Aвтожир на Урале.
ski_vova сказал(а):
Похоже я зря на батарейки грешил. Похоже контроллер чуть ранее накрыватся начал. Перед тем как дымок из себя выпуститьи сказать мяу ,он перестал до нужных оборотов ротор докручивать, о чем я уже писал.
Ожидаемый результат от авиамодельных технологий и подходов.
Вобщем я стал жертвой интернет рекламы RUS, решив на себе проверить современные технологии раскрутки ротора.
Идея очень хорошая, а достойных материалов и оборудования нет. На личном примере пришлось доказывать низкую надежность применяемых узлов раскрутки, предназначеных только для авиамоделек.
И контроллер РУСом был установлен без запаса по мощности и работал на своем пределе, хотя при раскрутке был еле тёпленький. Я предполагал,что первой выдет из строя пластиковая шестеренка в редукторе от стартера, а она как не странно оказалась крепче всего остального сингапурского хлама.
Не хочется чтобы пролетело мимо и без того короткое Уральское лето. Хочется насладится красотой Родной природы с высоты птичьего полета из кабины автожира.
Ну так прям сейчас и обзванивай всех профи в этом деле! Не теряй время! Ведь и они тебе не выложат все "на тарелочке с голубой каемочкой" по твоему хотению!
Если нужны телефоны дам; во первых Корнею позвони, Сысолятину, в конце концов Ванькову. Ну может и кто отзовется с форума, но не жди решай.
Только что искали выходы из данной ситуации с Лазаревым.
Не так все просто как хотелось. Практически ни укого нет в полном комплекте механической раскрутки. Обязательно нехватает какой то детали.Он уже занимался поиском.
Может изготовить раскрутку на кардане с использованием бендикса от Русской грузовой машины и редуктора углового от ветерка, электро муфты от кондиционера. А может проще газонокосилку вместе с её центробежной муфтой повесить. Она тоже достаточно легкая.
Давайте здесь рассмотрим варианты установки мех.раскруток на автоконверсию.
Подскажите,может кто пробывал газонокоськой ротор ДВ 28ф крутить. До куда у ей силы хватит раскрутить.Поставить, и пусть она вместо этой х... в бутылке болтается прямо на головке, чтобы лишних карданных передач на головку не городить.Опустил веревочку от заводили вниз через блочки, газульку с кнопочкой глушилки и все
    70,3 КБ · Просмотры: 99
    67,8 КБ · Просмотры: 101
    43,4 КБ · Просмотры: 99
И еще фотки его же.
    70,5 КБ · Просмотры: 103
    80,6 КБ · Просмотры: 100
    42,3 КБ · Просмотры: 101
Почему городьбы? Редуктор узнал! "граната" от ОКИ, сцепление ремнем. Валы тоже от авто.
Ну а излишнюю городьбу и гибким валом можно заменить! Куда уж проще то!
  А про доп. моторчик, думаешь в итоге проще? Сомневаюсь!
Вова ятоже о варианте с движком от газоно косилки думал только до   каких оборотов можно раскрутить ротор 30 футов О качестве этой раскрутки может рассказать только тот кто ей пользовался это Гриша Или Александр.
Единственный в России это вот этот страшненький! Но там моторчик был от картинга.
    66,1 КБ · Просмотры: 130
Наш уральский "камикадзе" говорил на соседней ветке,что какойто хусварной(без уточнения мощности) ротор 28ф раскручивал,но гидравлика ему понравилась больше.
Мне то уже не до жира,что лучше или хуже капатся.
Нужно что быстрей получится. :IMHO
Володя, а может есть смысл купить контроллер у Николаса (Aviomania)? Не думаю что он применяет авиамодельные. Наверняка он все уже отладил, раз продает их официально.
http://www.aviomania.com/booster-prerotator.htm
Напиши ему по русски, расскажи проблему, пару фоток отправь, сам недопоймет - у него жена с Украины, переведет. Мне кажется это самый быстрый путь в твоем нынешнем положеии.
А может он ещё что посоветует. Он достаточно контактный мужик.
Или вот, например, серия контроллеров:http://kellycontroller.com/12v24v36v-brushless-kbl-controller-c-23_44.html
300Ампер(с запасом) - http://kellycontroller.com/kbl3630124v-36v300abldc-controllerwith-regen-p-254.html
    23,8 КБ · Просмотры: 105
Мощности газонокосилки явно мало. В калькуляторе, что АВМ давал (НР3рус) можно примерно прикинуть необходимую. Просто уменьшать вес аппарата и смотреть обороты, мощность. Одно время выбирал самый дешевый и помощнее движок. От бензопилы homelite 4518 3,5 силы, зажигание прямо к мотору прикручивается. Корпус можно целиком выбросить. Но на раскрутку мало. Хотябы лошадей 7. Или парочку ставить ;D. Два шнурка, запуск поочередно. Или три - точно хватит. Или один - кубов на 125.
Торопиться не стоит  🙁,  поспешишь людей насмешишь......  🙁
Лучше механической раскрутки вряд ли есть, можно и гибким валом, гидравлика уже прошлый век....., электро----- надо много эксперимент. да и результат каков будет......  🙁
Пускай потихоньку не спеша сделать мех. или гиб. вал. зато надёжно, проверено и результат хорош будет.  🙂
opolev2010 сказал(а):
Вариант приобретепния,раскрутки Егеря... гибкий вал использую уже пятый сезон. Главное вовремя смазать и перевернуть. Стоимость запасного гибкого вала 12 000 руб. Тебе его на долго хватит, если возьмешь про запас.
Стоимость муфты раскрутки, привода и головки ротора под 33 фута........
    96 КБ · Просмотры: 109
Голову  вычесть  из цены ...Вот  это-  сделано  !!!так сделано ....Разбагатею ..возму.
    62,4 КБ · Просмотры: 100
Да и вобще   вот эти штанишки с моторчиком , как раз по тебе скроёны , а ты всё ветнамские маломерки меряеш...http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1303115053  ..На нём 2 дяди по 130 кг летают  и не вздрагивают .
    119,6 КБ · Просмотры: 115
300Ампер(с запасом)
Только контроллер сопостовим по цене газонокосилке. А у меня еще остается моторчик в пластиковой бутылке,обмотки которого непойми как намотаны, бендикс от стартера с редуктором,расчитанными всего на 1,5 кВт, два аккомулятора ЛиПо5.
Вобщем приоритетным пока рассматривую установку доп. 2т мотора.
Подожду еще ответа Камикадзе, узнать какой по мощности хусварной он пробывал крутить.
Мне в одну морду вполне Желтенького хватает.
Влад, ты чужую раскрутку предлагаеш, а есть ли она у них в наличии в коплекте сам не знаеш. Прежде чем советовать,сам в начале хоть что то реальное сделай. П....ть на форуме проще всего. И что чужие фотки без ума показывать. А то год уже болтаеш попусту.
Действительно Влад, раздражают твои посты! Вот и АБМ, сразу тебя "послал" на отдельную ветку! Мне кажется правильно сделал. Ты уж как нибудь определись со своими "тараканами" ведь взрослый мальчик!
  Вова, а кроме ведь цены и времени еще вес! Считаешь есть смысл доп. мотор ставить, если собственно свой за плечами стоит?
