teterev
Жил и живу небом !
- Архангельск
В чем фишка ?! Или демонстрация новой выхлопной трубы ?!! ;D
Фишка в том, что при наличии такой трубы, как минимум правый борт будет чистым и как вуариант в кабине потише.В чем фишка ?! Или демонстрация новой выхлопной трубы ?!! ;D
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1386244251/90На главной странице в теме "Фотоальбомы и видео" найдите тему Приморский край аэродром Новороссия и посмотрите на странице 4 ответ 113 фотографию выхлопной трубы.
Для начала советую взглянуть на цену этой выхлопуши , а потом задаться вопросом - ...стоит ли ! :craZyФишка в том, что при наличии такой трубы, как минимум правый борт будет чистым и как вуариант в кабине потише.В чем фишка ?! Или демонстрация новой выхлопной трубы ?!! ;D
Жду испытаний, если мощность не упадёт сильно, себе такую поставлю.
Англичани: быть или не бытьДля начала советую взглянуть на цену этой выхлопуши , а потом задаться вопросом - ...стоит ли ! :craZyФишка в том, что при наличии такой трубы, как минимум правый борт будет чистым и как вуариант в кабине потише.В чем фишка ?! Или демонстрация новой выхлопной трубы ?!! ;D
У немцев-чехов-поляков такие трубы не редкость.В чем фишка ?! Или демонстрация новой выхлопной трубы ?!!
У нас вместо багажника люк для АФС.И ещё вот такой багажник снизу ...
Насколько помню то именно дополнительное багажное отделение, хотя зачем оно сам не пойму [img=]http://www.reaa.ru/yabbfiles2/Templates/Forum/default/huh.gif[/img]Может снизу это дополнительный бак? Вроде Ан-2 багажник не нужен места в салоне достаточно.
Чтобы не захламлять багажом салон.Насколько помню то именно дополнительное багажное отделение, хотя зачем оно сам не пойму [img=]http://www.reaa.ru/yabbfiles2/Templates/Forum/default/huh.gif[/img]Может снизу это дополнительный бак? Вроде Ан-2 багажник не нужен места в салоне достаточно.
А перекачка топлива как ? Через БПК-4 ???Может снизу это дополнительный бак? Вроде Ан-2 багажник не нужен места в салоне достаточно.
