Тоже хочу добавиться к списку желающих!!+3 два мотора в казани один я жёстко эксплуатирую
если верить источнику:кто нибудь проверял что ограничивает работу двигателя при отказах при уходе в ограничение оборотов ??? топливо или все вместе ???
Аварийный режим работы датчика положения дроссельной заслонки
Для передачи сигнала датчика положения дроссельной заслонки предусмотрено две цепи (основная и вспомогательная). При неисправности одной из цепей датчика, ЭБУ двигателя определяет неправильную разность напряжения сигналов в обеих цепях, отключает питание электродвигателя привода дроссельной заслонки и переключается в аварийный режим. При этом под воздействием возвратной пружины, дроссельная заслонка устанавливается в предварительно заданное приоткрытое положение. Таким образом, автомобиль может двигаться в аварийном режиме. Мощность двигателя при этом регулируется изменением объема впрыскиваемого топлива и изменением угла опережения зажигания в зависимости от положения педали акселератора.
В таком же режиме будет осуществляться управление, если ЭБУ определит неисправность электродвигателя привода дроссельной заслонки.
Там еще вот такая приблуда есть:
Интеллектуальная электронная система управления дроссельной
заслонкой (ETCS-i)
Система ETCS-i обладает исключительными возможностями регулирования положения дроссельной заслонки на любых режимах работы двигателя. Вместо троса педали акселератора используется датчик положения педали акселератора.
В системе с корпусом дроссельной заслонки традиционной конструкции угол открытия дроссельной заслонки определяется ходом педали акселератора. В противоположность этому, в системе ETCS-i ЭБУ двигателя, исходя из условий движения, рассчитывает оптимальное положение дроссельной заслонки и устанавливает его, управляя электродвигателем привода.
Система ETCS-i управляет системой регулировки частоты вращения холостого хода (ISC), антипробуксовочной системой (TRC)*1 и системой курсовой устойчивости (VSC)*1 .
В случае выявления неисправностей в работе система переходит в аварийный режим.
На автомобилях с МКП «multimode» ЭБУ двигателя и ЭБУ МКП «multimode» связываются между собой посредством мультиплексной шины CAN. Таким образом, ЭБУ двигателя может управлять системой ETCS-i в зависимости от режима управления МКП «multimode», чтобы оптимизировать управление ЭБУ МКП «multimode».
Почему рассуждения? Это описание работы блока.это вода просто рассуждения не о чем бла бла бла должно быть так . вопрос был гораздо проще и не про глубокую теорию тем более не про электронный дроссель
Так поршневая и на январе на аэроплане работает, запустить можно на чем угодно, а вот французы на родных мозгах летали, жаль не отвечают ни в личку, ни в почту.....да и не актуально уже так как мотор запущен на мозгах от марка 1г
вот те здравствуйте, насколько я знаю имея блок с иммобилайзером но не имея ключа зажигания двиг. вообще незаведёш.Японцы иммобилайзеры не ставят ( или не ставили ... Улыбка
Так и есть - блок-то не включишь. Европейцы делают блоки с иммобилайзером.вот те здравствуйте, насколько я знаю имея блок с иммобилайзером но не имея ключа зажигания двиг. вообще незаведёш.Японцы иммобилайзеры не ставят ( или не ставили ... Улыбка
и японци делают с иммобилайзером брелок прописывается прям в блок другого отдельного блока нет . может бывает и по другому но я не видел .Так и есть - блок-то не включишь. Европейцы делают блоки с иммобилайзером.вот те здравствуйте, насколько я знаю имея блок с иммобилайзером но не имея ключа зажигания двиг. вообще незаведёш.Японцы иммобилайзеры не ставят ( или не ставили ... Улыбка
Он ещё искру не даёт. Тогда можно трамблёр же поставить? ;D?? Бензонасос и без ЭБУ можно включить.
На самом деле он импульсы на форсунки тоже не даёт. То есть НИЧЕГО не даёт.
Вы бы лучше внутреннюю литературу от разработчиков почитали, а не фантазёров.В описании этого нет. Займусь по-позже немного - посмотрю, если, конечно, мой блок с иммобилайзером, что вряд-ли.
Ну так ставьте и летайте, что сопли то жевать.Так ставили уже. ... И трамблер, и карбюраторы.... И все работало.. и даже химичили на этом....
Я ее и читаю. А Вы идеально знаете логику этого блока?Вы бы лучше внутреннюю литературу от разработчиков почитали, а не фантазёров.
если разберетесь как быть с родным мозгом дайте знать в каком направлении думатьНу так ставьте и летайте, что сопли то жевать.
Понятно, что мы все из страны советов, но можно я как-нибудь сам решу на что мне потратить свои копейки. У меня интерес исключительно запустить на всем родном, как сделали это французы, а летаю я на 582, на 912, а еще на АШ-62ИР.
