Толмачев
проект "carboNсыч"
- Откуда
- Новосибирск
Вес 160кг, 45узлов(83,3 км/ч) ,расхода ГСМ нет.<iframe width="520" height="293" src="https://www.youtube.com/embed/dFzF3KXkaDs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ну и причем тут аэроглиссер?Вес 160кг, 45узлов(83,3 км/ч) ,расхода ГСМ нет.<iframe width="520" height="293" src="https://www.youtube.com/embed/dFzF3KXkaDs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Взвешивание установило ошибочность этого утверждения почти на 200 кг в большую сторону ..Корму взвесить пока нет возможности, ориентировочно общийвес пустогобудет 350 - 380 кг..
Ходовые испытания только начались и не большие вибрации полукольца присутствуют, дальше буду поближе смотреть их источник . Как поживает ваш аппарат ,как ходит на баллонах по воде ? И есть вопросы по ВМУ типа вашей на базе моторов ВАЗ ..Сегодняшние испытания на баллонах показали результат отрицательный и на глиссирование так и не вышли.. :'(Интересно, как показал себя в работе такой длинный ремень в редукторе Вашего аэроглиссера?
Катер, на который установлен первый двигатель эксплуатируется в Татарстане. Со слов хозяина скорость по воде около 40 км/ч.... Как поживает ваш аппарат ,как ходит на баллонах по воде ?
Что же ему не глиссировать, катер имеет нормальные обводы, в средней части килеватость10-15* , 5 продольных реданов..Ему конечно немного мешают на воде ниши для баллонов по бокам , их края нужно было сделать несколько выше, но аэрод. разгрузка помогает,а мошность дело поправимое , ВАЗ21083 легко тюнингуется до 100л.с.атмосферника заменой деталей без ущерба для "здоровья" ..Ничего удивительного. Удивительно другое, что без баллонов глиссирует. Честно говоря, при таком весе и моторе, верится с трудом.
Я на "Циклоне" весом в 800 кг выходил на глиссирование на жигулевском двигателе 01 в три рыла. Есть видио.🙂и на глиссирование так и не вышли..
