asz
Я люблю летать и самолеты!
Не зацикливайтесь на втором режиме, так как он скорее, обозначен как диапазон скоростей, в котором есть особенности пилотирования. Страшилки с критическим углом атаки могут быть везде, даже при выполнении обыкновенного разворота или виража, где обозначенные вами на графике минимальная (сваливания) и наивыгоднейшая скорости умножаются на квадратный корень из перегрузки. При этом кривая потребной тяги поднимается вверх и вправо. Так что, так называемый "второй режим", является эксплуатационным режимом самолета, присущий всем типам и меняющийся в основном из-за конфигурации самолета (чистое крыло, закрылки и т.д) а также от величины перегрузок при выполнении горизонтальных маневров.
Что касаемо горизонтального оперения, то без расчетов скоса потока рекомендательные положения см на рисунке. При положении стабилизатора в потоке от ВМУ эффективность его увеличивается, ослабляя влияние скоса потока от крыла. Однако с неработающим двигателем все будет наоборот. Поэтому изначально, расположение ГО должно быть вне зоны скоса потока. ГО целесообразно "положить" на два киля, несколько уменьшив их площадь.
