниваю с китайцами той же размерности.
Там осевой разброс до 0.8мм, биение до 0.15, твердость 26 HRc, усилие запрессовки 700кг.
У нас твердость 45+, усилие запрессовки 4000+ кг, разрушение пропеллера о землю не приводит к деформации коленвала.
